נושא: שאלות לגבי תיכנון מטבח
שאלות לגבי תיכנון מטבח 20 אפר 2013 15:01 #1
אשמח לעצות בנושא עיצוב המטבח.
אנחנו עושים מטבח חדש בצורת ר.
יש לנו שני חלונות במיטבח.
מיקום המקרר חייב להיות בפינה מסוימת כך שזה נתון שלא משנים אותו.
אני מצרפת שירטוט שעשיתי . אין את כל הפרטים, זה תיכנון ראשוני. המקרר והמדיח צבועים בלבן.
אני צריכה הרבה שטח איחסון ולכן רוצה למקסם את הנפח. בפינה אני רוצה ארון פינתי של מדפים (בלי פטנטים). יש לי היום ארון כזה וזה שימושי מבחינתי.
אנחנו אנשים גבוהים. הכי נוח לי כיום השימוש בארונות עליונים.
את התנור בילט אין חשבתי למקם מתחת לכירים. ככה זה אצלי היום במטבח ומאוד נוח לי.
1. חשבתי לעשות את משטח העבודה בגובה מטר מהריצפה. האם כדאי?
2. האם למקם את הכירים צמוד לארון הפינתי וככה לחלק טוב יותר את הארונות התחתונים שבין המקרר לכירים. חשבתי לעשות שם הרבה מגירות.
3. איפה לשים ארונות גבוהים ומאיזה גובה להתחיל אותם. בעצם אין הרבה אופציות. השאלה היא אם לשים מעל הכירים ארון גבוה או להזיז את הכירים ככה שלא יהיה מעליהם ארון.
4. האם כדאי לעשות ארון מזווה גדול או שעדיף ארון תחתון שמעליו שיש ומעל ארונות גבוהים?
לגבי: שאלות לגבי תיכנון מטבח 20 אפר 2013 15:50 #2
היי דפנה, אנסה לעזור:
- כמה גבוהים אתם? עד היום לא יצא לי לתכנן מטבח גבוה מ95 ס"מ, זה גובה נוח לעבודה ומאפשר גם שימוש סביר לאנשים נוספים. כדאי לעשות נסיונות בגבהים שונים לפני החלטה.
- השטח בין הכיור לכיריים הוא לרוב משטח העבודה העיקרי, לא כדאי לצמצם אותו.
- רצוי שלא יהיה ארון עליון מעל כיריים בגלל שיתבלה במהירות ויוכתם. יש לכך פתרונות אם העדרו מאד מפריע.
- ארון מזווה ממקסם את האחסון כמו שרצוי לך ונוח מאד.
עוד כמה פרטים לתשומת ליבך:
- בתכנון מטבח כדאי לחשוב לא רק על אזור המטבח עצמו אלא גם על החיבור שלו לסביבה, מה רואים מהסלון ומהכניסה.
- יש להתייחס גם למראה כמובן ולא רק לפונקציה בחלוקת הארונות. למשל: קווים עליונים ותחתונים ואופן החיבור שלהם, נסיון לאחד רוחב ארונות או לייצר איזה קצב אסתטי בחלוקה, התייחסות לתחושת העומס בחלל (כאשר אין ריכוז של הפריטים הגבוהים החלל נראה צפוף ועמוס יותר) ועוד ועוד.
לגבי: שאלות לגבי תיכנון מטבח 20 אפר 2013 16:30 #3
תודה על ההתיחסות
1. אני מטר ושמונים. בעלי גבוה יותר.
2. דווקא אני לא חושבת שבמקרה זה שטח העבודה יהיה בין הכירים לכיור כי זו פינה וזה פחות נוח לעמוד ולחתוך שם.
3. מפריע לי שאין ארונות למעלה כי פשוט הכי נוח לי לגשת היום לדברים שבארונות הגבוהים. הרבה יותר נוח מלהתכופף למגירה.
לגבי: שאלות לגבי תיכנון מטבח 21 אפר 2013 08:35 #4
שטח העבודה מוגדר ככזה בגלל תהליך העבודה הזורם לרוב מהמקרר אל הכיור ולבסוף לכיריים. אגב, מיקום המקרר והכיור בשני קצוות המטבח אינו אידיאלי גם הוא לזרימת העבודה - זה משהו שיש לשקול במקביל לשאר הנתונים. השילוב של הגובה הנאה שלכם עם השאיפה לאחסון מקסימלי הוא מעולה כי מאפשר ניצול מירבי של מימד הגובה.
