נושא: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח
התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 09 מאי 2013 14:31 #1
בנינו בית פרטי.
אנו מאוד אוהבים את המראה של הזכוכית.
היות ויש לנו ילדים אנו תוהים אם זה פרקטי שכל הארונות יהיו מזכוכית? (אנו אוהבים מודרני, ארונות לבנים, שיש אבן קיסר אפור).
יש לציין שכמעט כל המטבח שלנו נמוך דווקא.
המטבח בצורת ח. ורק בצד אחד, יש "גובה".
ראינו את האייגלאס, לא התלהבנו.
השלייפלק עם גימור מאוד יפה..ואת זה אהבנו. אך החומר כלכך עדין, ששוב אנחנו לא יודעים אם זה פרקטי. יראו כל שריטה מצעצוע של הילדים...
אולי יותר סיכוי שיהיו שריטות מאשר שהזכוכית תישבר?!
אשמח לחוות דעתך.
לגבי: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 09 מאי 2013 14:35 #2
כמובן ברור לנו שיש הבדל בעלויות.
יודעת גם שאפשר לשלב.
מבחינת פרקטיות, מה עדיף זכוכית או שלייפלק?
(כאמור לא אוהבים פורמייקה וגם מהאיי גלאס שראינו באחת התצוגות לא התלהבנו).
הצעות נוספות יתקבלו בברכה.
לגבי: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 10 מאי 2013 04:00 #3
היי, הקונפליקט הידוע בין יפה לפרקטי...
לי אישית יש גישה שהולכת יותר לכיוון היפה - לא נוטה לצפות את הבית בחומרים סינטטיים בגלל הפרקטיות וזה שהם לא מתיישנים.
אז אני (שוב, זה אישי) מעדיפה עץ על פורמייקה, ריצוף שיש על גרניט פורצלן, דק מעץ ולא בכאילו.
צריך טיפה יותר להשגיח ויש איזו תחזוקה, אז מה?
במקרה שלכם, צריך קצת לחנך את הילדים, לא לעשות רייסים עם הבימבה - וזה רק אתם יודעים אם מתאים לכם או אפשרי. ועוד דבר - אם כל שריטה או פגם קטן מחרפן אתכם..אז פורמייקה, יש דגמים יפים. אם מקבלים את זה ברגוע יותר, צבע.
קשה לי לשפוט אם יותר סיכוי שישבר מאשר שצבע ישרט, הייתי הולכת על מה שיפה יותר בעיניכם. אני מעדיפה את המראה של הצבע, מודרני אך איכשהו פחות קריר. בהצלחה!
לגבי: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 10 מאי 2013 06:56 #4
סורנה, תודה רבה.
קראתי באינטרנט, על מישהו שעשה שלייפלק במטבח.
ואמר שלאחר שבוע, ראה סדקים ושריטות. עד כדי כך החומר רגיש?
האם יש חומר נוסף שהיית ממליצה לבדוק (כיוון מודרני)?
לגבי: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 10 מאי 2013 11:53 #5
ממש לא עד כדי כך, מאד מוזר. אולי היה פגם בצביעה או שלא נעשתה על בסיס ראוי (כמו MDF).
זה יפגם כמו רכב שמעבירים עליו מפתח.. או במקרה של מטבח שורטים עם סכין, מזלג, נכנסים בדלת עם תבנית מהתנור. בגלל שהמשטח אנכי אז לא רואה איך זה קורה הרבה בשימוש רגיל.
במטבח מודרני אפשר לשלב צבע (בכל מיני דרגות של רמת ברק), זכוכית, נירוסטה ואלומיניום (דלתות אלומיניום אכן נשרטות בקלות רבה) וגם עץ\פורניר בשילוב נכון כמובן.
כנס לאתר של בולטהאופ או בופי - מטבחים בעיצוב מודרני יפהפה.
לגבי: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 17 מאי 2013 07:15 #6
הי אני,
אם מישהו ראה אחרי שבוע סדקים או שריטות אז העבודה נעשה ממש לא כמו שצריך.
זה לא אמור לקרות אם הנגר יודע את העבודה...
לא הייתי חושש מהעניין הזה אם את בטוחה בבעל המקצוע.
לגבי: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 17 מאי 2013 11:24 #7
תודה רבה לכם.
יש לי שאלה, אנחנו ממש מתלבטים. התכנון מוכן. אך העצות של אנשי המקצוע סותרות ואנו די מבולבלים.
