נושא: ידיות אינטגרליות
ידיות אינטגרליות 30 ספט 2013 11:43 #1
הזמנתי מטבח כשהחזיתות צבועות בתנור. אני רוצה לבקש שיחרטו לי את הידיות אבל שמתי לב שלידיות החרוטות עם החתך העגול יש אחיזה לא נוחה. האם יש ידיות אינטגרליות שמכרסמים להן חתך מרובע או משולש? האם יש כל מיני פרופילים של כרסום כמו בידיות האלומיניום לפורמייקה?
לגבי: ידיות אינטגרליות 30 ספט 2013 17:58 #2
הי,
אפשר עקרונית לכרסם גם פרופילים מרובעים או משולשים, הבעיה היא שאז עובי הדופן של הידית יהיה מאוד קטן והידית תוכל להישבר בקלות.
בידיות אינטגרליות מאלומיניום, האלומיניום עצמו יותר חזק כך שגם עובי דופן צר של הידית לא יוצר בעיה.
בקיצור, עקרונית אפשר לכרסם בפרופילים שונים. מעשית - לא כדאי.
אני מצרף תמונה של ידית מעוגלת מכורסמת על MDF. שימי לב שרק הקצה שלה הוא דק יחסית ומאוד מהר כלפי החלק הנמוך של הכרסום היא מתעבה כך שהיא נשארת חזקה.
לגבי: ידיות אינטגרליות 02 אוק 2013 19:54 #3
הי עמרי
תודה על התשובה
אז אפשר לעשות שהגבול העליון של המגירה נגמר בשיפוע יורד כלפי הארון או שזה גם לא נח לאחיזה?
אני מרגישה שהידית העגולה לא נוחה לאחיזה בפתיחה, שמעת על זה כבר?
לגבי: ידיות אינטגרליות 05 אוק 2013 17:18 #4
את מתכוונת שזה יהיה מן פרופיל הפוך?
כלומר שאפשר לפתוח את המגירה כאשר כף היד כלפי מעלה (להבדיל מגב היד כלפי מעלה)?
אז...
כן זה אפשרי. צריך לבדוק עם הנגר שיש לו את הכרסום המתאים.
מה שצריך לזכור הוא שבמקרה זה, הכרסום לא יהיה ממש בקצה העליון של חזית המגירה אלא קצת יותר נמוך כדי לאפשר מספיק עובי חומר כדי שהידית תיהיה חזקה.
אם לא הבנתי נכון את מה שכתבת אז אני מציע שתצרפי סקציה ידנית של חתך של הידית שאת רוצה כדי שאוכל להבין טוב יותר.
