נושא: עיצוב מטבח מקבלן
עיצוב מטבח מקבלן 14 מרס 2013 09:13 #1
ראשית ברצוני להחמיא על האתר המעניין והפורום המקוצעי והאדיב.
אני ניצבת בפני התלבטות, רכשנו דירה חדשה מקבלן
שהפנה אותנו לחב' המטבחים הם מסרבים לתת סקיצות.
:evil: לצערי המפרט הוא מינימלי ביותר: כ- 10 מטר ארונות
בחירת צבעים פורמייקה (מט) מוגבלת ביותר ואין שום פרזול או אבזור בארונות.
זה יהיה המטבח האחרון שלי והוא אמור להיות פונקציונלי
וקל לשימוש. מידות המטבח שהוא בצורת ר לאורך הצלע 4 מטר. ורוחב הצלע 3.6 עם חלון באמצע.
יש לי אפשרות לבנות קיר נוסף באורך 2 כך שהמטבח יהיה בצורת ח.
שאלותי: 1. מה המרחב הרצוי והנוח בין הצלעות המקבילות במידה וצורת המטבח ח.
2. איך אפשר לנצל את הפינות (מבלי לשדוד בנק)
3. הפורמייקה שהוצעה היא מזוויעה. הציעו לנו שלייפלייק האם כדאי? אני רוצה צבע בהיר מאוד לבןאו פנינה.
4. הייתי רוצה להמשיך את הקיר המתווסף(2 מטר) בדלפק שישמש כשולחן לשני סועדים. האם מתאים? מה המידות ובאיזה חומר? זה פונה לסלון.
לגבי: עיצוב מטבח מקבלן 15 מרס 2013 15:56 #2
היי דדי, תוכלי לצרף שרטוט? כך קשה לעזור בעניין.
לגבי: עיצוב מטבח מקבלן 16 מרס 2013 21:26 #3
הי דדי,
למרות שאין סקיצה אנסה לענות על השאלות ולעזור.
1. המרחק בין שתי צלעות מקבילות של מטבח ח' צריך להיות כ-150סמ' לכל הפחות. פחות מכך והמטבח ייתן תחושה של מרחב צפוף מידי.
2. יש הרבה דרכים לנצל את הפינה מבלי לשדוד בנק ;)... מדפים קבועים היא אופציה מאוד זולה אם כי בין הפחות נוחות. אבל אופציה זו מנצלת היטב את נפח האחסון של הפינה.
ואם אתם רוצים ללכת על משהו יותר "מתוחכם" אז אפשר לקרב את אחד הכיורים לפינה ואז לפתוח פתוח בארון שמתחת לכיור - פתח לכיוון הפינה כדי שתיהיה גישה לארון שמתחת לפינה - זוהי אופציה לא נוחה ואפשר להשתמש בארון כזה רק כמזווה לתווך ארון של חומרי ניקוי למשל. הגישה לשם קשה יחסית.
שאר האופציות מצריכות פרזול נוסף וגם לא מנצלות באופן הכי מיטבי את נפח האחסון שבפינה.
הנה תמונה של אופציות נוספות לשימוש בפינה...
3. לשלייפלק יש שני חסרונות גדולים - מדובר בגימור יקר יחסית. וגם - יש רגישות מסוימת לשימוש לא זהיר במטבח. כלומר, אם יש ילדים בבית שעושים רייסים עם בימבות ונתקעים בדלתות המטבח אז זה יכול להיות בעיה. בשימוש סביר במטבח לא צריכה להיות בעיה עם שלייפלק.
ומצד שני... היתרון של שלייפלק הוא שהוא נראה יותר איכותי ואפשר ליישם אותו על דלתות שאינן ישרות. למשל על חזיתות מטבח של מסגרת ומילואה מאוד מקובל ויפה לעשות גימור של שלייפלק.
4. בהחלט אפשר להמשיך אבל אני צריך לראות תכנית כדי להבין איך זה אמור להתבצע כדי לומר אם זה אפשרי. אם הדלפק יהיה המשך ישיר של משטח העבודה אז לדעתי כדאי שזה יהיה מאותו החומר של משטח העבודה. אפשר (וזה מאוד יפה) לשנות קצת את הגובה ולעשות את דלפק האכילה מעץ מלא למשל או בוצ'ר בלוק. אבל אני צריך לראות בדיוק במה מדובר כדי לתת פידבק יותר ענייני כאן.