1. אנו מתלבטים בין משטח קוריאן ולמשטח אבן קיסר: בחלק מהמקומות אומרים לנו, תלכו רק על אבן קיסר. בקוריאן, יראו את השריטות מהר ותצטרכו להחליף את המטבח תוך כמה שנים. כמובן ציינו את התיתרונות של קוריאן, שהכל מתחבר יפה ובאחידות. אמרו לנו שעל שניהם לא ניתן להניח סירים חמים, אך על הקיסר ניתן להניח בטמפ' גבוהות יותר יחסית לקוריאן מבלי שיגרם נזק. ההמלצה היתה גורפת - אבן קיסר. היום נכנסו לרגבה, לקבל רעיונות נוספים.. המנהל של המקום, אמר לנו שמה שאמרו לנו אינו נכון. שהקוריאן הרבה יותר עמיד מבחינת חום ומכל הבחינות. ושגם אם יישרט / ייכווה.. נוכל אם נרצה להסיר את החלק, לשייף, ללטש.. והמראה יתחדש. (לי זכור במקום אחר שקראתי, שאם מסירים חלק, צריך את הכל לשייף וללטש, כי יהיו הבדלי צבע). אמר שזו תהיה עלות של 500 ₪ לתיקון בערך ולא אלפי שקלים. הופתענו לשמוע את זה ולא יודעים מה אכן עמיד יותר. ביחוד כשיש שיקולים מסחריים של למכור מוצר יקר יותר?! אם יש לך תובנות נודה מאוד.
2. אנו אוהבים את השלייפלק ואוהבים את הזכוכית. אמרו לנו שהשלייפלק מאוד , מאוד רגיש ושעדיף לנו זכוכית (אנו אוהבים רק את שני החומרים האלו). מצד שני, יש כאלו שאומרים לנו שאם הזכוכית נשברת, צריך להחליף את המגירה / הארון. מנגד, אומרים לנו שגם בשליפלק נצטרך להחליף גם ולא ניתן לתקן.
עמרי, תודה שקראת... ומאוד מעריכה את דעתך. אשמח לחוות דעתך.
לגבי: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 17 מאי 2013 11:26 #8
תודה. אכנס לאתרים שהמלצת עליהם.
לגבי: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 19 מאי 2013 18:10 #9
הי אני,
1. אני לא חושב שמישהו מבין אלה שהביע את דעתו בעניין (כולל אני) עשה ניסוי מבוקר וניסה להניח סיר חם על אבן קיסר ועל קוריאן במקביל כדי לבדוק מה קורה. ואף אחד לא באמת ניסה לשבור את שניהם באותו אופן כדי לבדוק מי מהם יותר עמיד...
ובמילים אחרות... לדעתי שני החומרים עמידים פחות או יותר אותו הדבר מבחינת הנחת דברים חמים (כלומר אסור להניח עליהם סירים חמים).
עם קוריאן אפשר להגיע לטקסטורות שאין באבן קיסר ולהיפך.
מה שכן, עניין התיקון נשמע לי נכון. כן ניתן לתקן קוריאן באופן די טוב כך שהתיקון לא יראה.
השיקול העיקרי לדעתי צריך להיות העניין האסתטי והמחיר. אם אתם אוהבים את הקוריאן וזה בתקציב שלכם אני חושב שכדאי (זה מה שאני הייתי קונה אילו היה מדובר במטבח שלי).
ואם את מתעניינת, ההשואה למשל למשטחי עץ מלא או לגרניט כן שונה. על גרניט אפשר להניח סירים חמים ואפשר אפילו לחתוך על גרניט. ועל עץ-מלא ממש לא מומלץ...
2. לזכוכית יש מראה יותר מודרני והיא יוצרת מראה מאוד מבריק על משטחים ישרים. אם המטבח הוא מודרני ואתם רוצים מבריק אז זכוכית היא אופציה טובה.
זכוכית לא מתאימה למטבח כפרי בו רוצים דלתות של מסגרת ומילואה.
באמת, כמו שציינת, לשני הסוגים יש רגישות מסוימת ואין יתרון ספציפי מבחינה זו לאף אחד.
בשורה התחתונה...
אם המטבח שלכם בסגנון מודרני אתם רוצים חזיתות חלקות (לא מסגרת ומילואה), אני חושב שזכוכית עדיפה.
אם כיוון המטבח הוא כפרי אז עדיף שלייפלק.
לגבי: התייעצות בנושא חומר לארונות מטבח 20 מאי 2013 18:30 #10
יש לך אתר נהדר ואתה איש מקסים.
קיבלת ממך הרבה המלצות ומידע עד כה ואני מודה לך מאוד !!
