נושא: תכנון מטבח חדש בדירה מקבלן
תכנון מטבח חדש בדירה מקבלן 25 יונ 2013 16:18 #1
היי עמרי,
צירפתי כאן תוכנית למטבח לפי התכנון של הקבלן. רציתי לשאול אותך כמה שאלות:
1. כפי שאתה רואה יש כאן שני כיורים. כיצד כדאי למקם אותם בצורה נוחה לעבודה, שתשאיר מקום לשיש ושהמטבח לא יראה מבולגן מדי כשמסתכלים עליו מהסלון?
2. כנ"ל לגבי מיקום הכיריים.
3. חשבתי להוסיף מזווה בהמשך לחלק הימני של המטבח, ולאחריו במאונך לבנות דלפק, שהצד ההפוך שלו יהיה מעין מזנון לטלויזיה. (אין קיר פנוי בסלון לשים בו טלויזיה). האם זה יפיע במטבח? אם יש לך רעיון אחר איך לסדר?
סליחה על השאלות הרבות ותודה :)
לגבי: תכנון מטבח חדש בדירה מקבלן 25 יונ 2013 17:57 #2
תיקון:
התכוונתי שהדלפק יהיה בצד שמאל של התמונה. מתחת לחלון, ליד המקרר. המזווה בקיר שמולו.
תודה.
לגבי: תכנון מטבח חדש בדירה מקבלן 14 יול 2013 17:47 #3
הי מורן,
פספסתי את השאלה שלך. תודה על התזכורת דרך מיטל :)
1. כמו שהכיורים ממוקמים בשרטוט שלמעלה זה נראה לי בסדר גמור. משטחי העבודה גדולים ונוחים לשני הכיורים, לכיריים ולמקרר.
החסרון היחידי שאני רואה בסידור הזה (ולא כולם חושבים שזה חסרון) הוא שאי אפשר למקם מתקן לייבוש כלים מעל הכיורים. אז עם מתקן לייבוש כלים מעל הכיורים הוא דבר שחשוב לך כדאי לחשוב על מיקומים אחרים.
2. כמו שכתבתי למעלה, מיקום הכיריים הוא בסדר מבחינת משטחי העבודה. הנקודה הבעייתית הוא המרחק שלהם מהמקרר. גודל צלע מקסימלי למשולש העבודה הוא 270סמ'. ואצלך המרחק בין הכיריים למקרר הוא 330סמ'. זה אומר "לטייל" קצת יותר מידי בין הכיריים למקרר. אבל זה המחיר שצריך לשלם אם רוצים מטבח גדול ומרווח.
נסי לשים עכשיו (כלומר במטבח הנוכחי שלך) כמה פעמים את הולכת בין הכיריים למקרר. אם זה נראה לך הרבה אז כדאי לשקול סידור אחר של המטבח.
3. להוסיף מזווה מימין לכיריים זה מיקום טוב. אבל להוסיף דלפק בצד שמאל (ליד המקרר) יאלץ אותך לדחוק את המקרר לכיוון הפינה (כדי לא לחסום את הדלת), ואז תשאר לך מעין נישה ליד הפינה. את יכולה לסגור אותה בתריס למשל ואת הכיור השמאלי להזיז קצת ימינה כדי שלא ישאר צפוף (מקווה שהצלחת לעקוב...)
זהו בינתיים.
אני מתנצל על העיכוב בתשובה ומקווה שהצלחתי לעזור :)
לגבי: תכנון מטבח חדש בדירה מקבלן 29 יול 2013 10:55 #4
תודה עמרי,
שאלה נוספת לגבי הארונות-
אנחנו מקבלים ארונות פורמייקה בגוון שלא כל כך מוצא חן בעיני. יש אפשרות לצבוע עצמאית את הארונות? מצד אחד בחברה עצמה אומרים שלא אבל ראיתי כל מיני מדריכים באינטרנט שעושים את זה.
עד כמה התוצאה יוצאת טובה?
