נושא: התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח
התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח 04 אוג 2013 20:26 #1
עמרי / סורנה המקסימים,
אודה לקבלת חוות דעתכם על 3 תכנוני מטבח אופציונליים, טרם אנו מבצעים ההזמנה מול חברת המטבחים.
לגבי: התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח 05 אוג 2013 19:38 #2
היי סורנה/עמרי, תוכלו לסייע?
לגבי: התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח 06 אוג 2013 04:05 #3
היי נטלי, בוקר טוב,
הכיוון של מטבח בצורת ר' הוא נכון יותר, מאפשר ניצול טוב יותר של השטח מבחינת אחסון ומשטח העבודה.
אבל, נראה שיש בעיה עם הצמדת האי לדלת הזזה, האם אכן חוסם כפי שנראה בתכנית? אם כן אז צריך לתכנן מחדש מטבח שמשלב את שתי התכניות שלך באופן שלא יחסום את המעבר, אולי העמדה שונה לאורך של האי או פתרון אחר המתחשב טוב יותר בנתונים.
לגבי: התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח 06 אוג 2013 06:18 #4
עכשיו התברר לנו כי מדובר בחלון המגיע עד הריצפה ולכן אנו צריכים לשנות את התוכניות.
אני אעלה את האופציות המעודכנות.
תודה על המענה.
לגבי: התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח 06 אוג 2013 13:15 #5
מעצבת המטבחים תכננה את המטבח מבלי להבחין בתכנית שמדובר בדלת הזזה?
תשמעי, לפעמים הם עובדים על אוטומט אז די ברור שאין לצפות לתכנון שמתייחס לכל החלל הציבורי, למה שרואים מהסלון, מהמרפסת, ואיך מבנה המטבח והחומרים שלו משתלבים במה שקורה מסביב, די חבל.
לגבי: התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח 06 אוג 2013 18:13 #6
לכן חשובה לי ההתייעצות עמך.
מצ"ב תוכנית עדכנית.
אשמח לקבל כל טיפ/הצעה/הכוונה/רעיון
לגבי: התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח 08 אוג 2013 04:25 #7
זה פחות עניין לטיפים בפורום אם יש לשנות את כל מבנה המטבח לצערי. צריך לעבוד עם תכנית מלאה של הבית ולחשוב על אופציות חדשות שכן מתייחסות לנתונים שלא ניתנים לשינוי כמו פתחים, ממש לא רק לריבוע המוגדר למטבח בלבד. ממליצה לקבל יעוץ לעיצוב פנים של כל החלל הציבורי לפחות ולא להסתפק במעצבת מטבחים שמטרתה למכור מטבח ואין לה את המבט הכולל.
לגבי: התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח 08 אוג 2013 06:10 #8
יש לי אדריכלית אשר דאגה להתאים את תכנון המטבח ליתר החלל. חשוב לי לדעת האם החלוקה, הסדר, המרווחים שבתוכנית המטבח - נכונים וחכמים.
לגבי: התייעצות דחופה לגבי תכנון מטבח 08 אוג 2013 06:27 #9
כן נטלי, אני לא רואה בעיה עם המרווחים והמיקומים מלבד עניין האי. אבל מה המשמעות של זה? המרחק בין הכיור לכיריים ולמקרר הוא בסדר, אבל אם שליש מהמטבח לא עובד צריך לשנות את התכנית, מבינה?
יש אופציות אחרות שניתן להתייחס אליהן רק עם עבודה על כל התכנית. אפשר לבחון מטבח מקבילים, התייחסות אחרת לחלל שתאפשר אי או חצי אי ממוקם באופן אחר.
כלומר, אם האי לא ממוקם באופן תקין אז אין כל כך משמעות לשאר המיקומים בגוף המטבח כפי שהם ולא עושים החלטה סגורה לגבי נק' חשמל ומים לפני שכל מבנה המטבח סגור ושלמים איתו (וגם עם הפשרות שלו, אם יש).
אם יש מקום לשינוי בפתחים אז האדריכלית שלכם צריכה לתת פתרונות שעובדים לגבי מיקומים סופיים של המטבח תוך התייחסות לפתחים ולחוץ.
ברור לך שמדובר בהחלטה מורכבת שלא ניתן לכוון אליה בפורמט הזה? כל שינוי גורר שינוי אחר, לשינוי פתח יש משמעות בחזית הבית, התייחסות לפתחים אחרים, צריך לשקלל הרבה נתונים של פנים וחוץ בהחלטה.