לגבי: עיצוב מטבח מקבלן 19 מרס 2013 06:05 #4
המון תודה על התגובה המקצועית למרות המגבלה שלא צורפה תוכנית או תמונה.
ולצערי אין לי (עדיין) שירטוט לצרף.
החלטתי בעקבות ההסבר שלך לא לבנות מטבח בצורה ח אלא ר.
יש לי שאלות נוספות: במידה ולא נבחר בשליפלק אז באיזה חומר כן כדאי הייתי רוצה מטבח בהיר מאוד מרווח ופתוח.
הגז(לפי הקבלן) תוכנן להיות מתחת לחלון
אני יכולה להזיז אותו שמאלה ו"להפסיד"
משטח עבודה ומאידך "להרוויח" משטח עבודה בצד הימני שהוא גם הפינה שבין הכיור לגז האם כדאי?
לגבי: עיצוב מטבח מקבלן 19 מרס 2013 06:09 #5
צר לי אבל אין לי שרטוט.
המטבח בנוי בצורה ר אורך הצלע 4.10 רוחבו 2.7 עם חלון באמצע והוא פונה חזיתית לסלון
לגבי: עיצוב מטבח מקבלן 19 מרס 2013 06:23 #6
הי דדי,
אם אתם רוצים מראה מטבח מודרני אז חזיתות ישרות הן בחירה טובה. ואז אתם יכולים לבחור בין פורמייקה לבין חומרים אחרים מבריקים כמו היי-גלוס, פולימר וכדומה (בפועל כולם הם סוג של פולימר).
אם אתם רוצים מראה מטבח שאינו מודרני, ואתם מעדיפים דלתות של מסגרת ומילואה אז פורמייקה לא מתאימה (אי אפשר לעשות דלתות מסגרת ומילואה עם פורמייקה). במקרה זה האופציות שלכם הם דלתות פורניר (מראה של עץ מלא), או פולימרים שונים מבריקים או מט.
לגבי הכיריים - המרחק המינימלי המומלץ בין הכיור לכיריים הוא 90סמ'. זהו משטח העבודה העיקרי במטבח וחשוב שהוא יהיה מספיק גדול. הזיזי את הכיריים כך שהמרחק בינם לבין הכיור יהיה לפחות 90סמ'.
לגבי: עיצוב מטבח מקבלן 19 מרס 2013 07:02 #7
בוקר טוב,
יש סוגים שונים של פורמייקה? מיכוון שהקבלן מציע פורמייקה עכורה ומחוספסת.
ואני הייתי רוצה חלקה ומבריקה.
פולימר ?! לא הציעו לי ואני לא מכירה איזה חומר זה? הוא זול יותר מהיי גלוס ושליפלק?
לגבי: עיצוב מטבח מקבלן 19 מרס 2013 07:08 #8
יש עשרות אם לא מאות סוגים של פורמייקה עם טקסטורות שונות וגימורים שונים. גם מט וגם מבריק.
ובהחלט יש גם פורמייקות חלקות ומבריקות.
היי-גלוס הוא סוג של פולימר כך שלמעשה מדובר באותו דבר. יצרנים שונים נותנים לחומרים אלה שמות שונים כמו הי-גלוס.
שלייפלק הוא הגימור היקר ביותר בין כל האופציות.
לגבי: עיצוב מטבח מקבלן 19 מרס 2013 07:28 #9
אז אני מבינה שעלי לדרוש שיציעו לי סוגים נוספים של פורמייקה.
"המעצבת" (נראה לי שהיא יותר סוכנת מכירות) הציעה רק את היי גלוס ואת השלייפלק
בלבד.
אני ממש מרגישה במילכוד, כופים עלי בחירה ואני לא יודעת מה לעשות.
לגבי: עיצוב מטבח מקבלן 19 מרס 2013 07:37 #10
בטח שזה מה שאת צריכה לעשות!
נראה לי גם שכדאי שתבקרי באולמות תצוגה אחרים כדי לראות סוגים שונים של פורמייקה.
זה משהו מאוד בסיסי וזה די מפתיע שלא הציעו או לפחות הראו לך פורמייקה.
