נושא: שיפוץ מטבח
לגבי: שיפוץ מטבח 03 מאי 2013 09:09 #21
הי בתשבע,
אני מצרף את התמונה ששלחת אליי...
אז ככה -
התכנית שבתמונה היא די טובה. יש משטחי הנחה טובים לכיריים והמרחק בין הכיריים לכיור הוא די גדול ומאפשר עבודה נוחה.
הבעיה בתכנית היא בעיקר הדלפק. דבר ראשון אני חושב שהוא צריך להיות בגובה של שאר המטבח. כדי שיראה אחיד וחלק מהמטבח וגם כדי שיהווה משטח עבודה נוח.
הבעיה איתו היא מקומות הישיבה ונפח האחסון שמתחתיו. על-מנת שהוא ינוצל כמו שצריך מקומות הישיבה צריכים להיות בצד השני ובחזית הפונה אל המטבח צריכות להיות מגירות. כך תרוויחו גם נפח אחסון, גם ישיבה עם הפנים למטבח (זה יותר נעים לדעתי עבור מי שעובד במטבח), וגם כסאות הבר לא יפריעו לעבודה השוטפת במטבח.
תארי לעצמך איך זה לעבוד כאשר מישהו יושב באמצע המטבח. לא ממש נוח...
לדעתי הגובה הוא בסדר. גם אם את נמוכה. אבל כדי להיות בטוחה פשוט תגשי לאולם תצוגה שיש בו כסאות בר, שבי עליהם ותראי איך זה מבחינת הגובה בשבילך.
אני מסכים שכדאי גם מזווה. אבל מזווה ברוחב 45סמ' הוא קטן. את צריכה לזכות שזה הרוחב החיצוני והרוחב הפנימי הוא כ-6סמ' פחות. כלומר מ-45סמ' ישאר לך רוחב של 39סמ'.
אני חושב שכדאי כבר לעשות מזווה רחב יותר ולנצל את האזור שמעל הפינה לתריס או ארון לאחסון נוסף.
את ה-30-40סמ של עגלת הבקבוקים תעבירי מתחת לחלון כך שיהיה רווח בין הכיריים לפינה.
מה יוצא המרחק בין הכיור לכיריים באוצפיה זו?
המינימום צריך להיות 90סמ'.
אה כן - לדעתי הקיר שפונה לכיוון הסלון צריך להיות חצי קיר כדי לפתוח קצת את המטבח. אלא אם כן את מתעקשת שיהיו שם ארונות עליונים אולי עם מתקן לייבוש כלים.
לגבי: שיפוץ מטבח 03 מאי 2013 13:22 #22
היי עמרי
תודה רבה על תגובתך המהירה והמקצועית
אני מודעת לבעיה של מיקום הכסאות בדלפק אבל אין לי ברירה , אם אשים את הכסאות מהצד השני זה נכנס לשטח הסלון(גם אותו אני הולכת לשנות רק שעדיין אין לי תכנית)תוכל לראות בתכנית הראשונה ששלחתי את גודל הסלון והמיקום אולי תצליח להבין למה אני מתכוונת. אני מתנחמת בעובדה שהדלפק נמצא אחרי שטח העבודה.
אם אני אעביר את ארון הבקבוקים לשטח שמתחת לחלון זה מקטין לי את המגירות שמתחת לחלון לא? או שלא הבנתי אותך?
לגבי הקיר מאוד הייתי רוצה להוריד חצי ממנו אבל שוב אין לי ברירה כי בצד זה יהיה פינה:65 כיור כפול: 90 מדיח:60 סה"כ 2.15 נותר לי 1.55 לדלפק
דבר נוסף ברשותך, הייתי בחברת מטבחים נוספת והיא נתנה לי תכנון פחות או יותר אותו דבר כאופציה ראשונה. כאופציה שנייה מכוון שאין לי שום סקיצה אתאר אותה.
קיר צד ימין: מקרר-1.00, מזווה-45, בילטאין-60, מגירות - 70, כיריים בפינה (כטום)כך שאי מרוויחה את הפינה לאחסון. ובשטח שמתחת לחלון ארון בקבוקים- 35 ומגירות 80 הכיור בצד שמאל ואחריו המדיח והדלפק. לפי תכנית זאת ניתן להקטין את המגירות של ה70 כדי להוסיף לארון מזווה,כמה צריך להיות גודל ארון מזווה? והאם התכנית נראית לך שפינה אחת של שיש יהיה כטום ופינה שניה 90 מעלות? השטח שנשאר בין הכיריים לכיור בערך 2מ'(כל השטח שמתחת לחלון כולל פינה צד שמאל). וואוו לא תיארתי לעצמי שכל כך קשה לתכנן מטבח.
תודה מראש על כל העזרה האדירה שלך
