נושא: חייבת לסגור על חיפוי, חייבת שיהיה פרקטי
חייבת לסגור על חיפוי, חייבת שיהיה פרקטי 28 מאי 2013 08:25 #1
הזמנתי מטבח פורמייקה לבן עם שיש אפור
ואני צריכה להחליט על חיפוי
חשוב לי מאוד חיפוי שיהיה קל לתחזוקה ולא יהיה מקום להצטברות לכלוך שלא יורד
בהרבה מטבחים ישנים אני רואה שהרובה הלבן הופך לחום כזה שלא יורד
מה עושים?
אני אבחר אריחים גדולים כדי שלא יהיה הרבה רובה
(זכוכית יקר לי מדי, וחיפוי שיש נראה לי משעמם)
אפשר לעשות רובה כהה ואריח בהיר?
ושאלה נוספת , בחרתי ארונות עליונים ותחתונים מפורמייקה לבנה (גוון קריסטל טפ)
ואני לא עושה קלפות מכל מיני סיבות
חשבתי כדי לשבור קצת את ה"מראה בית מרקחת" לעשות חלק מהארונות העליונים בפורמייקה עם דוגמה (ראיתי כל מיני דגמים בקטלוג wilsonart) הבעיה שאני מתקשה לדמיין איך זה יצא, כל המטבחים המעוצבים שאני רואה הם עם קלפות זכוכית מצוירת,
האם אתם מכירים איך זה יוצא עם פורמייקה מצוירת?
יש לכם תמונות?
לגבי: חייבת לסגור על חיפוי, חייבת שיהיה פרקטי 28 מאי 2013 18:22 #2
הי גליתי,
את לגמרי צודקת בעינייני הרובה. בסוף זה סופג אדי שמן ולכלוך ומשחיר מעט ואז זה נראה פחות טוב.
אריחים גדולים זאת אופציה שתשפר את המצב אך זה לא ימנע את הבעיה.
לדעתי רובה כהה ואריחים בהירים לא ילכו יחד. זה לא יראה טוב כי זה ידגיש את החיבורים שבין האריחים בצורה מוגזמת.
אני לא בטוח שיש מה לעשות. אבל קחי בחשבון שעיקר הבעיה היא מאחורי הכיריים. בשאר המטבח כמעט ואין בעיה מאחר ואין השפרצות של שמן ולכלוך כמעט.
מה את אומרת על האופציה של עליה קטנה עם השיש (10-12סמ') ורק מאחורי הכיריים חיפוי קיר גבוה? כך לא יהיה לך שיש על כל הקיר. האם משהו כזה עשוי להתאים לך?
מאחורי הכיריים את יכולה לעשות זכוכית בשטח קטן יותר ואז זה יהיה יותר זול.
לגבי הפורמייקה. לדעתי זה יכול להראות מצויין אם הבחירה מתאימה לעיצוב הכללי של הבית והמטבח. רק אל תצפי שזה יראה כמו זכוכית מעוטרת. זה יראה פורמייקה, כלומר קצת פחות אלגנטי מאשר זכוכית.
