נושא: בחירת גוונים למטבח
בחירת גוונים למטבח 28 מאי 2013 13:54 #1
לאחר שעזרתם לי מאוד בתכנון המטבח עכשיו הגיע הזמן לעזור לי בבחירת הגוונים כי אני הולכת לאיבוד.
בחרתי ריצוף לפאטו בז', צבע ארונות פורמייקה 0204 ארפא מבריק באתר החברה נקרא מגנוליה, קלפה זכוכית בלורן עור ברונזה G14, שיש קיסר 4220 חיפוי קרמיקה חלקה בגוון קרם מבריק.
את שאר רהוט הבית אקנה רק לאחר שהמטבח יושלם ולכן אני יכולה לבחור הכול.
אנחנו זוג מבוגר הילדים כבר נשואים אני אוהבת מאוד קווים נקיים וגוונים בהירים אבל לא פוחדת מכתמים של צבע.אני מצרפת את הגוונים אשמח אם אקבל עצה.
לגבי: בחירת גוונים למטבח 28 מאי 2013 18:38 #2
הי דדי,
זה מאוד קשה לייעץ לגבי גוונים סופיים של המטבח.
גם אם היית מצרפת תמונות של כל הדברים, עדיין, הגוונים שבתמונות שונים מהגוונים שמתקבלים בפועל.
אני רק יכול לומר לך בגדול שהשילוב של הגוונים נשמע בסדר. שילובים של קרם, לבן ובזק בדרך כלל מתאימים טוב אחד לשני.
השאלה היחידה היא לגבי הזכוכית של הקלפה. כדי שזה באמת יוסיף ולא יהיה עמוס מידי, אני חושב שהשימוש בזכוכית הזו צריך להיות מתון. כלומר על קלפה אחת או שתיים.
מקווה שזה עוזר.
לגבי: בחירת גוונים למטבח 29 מאי 2013 03:50 #3
היי עומרי,
כן עזרת לי תודה. גוון הברונזה יהיה רק על קלפה אחת שתהיה מעל משטח עבודה בגובה 50סמ'.
האם זה מוגזם? לשנות לגוון אחר או מרקם אחר?
לגבי: בחירת גוונים למטבח 02 יונ 2013 17:42 #4
הי דדי,
מה גודל הקלפה?
את יכולה להעלות לאתר תכנית של המטבח? זה יעזור להתרשם מגודל הקלפה יחסית למטבח וגם אוכל לתת לך פידבק על התכנון הפונקציונלי של המטבח.
לגבי: בחירת גוונים למטבח 03 יונ 2013 05:07 #5
כן עומרי אשמח אם תחווה את דעתך.
אני מצרפת תוכנית של המטבח.
כאמור, עדיין לא בחרתי את שאר הרהוט בבית ובכללו
את חדר המגורים
לגבי: בחירת גוונים למטבח 03 יונ 2013 18:26 #6
הי דדי,
הקובץ צריך להיות בפורמט PDF או בפורמט DOC או בפורמט JPG כדי שאפשר יהיה להעלות אותו.
אם את מסתבכת, שלחי אליי למייל ואני אעלה.
לגבי: בחירת גוונים למטבח 05 יונ 2013 18:36 #7
הי דדי, אני מעלה את השרטוטים ששלחת אליי.
מיד תשובה...
לגבי: בחירת גוונים למטבח 05 יונ 2013 18:44 #8
הי דדי,
תודה על הקבצים ששלחת. עכשיו אפשר להבין טוב יותר למה התכוונת :)
אז ככה - לדעתי, אם הקלפה היא לא יותר מ-50סמ גובה אז בהחלט חיפוי הקלפה בגוון הברונזה יהיה בפרופורציות טובות לשאר הגוונים במטבח.
אם מדובר בקלפה כפולה וגבוהה יותר (נניח 75סמ') אז כדי שרק ארון הקלפה התחתון (או העליון) יהיו בגוון הברונזה. אחרת זה ישאר עמוס מידי ויהיה לא נעים לעין.
לגבי תכנית המטבח - אני הייתי מגדיל את המרחק בין הכיור לכיריים כך שיהיה מינימום של 90סמ'. זהו משטח העבודה המרכזי במטבח וחשוב שהוא יהיה גדול מספיק.
בנוסף לכך, הכיריים צריכים משטח הנחה (משטח עבודה) בצד השמאלי שלהם ברוחב של לפחות 30-40סמ'.
משטח זה חשוב גם מבחינה בטיחותית (תארי לעצמך מחבת לוהט שהידית שלו בולטת שמאלה - מי שעובר ליד עשוי להתקל בידית ולהפיל את המחבת).
...וזה חשוב גם מבחינת נוחות - שיהיה מקום להניח כפות לבישול, כלי עזר, קערות וכדומה בזמן העבודה על הכיריים.
חוצמזה, אולי כדאי לקדם את הקו של הארונות הגבוהים כדי שיישרו קו המקרר. זה ישאר יותר אסתטי כך ולא תפסידי שום דבר.
ועוד משהו שאפשר לעשות כדי ליישר קו עם המקרר הוא לעשות נישה בקיר מאחורי המקרר בעומק של כ-10סמ' (אם זה בלוק של 20סמ' עובי). כך שילוב של קידום הארונות ושילוב של נישה מאחורי המקרר יעזרו לך ליישר את קו הארונות עם קו המקרר.
לגבי: בחירת גוונים למטבח 06 יונ 2013 04:46 #9
תודה עומרי,
אם הבנתי נכון לקדם ארונות הגבוהים - אתה מתכוון לעומק שלהם נכון?
לגבי הכיריים - הפתרון היחידי שאני חושבת עליו הוא להאריך בעוד כ- 30 ס"מ את הקיר.
האם זה לא יחסום במידה מסויימת את הזרימה בין הסלון מיקום פינת האוכל והכניסה למטבח?
חשבתי על אפשרות אחרת - אולי להמשיך בקו גובה הארונות דלפק שגם יכול לשמש משטח הנחה
מה דעתך?
לגבי: בחירת גוונים למטבח 08 יונ 2013 05:56 #10
הי דדי,
לא חייבים לעשות ארונות עמוקים יותר, אפשר פשוט להרחיק אותם ב-10סמ' מהקיר שמאחוריהם.
לגבי הארכת הקיר, זה באמת יכול לפתור את הבעיה אבל את צריכה לחשוב אם זה לא סוגר לך יותר מידי את המטבח מכיוון הסלון.
אה... עכשיו אני רואה שזה בדיוק החשש שלך. אין לי תשובה מוחלטת בשבילך, את צריכה להחליט מה יותר חשוב לך. אני רק יכול לומר לך שאם זה היה המטבח שלי אז כן הייתי מאריך את הקיר. גם הבטיחות מאוד חשובה לי (בעיקר כי יש לי ילדים קטנים) וגם חשוב לי שהעבודה סביב הכיריים תיהיה נוחה.
את מתכוונת להמשיך רק את הארונות התחתונים? זה יכול לעבוד אבל צריך להאריך יותר מ-30סמ... קחי בחשבון שכל כסא חצי-בר צריך 50סמ' רוחב לישיבה נוחה. כך שאם את רוצה דלפק לשני אנשים שישבו אז הרוחב שלו צריך להיות 1מ'
המשתמשים הבאים אמרו לך תודה: דדי
Time to create page: 0.226 seconds
