נושא: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם
היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 12 יונ 2013 18:17 #1
בארונות למטה הצבע פורמייקה ארפא 0244 צבע שמנת
השיש עדיין לא נבחר (כנראה גוון חום כהה)
הקלפות יהיו בזכוכית צבע וונגה ועליה דוגמא בשמנת ותכלת.
הגובה בין השיש לקלפה יהיה 50 ס"מ (הנגר אומר שזה יהיה הכי נוח בעבורי- אני בגובה 162 ס"מ)
השאלה: אני לא מוצאת אריחים בגובה 25 ס"מ לחיפוי יפה ומלא מעל השיש ומאחורי הכיריים.
רק בריקים בצבע שמנת. שזה נחמד.
אבל, אני מתכננת לחפות גם את הקיר ליד שולחן האוכל באותו חיפוי.
השאלה אם זה לא ייראה "יותר מידי"...
ממש מחכה לתשובתכם.
בבקשה.
לגבי: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 13 יונ 2013 19:05 #2
מאד קשה להתרשם רק מתיאור מה יותר מידי. אני רק יכולה לומר שלטעמי האישי, אם יש דוגמא בקלפה אז הייתי ממש מרגיעה עם החיפוי.
אפילו אריחים קטנים בגודל בריקים יוצרים למעשה סוג של דוגמא (הרובה בפסים של דף חשבון) ועשויים קצת להפריע לציור הקלפה. אפשר להתגבר על זה בבחירת בריקים עדינים, מט, בלי פאזות וכדומה.
אופציות שיתאימו יותר הן זכוכית, עליה עם משטח השיש.
אפשר גם לחתוך אריח של 30X60 ל30X50 או אפילו אריחים גדולים מאד של 120X60 כנ"ל ולהקפיד שהחיתוך יצא מתחת לקלפה אז לא יורגש.
השולחן ממש צמוד לקיר ואת חוששת שיתלכלך? כל הקיר? לא בטוחה שזו החלטה אסתטית נכונה. חיפוי כזה בפינת אוכל עשוי לתת תחושה של מין חדר אוכל ציבורי. עדיף למצוא פתרון אחר לעניין, אבל המידע כאן הוא באמת מאד חלקי, קשה לענות לך חד משמעית.
לגבי: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 13 יונ 2013 19:13 #3
תודה רבה על תשובתך.
אני חייבת לחפות את הקיר. אני עושה זאתבלית ברירה ומחפשת את המראה הרצוי ביותר.
לגבי: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 14 יונ 2013 04:39 #4
כשאת אומרת בריקים למה את מתכוונת?..
אריחי פורצלן בצורת בריקים יתאימו למטבח, בריקים ממש יקשו על תחזוקה וניקוי, הם סופגים.
ולהיפך - בריקים אמיתיים יתאימו לאיזור פינת האוכל ואריחי פורצלן שם יתנו תחושה כמו שכתבתי במסר הקודם (אפילו קוראים להם "אריחי סאבווי" - משתמשים לאזורים ציבוריים) או אפילו סוג של אמבטיה, לא כל כך מתאים.
מצרפת לך תמונת מקלחת עם האריחים להתרשמות - כדי להחליט צריך להבין קצת יותר לגבי החיבור בין המטבח ופינת האוכל, לראות את התמונה השלמה.
לגבי: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 14 יונ 2013 04:41 #5
אכן, התכוונתי לאריחי פורצלן בצורת בריקים.
לפי התמונה היפה שהעלית, אני באמת לאבטוחה שיתאים למטבח...
לגבי: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 14 יונ 2013 05:06 #6
יש לי גם מטבח, הבעיה שלך היא עם פינת האוכל.
לגבי: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 14 יונ 2013 05:13 #7
אםכך,מה שאני מבינה מדברייך, שלא כדאי אריחים בצורת בריקים לפינת האוכל.
שהפינה הזו נמצאת בתוך המטבח.
לגבי: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 14 יונ 2013 05:31 #8
שאלה נוספת והזויה : מה לגבי חיפוי בצבע תכלת מעל השיש ובקירות.
סתם, כיזה צבע שאני אוהבת והוא מופיע בקלפות.
לגבי: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 14 יונ 2013 05:50 #9
ממש לא הזויה, תכלת זה מקסים ומתאים לכל דבר.
אבל אין לי מושג איך נראה המטבח, פינת האוכל, המינונים של הצבע וכו' - הפורמט הזה מאד מוגבל ובטח בבחירת צבעים. למה שלא תזמיני מישהי ליעוץ הום סטיילינג קצר? את הולכת להוציא הרבה מאד כסף והדברים לא סגורים.
לגבי: היי, שאלת חיפוי במטבח. מתלבטת מאוד וזקוקה לעצתכם 14 יונ 2013 06:12 #10
צודקת. העניין הוא שאני לא אוהבת שמתערבים לי בבחירה.
והבנתי שכך זה בייעוץ.
אני רק רוצה לוודא שאנילאעושה טעויות.
כי בסופו של דבר אני אוהבת להביא את הטעם האישי שלי.
יש לי שאלה נוספת.
באם אלך על חיפוי שמנת יצא לי מעין מעברחצייה:
ארונות שמנת, שיש חום, חיפוי שמנת (או תכלת), קלפה חום כהה ושוב קלפה שמנת מה דעתך על כך?
אני לא אוהבת שיש בהיר, אז כדאי חיפוי קיר כהה?
או שתכלת בעצם ישבור את כל זה.
