נושא: מטבח מקבלן
מטבח מקבלן 27 מרס 2013 21:21 #1
שלום רב, קראתי מעיון את השאלות בפורום וכבר עזרת לי. עדיין יש לי הרבה דילמות.
צירפתי שרטוט פשוט של הסקיצה של המטבח.
בגדול אני מקבל מהקבלן 5 מטח מטבח עליון 5 ותחתון.
יש לי כמה שאלות:
1. מה לעשות עם הפינה, מה בערך עלות של לעשות מדף קבוע אבל עם פתיחה כפולה כזאת, ככה כל הפינה נגישה עם מדף קבוע והאם זה נוח.
2. יש לי חלון קצת קרוב לקיר. מה אני עושה עם הארונות מטבח למעלה \ קלפות? עד כמה קרוב אני יכול להגיע לחלון?
3. ראיתי מטבחים שיש גז \ כיול בפינה? עד כמה זה נוח ונכון לבצע כי לפי דעתי הפינה זה גם ככה שטח מת אז לשים שם כיור \ גז זה נשמע נכון.
עד כמה ניתן לשלב קלפות וארונות מבטח בסקיצה הזאת? אישתי כמובן רוצה קלפות אבל אני טוען שזה גם יקר וברגע ששמים קלפה (לא כפולה) זה לא ממש מנצל את המקום. אישתי נמוכה, יהיה צורך בסולם להגיע לקלפה הכפולה.
4. מה אתה ממליץ לגבי ארונות \ מגירות בסקיצה? (לא מתוכנן מדיח).
תודה מראש.
לגבי: מטבח מקבלן 28 מרס 2013 06:13 #2
שלום, כמה תשובות:
1. כוונתך לדלת המחולקת ל2? אני לא רואה איך זה מנצל את הפינה טוב יותר, כיוון שגוזל שטח מהמשך הפינה. בכללי עד כמה שאני יודעת הצירים באמצע עלולים להקשות על "יישור" הדלת. הדרך הטובה ביותר לנצל פינה היא תכנון מטבח מקבילים ללא פינה, אם מסתדר עם תכנית הדירה בכללותה.
2. אפשר להצמד לחלון ולהתייחס אליו. כמובן לקחת בחשבון את רוחב הפרופיל שלו.
3. כיריים בפינה מקשות על נגישות ואם ממקמים אותן באלכסון זה פוגם בעיצוב.
4. מגירות הן נוחות יותר לתפעול ואחסון, תמיד מומלץ יותר מדלתות. אגב, לרוב גם יפה יותר לרכז את הפריטים הגבוהים יחד (בילט אין, מקרר) אך זה תלוי בתכנית הדירה כי מטבח לא עומד בפני עצמו.
