נושא: התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן
התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן 10 אפר 2013 18:23 #1
אהלן,
צירפתי את תרשים המטבח המשודרג שלנו ואת תרשים תוכנית הדירה.
מספר נושאים להתייעצות.
המטבח יהיה מטבח צבע בצבע לבן (מט או עד 25% ברק).
יש לנו מספר נושאים להתייעצות:
1. האם לעשות ידיות אינטגרליות או ידיות רגילות (נוחות VS עיצוב).
2. האם ב-E לעשות בוצ'ר עץ או שיש - מכיוון שישמש לאכילה/שטח עבודה.
האם נראה לך ששטח השיש שיש במטבח (לא כולל ה-E) מספיק או שצריכים שה-E יהיה שיש כדי לשמש שטח עבודה.
3.בכל מקרה כנראה שעל ה-E תהיה פינת קפה (מכונת קפה וקומקום).
האם נראה לך שE מעץ "יספוג" את זה?
4. האם יש עצות לחומרים אחרים שאינם עץ או שיש לעשות ל-E כדי שהמטבח הלבן לא ייצא קר מידי...
המון תודה,
מאור וגילי
לגבי: התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן 10 אפר 2013 19:00 #2
הי מאור,
נסה לצרף שוב את השרטוטים. משום מה הם לא עלו.
אענה בינתיים על מה שאני יכול...
1. ידיות רגילות יותר הן יותר נוחות מידיות אינטגרליות. אז... אם יש לכם מגירות מאוד ארוכות (מעל 90סמ') שיהיו עמוסות במשקל כבד (למשל סטים שלמים של צלחות) אז זה יהיה קשה לפתוח את המגירות כך.
מה שאתה יכול לעשות הוא ללכת לתצוגת מטבחים עם תיק מלא באבנים (והרבה... רק כדי שיהיה משקולת). להכניס למגירה ולראות איך זה לפתוח אותה עם ידית אינטגרלית.
תוכל גם להבחין אם מנגנון הטריקה השקטה יעבוד טוב במשקלים גבוהים. (הוא אמור לעבוד כמובן...).
2. אם זה הולך להוות משטח עבודה אינטסיבי ותופסת משמעותית לשטח העבודה במטבח, למשל אם שניים עובדים במטבח במקביל ואחד יעבוד קבוע על ה- E (נחמד!), אז עדיף שיהיה פרקטי וכדאי שיהיה עשוי שיש.
אם לעומת זאת עובדים על האי רק מידי פעם והוא בעיקר דלפק אכילה אז כדאי לעשות בוצ'ר. גם יותר נעים לאכול על בוצ'ר וגם זה יוסיף חום ועניין למטבח.
3. לא צריכה להיות בעיה עם מכונת קפה וקומקום. הבוצ'ר אמור להיות עם גימור שמן וצריך מידי פעם לתחזק (כלומר) למרוח שמן מחדש כדי לשמור על המראה וכדי להגן על הבוצ'ר. בקיצור... עקרונית לא אמורה להיות בעיה עם פינת הקפה והקומקום.
4. יש חומר שהוא דמוי בוצ'ר. הוא סנדביץ' במרכז מחופה בקורות דקות של עץ מלא (עובי של כ- 4ממ') מכל צד. זה נראה כמו בוצ'ר, זה מרגיש כמו בוצ'ר, זה כמעט עץ מלא. ו... זה יותר יציב מבוצ'ר ויותר זול מבוצ'ר.
הנגר קונה את זה מוכן, חותך למידה ומדביק סרגלים של עץ מלא כך לא יראו את הסנדביץ' שבאמצע.
אבל... אני לא זוכר איך קוראים לזה!
זה מן פנל כזה...
אני רואה שבסוף בכלל לא הייתי צריך את השרטוטים.
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: מאור
לגבי: התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן 12 אפר 2013 16:34 #3
המון תודה!
לגבי: התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן 12 אפר 2013 16:38 #4
נזכרת איך קוראים לחומר דמוי בוצ'ר?
לגבי: התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן 12 אפר 2013 20:09 #5
לא. לא נזכרתי.
...ולכן שלחתי סמס לנגר שאני עובד איתו :)
באופן (אולי לא מפתיע), אין לזה שם 'מקצועי'. פשוט קוראים לזה:
"סנדביץ' ליבנה מצופה 4ממ' עץ מלא משני הצדדים" :) :)
לגבי: התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן 13 אפר 2013 11:35 #6
יש לך המלצה לנגר? אולי זה שדיברת איתו??
לגבי: התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן 13 אפר 2013 20:06 #7
קבל...
"גיל ללוז - חרש עץ"
טלפון - 054-6843400
לטלפון תענה מיטל. זאת אישתו והיא עובדת איתו בנגריה.
לגבי: התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן 22 אפר 2013 16:11 #8
היי עמרי
סליחה על הבורות אבל מה זה בו'צר
בתשבע
לגבי: התייעצות לשדרוג מטבח מקבלן 23 אפר 2013 18:02 #9
בוצ'ר בלוק - עץ מלא המשולב בדירוג.
זה נראה כמו מעין חומה של עץ.
הנה דוגמא...
