נושא: דלתות מטבח,מה רע בפורמייקה ומה זה שלייף לק?
דלתות מטבח,מה רע בפורמייקה ומה זה שלייף לק? 26 מרס 2013 17:59 #1
שלום רב,אני קונה מטבח חדש.גוף סנדביץ,חזיתות MDF גימור שלייף לק.ידיניות אינטגרליות.לפי מיטב הבנתי מדובר בציפוי של צביעה .איך מנקים אותו? בהנחה שאני פעילה מאוד במטבח,האם מומלץ?לחילופין,ניתן לבחון ציפוי פורמיקה,מט.כמו כן,לא רוצה צוקל אלומיניום.הריצוף הכללי שחור/ירוק כהה ,ונאמר לי שהציפוי בצביעה יותר חם .מה עדיף? יש לי מבטח אלומיניום והוא די יפה לטעמי.מה החסרונות של הצביעה? מה ניתן במקום צוקל אלומיניום (בהנחה שלא כדאי לעלות עם הריצוף השחור)
לגבי: דלתות מטבח,מה רע בפורמייקה ומה זה שלייף לק? 27 מרס 2013 16:34 #2
היי גליה,
אנסה לענות אחת אחת.
- מנקים כרגיל, רק לא לקרצף עם סקוצ'..
- מומלץ מבחינת היופי, אבל אם מחפשת פרקטיות רבה
חומרים סינתטיים הם עמידים יותר (כמו פורמייקה).
אני לא הייתי בוחרת לעצב את כל הבית בחומר לא טבעי רק כי הוא עמיד יותר. אבל זה אישי ויש פורמייקות יפות מאד.
- צוקל יכול להיות מפורמייקה מותאמת לצבע הארונות, לא הייתי שוללת גם עליה עם הריצוף.
- מטבח אלומיניום הוא מקסים בעיני, אם לא היו לך בעיות עם שריטות אז לדעתי גם לא תהיה לך בעיה עם מטבח בצבע.
לגבי: דלתות מטבח,מה רע בפורמייקה ומה זה שלייף לק? 27 מרס 2013 20:19 #3
ראשית תודה על ההתיחסות המהירה.התכוונתי שיש לי כיום מטבח פורמיקה(לא אלומיניום)והוא נראה די יפה(לטעמי).הפורמייקה לא מבריקה ונראית די אלגנטית,אולי צריך לראות בעין ואז להבין את ההבדל.אבל מה זה בכלל שלייף לק?.אם הריצוף שחור,הארונות בצבע לבן(פורמיקה או אחר)והקנט בצבע אפור ,נראה לי די מתאים.הלבן נותן את האור והניגוד לשחור והאפור מתאים.כמו כן חשבתי לשלב כמה קלפות בצבע חלבי,שיהיה חומר קצת שונה.כדי לתת צבע הייתי מכניסה משהו אדום.לא כדאי ארון או דלת כי אם זה יימאס זה יקר להחליף,חשבתי על כסאות בצבע אדום שקוף(יש חצי אי).גם הצבע האדום חשוב וגם השקיפות של החומר של הכסא.מה דעתך ?
לגבי: דלתות מטבח,מה רע בפורמייקה ומה זה שלייף לק? 28 מרס 2013 06:06 #4
שלייף לק הוא כינוי לצבע בהתזה. לטעמי מטבח בצבע הוא יפה יותר מכזה בציפוי פורמייקה - תעשי סיור בחדרי תצוגה ותתרשמי בעצמך. צבע מטבעו רגיש יותר לשריטות מפורמייקה.
שאר השאלות הן באמת עניין של טעם. אני לא מחבבת דלתות או קלפות בזכוכית וגם לא כסאות מפלסטיק - אבל הטעם האישי שלי לא באמת משנה, חשוב מה את אוהבת. אפשר להוסיף כל צבע באביזרים, כסאות וגם צבעי קיר וכך להקל על החלפה כשמתחשק.
צוקל בצבע שונה מזה של הארונות או הרצפה מושך תשומת לב לפס הזה. יכול להיות מעניין אם זה מה שתרצי, אופציה אחרת היא להבליע אותו כך שמתאחד עם אחד החומרים הקיימים. אלומיניום מוברש גם יכול להתחבר למוצרי החשמל אם הם נירוסטה. לשיקולך ובהצלחה!
