נושא: מיקרו איטגרלי וייבוש כלים - יתרונות וחסרונות??
מיקרו איטגרלי וייבוש כלים - יתרונות וחסרונות?? 17 אפר 2013 08:55 #1
היי עמרי
מאוד כייף לקבל את האימלים ממך!!!!המון תודה
יש לי עדיין כמה שאלות שהם חשובות לי לפני שהמטבח יורד לעבודה
אשמח אם אתה יכול לעזור לי , והם:
1.
רציתי לקבל המלצה ממך או יותר נכון יתרונות וחסרונות למיקרו אינטגרלי או מיקרו עם קלפה
מה עדיף?
עלויות?
2. אני בתקווה שהשיש יהיה כמה שיותר ריק למרות שהוא מאוד גדול
אנחנו משפחה של 5 נפשות ילדים בני 1.5, 12.17 (הכוונה שהם גם נכנסים למטבח)
עשינו מדיח של 60 ס"מ
השאלה האם מומלץ או לא לעשות בקלפה שיש מעל הכיור מתקן של יבוש כלים ?
בעלי רוצה אני פחות
מה אתה ממליץ?
תודה מראש
סנדרה
לגבי: מיקרו איטגרלי וייבוש כלים - יתרונות וחסרונות?? 17 אפר 2013 10:02 #2
הי סנדרה,
תודה על הפידבק :)
1. מיקרו אינטגרלי הוא יותר פונקציונלי ויותר נוח. יש דלת אחת פחות לפתוח. אני הרבה פעמים רואה מטבחים בהם דלת הקלפה המכסה על המיקרו נשארת פתוחה כל הזמן. זה קורה בעיקר בבתים בהם יש ילדים "ששוכחים" לסגור את הקלפה.
החסרון של מיקרו כזה הוא המחיר שלו. מדובר במיקרו שבדרך כלל יקר יותר ממכשירי מיקרוגל פשוטים יותר.
אסתטית אין בעיה. בדרך נראה טוב אם הוא בא כסט יחד עם התנור.
2. למרות שיש מדיח כלים, עדיין יש הרבה כלים שלא נכנסים למדיח וגם לא תמיד מפעילים את המדיח. לכן, אם יש לכם אפשרות למתקן לייבוש כלים אז אני חושב שזה כדאי.
לפעמים זה לא מתאפשר אם רוצים שהכיור יהיה מתחת לחלון. אבל אני מבין שאצלכם זה לא המצב...
לגבי: מיקרו איטגרלי וייבוש כלים - יתרונות וחסרונות?? 17 אפר 2013 10:49 #3
או קי תודה
אז אני מבינה שאני צריכה לבדוק עלויות של מיקרו
ובקשר ל 2 השאלה אם הכלים שלא נכנסים למדיח הכנסו למקום של היבוש כלים בקלפה או שאין בררה וצריך לשם מתקן על השיש
לגבי: מיקרו איטגרלי וייבוש כלים - יתרונות וחסרונות?? 17 אפר 2013 17:47 #4
מה שלא יכנס למדיח, למשל סירים גדולים מאוד, לא יכנס גם למייבש הכלים.
אין ברירה, חלק מהדברים צריכים להתייבש על השיש.
או פשוט לנגב אותם מהמים כדי שלא ישארו על השיש דברים גדולים משתזפים ומתייבשים... ;)
לגבי: מיקרו איטגרלי וייבוש כלים - יתרונות וחסרונות?? 22 אפר 2013 15:47 #5
היי סנדרה
אם הצלחת לברר מחיר לגבי מיקרו אינטגרלי אשמח לשמוע
מה העלות כי גם אני חשבתי על זה
בתשבע
לגבי: מיקרו איטגרלי וייבוש כלים - יתרונות וחסרונות?? 23 אפר 2013 17:59 #6
הי בתשבע,
יש לקופר מיקרוגלים אינטגרליים גם ב-2200שח.
ויש אפילו בפחות אבל עם נפח קטן יותר...
הנה הקישור לזאפ -
www.zap.co.il/models.aspx?sog=e-microwaveoven&db136819=523547
