נושא: הפרדה בין תנור למיקרו ביחידת הבילט אין
הפרדה בין תנור למיקרו ביחידת הבילט אין 24 יול 2013 18:40 #1
שלום, יחידת הבילט אין שלי במטבח היא הדבר הראשון שפוגשים בכניסה הביתה ונורא בא לי שתהיה לי שם מגירה ככה בדיוק בגובה של היד להניח כל מה שלא יודעים איפה לשים. זה יוצר מגירת בלגן ייעודית במקום בלגן לא מתוכנן. אם אני רוצה לשים מגירה נוחה אני אאלץ לחצוץ בין המיקרו והתנור שביחידה ונאמר לי שזה דבר שלא יעשה כי זה מאד מכער את ההייטקיות של הלוק!
מישהו חושב אחרת? מישהו חושב שהמחיר האסתטי הוא לא נורא יחסית לרווח בנוחות. יש משהו שאני לא רואה כאן?
מודה, אין לי חוש אסתטי בשמיים אני יותר טובה בלהבין מה הצרכים הפונקציונליים שלי.
מצרפת שרטוטים של שתי האופציות. יש משהו בעד או נגד?
לגבי: הפרדה בין תנור למיקרו ביחידת הבילט אין 24 יול 2013 19:54 #2
סיגלוש את יש לך יציאות יצירתיות שחבל על הזמן!..
טרחתי וחיפשתי את שאלתך הקודמת כי אני לא רואה את הקשר בין השרטוטים שצירפת לשאלה.
לא ראיתי בתכנית שזה הדבר הראשון שרואים בכניסה אבל כן ראיתי שיש מקום למחשבה נוספת לגבי כל אזור הכניסה ואכן נחוצה איזו הדרגתיות וחציצה ובוודאי גם לאחסון קבלת פנים שכולל אחסון לכל החפצים (מפתחות, משקפי שמש, תיקים אולי, מעילים...)
יש לתכנן בתשומת לב לפונקציה וגם לאוירה שיוצר
(מראה, תאורה וכו')
אגב, אני רואה בעייתיות גם באמבטיה הצמודה לחלון - חלון אטום מבחוץ פנימה, להיפך פחות. אז מלבד הקושי לתחזק ולנקות את החלון אחרי כל מקלחת יש חשש לנזילת מים תמידית החוצה. גם בידוד טרמי הוא סוגיה.
ובכללי תכנון דירתכם די מורכב, כדאי מאד לייצר הדמיות של האופציות, בפרט איזורי החיבור בין הפונקציות כמו כניסה\מטבח מטבח\סלון, התייחסות לקומה העליונה וכדומה - כדי לעשות שימוש נכון ברעיונות המעניינים שעולים וגם בשילוב הנכון שלהם למראה שלם יפה ונוח.
לגבי: הפרדה בין תנור למיקרו ביחידת הבילט אין 24 יול 2013 19:58 #3
ואת החלק החשוב שכחתי - מגירה כזו עשויה לשבש את הנדסת האנוש המתאימה לגובה המיקרו או התנור.
מיקרו גבוה מידי לא לעניין ואף לא בטיחותי. תנור נמוך מידי פחות נוח, לא הייתי חורגת מהסטנדרט בעניין הזה.
לגבי: הפרדה בין תנור למיקרו ביחידת הבילט אין 25 יול 2013 02:45 #4
אוקיי תודה סורנה. מבינה מקבלת ומודה לך מאד.
לגבי החלון שמעל האמבטיה- אכן מטריד ולא חוקי בעליל. אבל מגיע עם הדירה. לפי מיטב הבנתנו זה חלון סגור ולא נפתח רק בחלק שמעל 2.10 הוא חלון הזזה נפתח. ייתכן שאת החלק התחתון נסגור אחרי שנקבל את הדירה.
