נושא: עמוד במטבח
עמוד במטבח 18 אוג 2013 08:33 #1
היי עמרי,
כיף לקרוא את כל הכתבות הרלוונטיות שלך. אם לא הייתי סוגרת מטבח אין ספק שאתה היית האיש !
צריכה ייעוץ לגבי העמוד (מצ"ב תמונה) מה אני עושה איתו? אני רוצה לשים תריס בצד הזה אשמח לשמוע את דעתך. כמו כן איך למקם את הקלאפםה ביחס לעמוד ואיך ניתצן לנצל את הפינה מתחת לתריס.
תודה מראש
לגבי: עמוד במטבח 18 אוג 2013 09:07 #2
מעלה תמונה יותר ברורה
לגבי: עמוד במטבח 18 אוג 2013 18:55 #3
הי לבנה,
תודה :)
העמוד, איך לומר במילים עדינות... אכן תקוע במקום בעייתי משהו.
אני מבין שהוא גם יוצר בעיה גם עם המגירות (אם אני מבין נכון מההדמיה, יש לכם שם מגירות). כי צריך "לחתוך" את המגירות או לעשות אותן רדודות יותר כדי שאפשר יהיה לסגור אותן.
אני הייתי שוקל לעשות שם ארון עם מדפים קבועים. מגירות לא עמוקות לא ינצלו טוב את נפח האחסון ומגירות "חתוכות" יהיו יקרות יותר.
התריס שנמצא עמוק בתוך הנישה לא נראה טוב לדעתי. אני חושב שאם תקדמו אותו קדימה זה יראה יותר טוב (אם כי יהיה שם פחות משטח עבודה).
מעבר לכך אני לא בטוח שיש מה לעשות עם העמוד והתריס. אפשר לחשוב על כיוון של תריס צר יוצר. מעין הרחבה של העמוד עם קיר גבס כך שיראה שהקיר עצמו "עבה יותר". זה יגזול נפח אחסון אבל זה עשוי להראות יותר טוב.
בכל מקרה, את הקלפות לא הייתי מתחיל ישירות מהעמוד אלא משאיר מרווח של לפחות כ-20-30סמ' כדי שלא יראה צפוף מידי.
אני הייתי מבקש מחברת המטבחים לעשות הדמיות של האופציות השונות שציינתי. כך תוכלו לקבל החלטה שקולה יותר. חייבים לראות את זה בהדמיה. אם הייתם לקוחות שלי זה מה שהייתי עושה עבורכם...
לגבי: עמוד במטבח 19 אוג 2013 05:40 #4
היי לבנה,
אפשר לחשוב בנוסף למה שציין עומרי, על אפשרויות אחרות לתכנון המטבח. התחושה שלי היא שהתכנית הנוכחית היא הלבשה של שטנץ מטבח ח' בלי התחשבות בנתוני השטח, שכוללים גם את העמוד.
יש המון סוגים של מטבחים, אחד מהם הוא מטבח מקבילים שמכיל קיר של גבוהים עם המון אחסון וחלק נוסף כאי או חצי אי גדול ומופרד מקיר הגבוהים, שכולל כיור וכיריים ושטח משטח עבודה רחב.
קיר גבוהים שמשלב את העמוד יעבוד מעולה ויפתור הרבה בעיות, בתנאי שמתייחס היטב למידות השטח והעמדת המטבח גם ביחס לסלון, לכניסה ולפינת האוכל.
אפשר גם לייצר סימטריה מלאכותית בבניית עמוד נוסף בצד השני, לשלב עם ארונות עליונים צרים או מדפים ולא קלפות, דורש חשיבה קצת מחוץ לקופסא וכמו שאמר עומרי - הדמיות, חשוב ומועיל מאד בהחלטה.
כך כל הקומפוזיציה של הקיר לא עובדת טוב, בנוסף לפגימה בארון התחתון ובפינה.
זה תלוי כמובן עד כמה אתם סגורים על התכנית הקיימת ומה רמת הגמישות והלו"ז שלכם.
