נושא: ארון מזווה- דלת אחת או שתיים?
ארון מזווה- דלת אחת או שתיים? 14 יול 2013 14:36 #1
2 שאלות:
א. אנחנו בשלבי תכנון סופיים של המטבח, המזווה יושב ביחידת הבילדאין (התנור הוזז למקום אחר) יש לנו מזווה ברוחב 60, לי נראה שדלת אחת לפתוח של 60 ואז למשוך מגירות, פחות נוח מ2 דלתות של 30, האם זה נכון ?
ב. המלצות על ידיות לפרזול... אשמח לשמוע הצעות לאיזה חנויות כדאי לגשת מבחינת עיצובים יפים ונוחים באזור הדרום/מרכז
אורן
לגבי: ארון מזווה- דלת אחת או שתיים? 14 יול 2013 17:36 #2
הי אורן,
1. למזווה ברוחב של 60סמ' עדיפה דלת אחת.
הסיבה לכך היא שזה מצריך פחות פעולות.
עם מזווה שתי דלתות צריך לפתוח את שתי הדלתות ואז למשוך את הנשלף (המגירה הפנימית) החוצה - סה"כ 3 פעולות.
עם מזווה בו יש דלת אחת יש רק 2 פעולות - פתיחת הדלת ומשיכת הנשלף, ולכן זה עדיף.
למזווה רחב יותר כבר אין ברירה אלא להשתמש בשתי דלתות כי דלת בודדת תיהיה רחבה מידי כאשר היא פתוחה ולא נוחה.
2. "יעד פרזול" - יש להם סניף בראשון ויש שם מבחר לא קטן של ידיות. יש באתר שלהם גם מחירים כך שזה די נוח.
לגבי: ארון מזווה- דלת אחת או שתיים? 14 יול 2013 18:09 #3
עמרי אמנם דלת אחת זה רק 2 פעולות אבל
א. שפותחים 2 דלתות של 30 זה לרוב ביחד כי אתה יודע מראש שתצטרך למשוך מגירה
ב. הדבר העיקרי שבגללו אני רואה בעיה בדלת 60 זה המרחק שצריך לזוז אחורה שפותחים אותה ואז להתקרב קדימה כדי לשלוף את המגירות. הרבה פחות ידידותי. לדעתי
דעתך?
לגבי: ארון מזווה- דלת אחת או שתיים? 14 יול 2013 18:30 #4
ואם יש לך יד אחת תפוסה או מלוכלכת? לא תוכל לפתוח ביחד.
אם הדלת נפתחת לכיוון המטבח. כלומר הצירים ממוקמים כך שבעת הפתיחה לא תצטרך להתרחק הבעיה שציינת לא קיימת.
השיקול הזה נכון אגב גם למקרר. אם מדובר במקרר עם דלת אחת אז כיוון הפתיחה צריך להיות כזה שלא צריך להקיף את הדלת כדי להגיע לתוכן המקרר.
