נושא: מטבח פולימר- מישהו ניסה?
מטבח פולימר- מישהו ניסה? 16 מאי 2013 18:39 #1
אני מתחילה להיסגר על מראה המטבח שלי וחושבת ללכת על מראה כפרי עדין (דוגמה קלה בלבד בארונות ובלי יותר מידי קשקושים) בצבע שמנת ושיש מוקה.
באחת מחברות המטבחים הציעו לי להשתמש בפולימר שלדבריהם נותן את אותו מראה אך בעלות נמוכה משמעותית מצבע בתנור (הפער עמד על 16,000 ש"ח).
לא שמעתי הרבה על החומר ורציתי לדעת עד כמה הוא עמיד (זהירות ילדים במטבח)והאם אכן המראה הסופי יהיה דומה למטבח עץ (ראיתי רק דוגמת דלת ולא מטבח מלא בשום מקום ובכל מקרה אני לא מעוניינת בטקסטורת העץ).
עמרי/סורנה אשמח לשמוע את דעתכם
ואם למישהו מהגולשים יש ניסיון עם מטבח כזה אשמח לשמוע גם מכם
לגבי: מטבח פולימר- מישהו ניסה? 17 מאי 2013 06:53 #2
הי טל,
מישהי שעבדתי איתה לא מזמן עשתה מטבח כזה. הייתי במטבח שלה וזה נראה לא רע בכלל.
כשפגשתי אותה היא סיפרה לי שהרבה אנשים שנכנים אליה הביתה חושבים שמדובר במטבח עץ מלא.
אני מצרף תמונה אחת מהמטבח שלה.
אם זה חשוב לך אני יכול לבקש ממנה לענות לך בפורום.
לגבי: מטבח פולימר- מישהו ניסה? 17 מאי 2013 06:54 #3
אומנם זה לא שמנת אבל זה עדיין פולימר...
לגבי: מטבח פולימר- מישהו ניסה? 17 מאי 2013 06:57 #4
בכל אופן, דעתי האישית בעניין היא שכשמתסכלים ובוחנים את הפולימר מקרוב הוא לא נראה כמו מטבח צבע.
אין מה לעשות, מטבח צבע נראה יותר טוב ממטבח פולימר.
אבל...
אני חושב שזה כן מאוד קרוב, ואם התקציב שלכם לא מאפשר מטבח צבע אבל כן מאפשר מטבח פולימר שנראה מאוד קרוב למטבח צבע (ויש כאלה שבכלל לא ישימו לב להבדל), אז כן כדאי.
לגבי: מטבח פולימר- מישהו ניסה? 17 מאי 2013 10:48 #5
תודה על התשובות
קצת קשה לקבל מושג מהתמונה מכיוון שאני לא מחפשת מראה של עץ (ואז צריך לבדוק את טיב החיקוי) אלא מראה חלק נקי בצבע שמנת רק עם דוגמה, ולא פורמיקה שמאפשרת דלת חלקה בלבד.
החשש שלי זה שזה יראה פלסטיקי מידי, אם למישהו מהקוראים שי תמונה של מטבח כזה - אשמח לראות תמונות...
אבל מעבר לעניין המראה והמחיר(פער של 16,000 ש"ח הוא הגיוני?) בעיקר חשוב לי לדעת לגבי עמידות החומר.
שמעתי שמועות שהחומר לא אמין בחום ויכול להתפרק מהדלת, לחילופין אחרים אמרו שהחומר מאוד עמיד בפני שריטות וקל לניקוי בניגוד לצביעה שרגישה הרבה יותר- צריך לקחת בחשבון שיש לי ילדים בבית והמטבח מאוד פעיל (כולל התנור שמהווה מקור חום).
האם אתה יודע לענות על כך?
שוב, אשמח לשמוע על התנסויות - טובות או רעות עם החומר...
לגבי: מטבח פולימר- מישהו ניסה? 17 מאי 2013 11:01 #6
עמרי, תודה על התשובות!!!
לגבי: מטבח פולימר- מישהו ניסה? 18 מאי 2013 13:58 #7
הי טל,
אין לי תמונה מדויקת של מה שאני מחפש ואני גם חושב שיהיה לך קשה להבחין מהתמונות. צריך לראות משהו ממשי כזה.
הפרש מחיר של 16,000שח כן נשמע לי הגיוני.
אני אשאל את זאת עם המטבח שצרפתי תמונה עליו מה הניסיון שלה עד כה עם המטבח הזה. אם יש בעיות אם התחממות או שריטות וכדומה.
אעדכן אותך :)
לגבי: מטבח פולימר- מישהו ניסה? 19 מאי 2013 17:28 #8
הי טל,
הנה התגובה שקיבלתי מבעלת המטבח...
עמרי שלום,
אני חושבת שאני זמן מועט מדי עם המטבח כדי לענות על שאלות העמידות, אם כי נראה לי לאור החום שיוצא כשאני פותחת את התנור שהארון עמיד בפני חום וחברה שלי שיש לה את המטבח שנה וחצי גם לא התלוננה על כך (אבל שוב זה זמן מועט למטבח)
לגבי המראה, הרבה חושבים שזה עץ מלא
בעיניי זה ממש לא נראה כמו פלסטיק.
ניגוב קל עם מגבת לחה/מגבון מעניק מראה נקי ויפה למטבח.