לגבי: עמוד במטבח 20 אוג 2013 04:24 #5
עמרי וסורנה תודה רבה על התשובות המקצועיות!
אני מגדילה את המדפים בפינה ושמה תריס.
תכנית ח נובעת מכמה סיבות שאני לא אכנס אליהם כרגע,
עשינו תכנית של שני קווים מקבילים אני מאוד אהבתי בעלי לא.
חשבתי להמשיך את העמוד בקיר גבס ולייצור ח ולעשות תאורה על העמוד העליון, ולשים כיתוב האנגלית מעל הקלפות.
לגבי הפינה התכוונתי לפינה התחתונה איך אני מנצלת אותה?
לגבי המגירות עשינו מגירות חתוכות, האם עדיין עדיף לעשות מדפים כד למקסם את איזור האחסון?
אופציה נוספת שחשבתי עליה היא לעשות מדפים פתוחים בפינה ולהמשיך אותם עד כ-30 סנטימטר אחרי הקיר כולל על הקיר בחיתוך מתאים ולחבר אותם לקלפה מה דעתך?
לגבי: עמוד במטבח 21 אוג 2013 19:19 #6
הי לבנה,
עקרונית כדי לנצל את הפינה היית יכולה להשתמש במגי'ק קורנר או מנגנון למנס (דומה למג'יק). הבעיה היא שהעמוד יפריע לשני המנגנונים האלה (כך זה נראה מהשרטוט).
לכן בעצם, הדרך היחידה בה את יוכלה לנצל את הפינה הוא לעשות ארון עם מדפים קבועים. הגישה לחלק הפנימי קשה ולא נוחה אבל זה מנצל את כל נפח האחסון.
מה שאת גם צריכה לקחת בחשבון הוא שזה יקטין את המגירות שמימין לפינה (כי דלת הארון הפינתי תופסת מקום).
אם יש לך נפח אחסון מתחת לאי אז לדעתי כדאי לוותר על האחסון בפינה. נפח אחסון המטבח שלך יהיה גדול מספיק מבלי לנצל את הפינה והגישה למגירות היא יותר נוחה מאשר "להזדחל" אל תוך ארון פינתי כזה.
לגבי מגירות חתוכות. את מתכוונת מגירות פחות עמוקות? מה עומקן?? אם הם יהיו מגירות בעומק של 30סמ' זה יהיה חבל לדעתי וכדאי יהיה לעשות משהו אחר. לא בטוח שמדפים קבועים כי זה פחות נוח. אולי משהו בכיוון שסורנה הציעה.
מדפים לא יכולים להיות עמוקים יותר מ-30סמ'. ועם החיתוך שלהם יהיה גדול (כי העמוד בולט) אז זה לא יראה טוב. עדיף מדפים רק בצד אחד של העמוד.
לגבי: עמוד במטבח 22 אוג 2013 10:26 #7
התחברתי מאוד לעצתה של סורינה נראה לי שזה הכי מתאים לתכנית של כל החלל, יש לי קצת בעיה עם הכיור על האי נותן הרגשה של עשיית כלים בתוך הסלון אם יש לכם פתרון יותר יצירתי אשמח לשמוע בכל מקרה אני אלך על תכנית של שני קווים מקבילים שאחד הוא קיר גבוהים .
לגבי: עמוד במטבח 22 אוג 2013 17:14 #8
היי לבנה,
יופי, אני חושבת שזה כיוון טוב בהרבה. ובכלל מטבח ללא פינות מתות מועדף עלי, ניצול טוב יותר של כל מ"ר יקר. בעניין מיקומי כיור וכיריים ואיך בכלל לתכנן העמדות במטבח - דורש תכנון שלא מתאפשר כאן וגם חשיבה עיצובית על חיבור בין חומרים, גבהים וכו' כדי להסתיר את מה שרוצים להסתיר (כמו כלים בכיור) ולהבליט את החלקים היפים. בהצלחה!
