נושא: מטבח צר - בהמשך לדיון משבוע שעבר
מטבח צר - בהמשך לדיון משבוע שעבר 20 מרס 2013 12:27 #1
הי,
אני מצרפ 3 אופציות סידור שנראות לי נכונות.
אשמח לשמוע את דעתכם לגבי האופציות ואיזו אופציה נראית לכם עדיפה?
אופציה א' - הקטנת מרפסת שירות והכנסת המקרר ונישה שנוצרה - הבעיה שנותרתי עם 90 ס"מ * 180 למכונה ומייבש אחד על שני.
אופציה ב' - הכנסת המקרר לקיר הארונות ובכך הקטנת הארונות ל- 270 ס"מ . שמכילים מדיח, תנור, כיור וסט מגירות.
אופציה ג' - מקרר(בלבד ללא מקפיא) אינטגרלי ברוחב 60 ובכך הקטנתי פחות את קיר הארונות והצבת מקפיא במרפסת שירות.
הקיר ממול יכיל סט מגירות + דלפק/2 סטים של מגירות - בגובה זהה לקיר הארונות ממול.
בעומק 50.
אשמח לשמוע את עצתכם.
לגבי: מטבח צר - בהמשך לדיון משבוע שעבר 24 מרס 2013 07:57 #2
הי יעל,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה.
השרטוט שהעלית הוא באיכות נמוכה וקצת קשה לראות את הפרטים אך נראה לי שבכל זאת הבנתי את האופציות השונות.
אז ככה...
אני לא בעד למקם את המקרר סמוך לפינת האוכל. זה ייצור מעין 'קיר' שסוגר את המטבח והתחושה תיהיה קצת דחוקה. בעיקר למי שיושב בפינת האוכל. בנוסף זה מקטין משמעותית את שטח השיש. בקיצור... אופציה ב' יורדת מבחינתי.
באופציה ג' גם נראה לי ששטח השיש קטן מידי.
מה שהכי מתקרב לדבר הרצוי לדעתי הוא אופציה א'. שטח שיש גדול יחסית ומטבח פתוח ומרווח.
העניין הוא שבמרפסת שירות צריך גם מקום לסל כביסה, ארון לאבקת כביסה וכדומה. אז רוחב 90סמ' הוא מספיק למכונה ומייבש מעליו, אבל ארון נוסף אפשר לעשות רק מעל שניהם וגם אז אין מספיק מקום לסל כביסה למשל.
מה שאת יכולה לנסות לעשות הוא לעשות דלת הזזה המתחילה כ-30סמ מהקיר הנגדי למכונת הכביסה. דלת כזו לא צריכה מקום להיפתח אליו ואפשר יהיה לנסות לשלב ארון נוסף בקיר הנגדי.
לגבי: מטבח צר - בהמשך לדיון משבוע שעבר 24 מרס 2013 08:05 #3
הי,
תודה רבה על התשובה,
לא הבנתי את כוונתך לדלת הזזה שלא צריכה מקום להיפתח? היכן אני יכולה להתרשם /לראות למה התכוונת? יש לי רוחב 180 ס"מ
דבר נוסף,
במידה ואני מכניסה את המקרר כפי שמופיע באופציה א' לא תיהיה בעיית פתיחה לדלתות של המקרר?
שוב תודה רבה :)
לגבי: מטבח צר - בהמשך לדיון משבוע שעבר 24 מרס 2013 08:20 #4
הכוונה היא שלדלת אין צירים לכן היא לא תסתובב לתוך מרפסת השירות או לתוך המטבח.
אם יש לך רוחב של 180סמ' אז...
העומק שצריכים מכונת הכביסה והמייבש הוא 70סמ'. מה שמשאיר 110סמ.
אפשר לעשות דלת הזזה צרה, 75-80סמ', ואז מתוך ה-110סמ', נשאר 25-30סמ' לארון נוסף.
זה לא פותר את בעיית הכביסה ומשאיר את המרפסת צפופה למדי אבל תרוויחי במטבח.
בכל אופן, צריך לעשות תכנון מדויק כדי לראות אם זה אפשרי.
לגבי: מטבח צר - בהמשך לדיון משבוע שעבר 24 מרס 2013 08:26 #5
שאלה נוספת,
מאחר ובעלי חושש שהמרפסת תהיה מאוד קטנה הוא מתעקש לשים מקרר אינטגרלי בתוך ארון לצד פינת האוכל(ארון 60 ס"מ רוחב) ואז להמשיך עם מטבח, ואז אני נשארת עם שיש של בערך 3 מטר שכולל כיריים וכיור ויהיה לי שיש נוסף בעומק 50 ס"מ ובאורך 200 ס"מ במקביל(דלפק).
מה אתה חושב על האופציה הזו?
השאלה איך אני אשלב את הקלאפות העליונות עם המקרר האנטגרלי שיראה יפה? יש לך רעיון?
יעל
לגבי: מטבח צר - בהמשך לדיון משבוע שעבר 24 מרס 2013 08:30 #6
שכחתי לציין ש........
באופציה הזו אני אשים מקרר אינטרגלי לא מקפיא ואתץ המקפיא אשים במרפסת שרות
לגבי: מטבח צר - בהמשך לדיון משבוע שעבר 27 מרס 2013 21:12 #7
הי יעל,
את מתכוונת למקרר תחתון מתחת למשטח העבודה או למקרר רגיל שאחריו ימשיך משטח השיש.
תוכלי להעלות שרטוט של מה שאת מתכוונת אליו?
תודה וחג שמח!
