נושא: מתלבטת לגבי הסידור של המטבח
מתלבטת לגבי הסידור של המטבח 03 אוק 2013 05:43 #1
שלום רב, כבר הרבה זמן אני שוברת את הראש לגבי המטבח הבית כרגע בבבנייה והצנרת של הכיור כבר מוכנה - המהנדס אמר לי שניתן יהיה להזיז אותה בכמה ס"מ במידת הצורך אך לא מעבר.
הההתלבטות העיקרית האם במטבח שהוא קטן יחסית 3 על 3.3 כדי להוסיף אי קטן שמיועד בחלקו לישיבה(כרגע אנחנו זוג ללא ילדים ומארחים מעט בבית- השיקול שלנו שאת רב הארוחות נאכל באי) וכשתבוא המשפחה פותחים שולחן.
כך שהמטבח פתוח או לסגור בקיר לטובת עוד שטח אחסון?האם זה מומלץ?
בתמונה של האי- BI ליד החלון, והאי משמש כמזווה
זקוקה לעזרה בדחיפות
לגבי: מתלבטת לגבי הסידור של המטבח 05 אוק 2013 17:43 #2
הי,
אני מבין את ההתלבטות שלכם...
התכנון עם האי נראה לי די טוב :)
המרחקים שלו ממשטחי העבודה טובים.
הוא משמש משטח הנחה ללמקרר ולתנור.
המרחק בין הכיור לכיריים נשאר סביר בהחלט (מינימום מומלץ הוא 90סמ')
ובסה"כ הוא פותח את המטבח והופך אותו ללא קלסטרופובי.
המטבח עם הקיר הוא קטן למדי בתחושה וירגיש קצת חנוק לדעתי.
יכול להיות שהאופציה עם האי תיהיה עם קצת פחות נפח אחסון אבל לדעתי לא הרבה פחות. אתם יכולים לעשות את החישוב המספרי בעצמכם.
ויש גם אפשרות להאריך קצת את האי. גם אם הוא חורג קצת מגבולות המטבח כדי להשיג עוד נפח אחסון ועוד משטח עבודה.
אבל...
הנה משהו שלא בטוח שחשבתם עליו ועשוי להטות את הכף: באופציה עם האי משטח העבודה הצמוד לקיר הוא קטן למדי. ולכן אתם מתכננים לשים עליו תמי4, מכונת אספרסו, אובן טוסטר, מיקסר וכדומה אז תיהיו בבעיה כי אין מספיק מקום לכל הדברים האלה.
אני יודע שלא נתתי לכם תשובה חד משמעית מה עדיף. כי פשוט אין לי כזו. ההתלבטות באמת קשה ויש חסרונות ויתרונות לכל אופציה.
אני מצרף קבצים של "אפליקציית" אקסל שכתבתי לקבלת החלטות. יש קובץ אחד דוגמא וקובץ אחד שאתם יכולים למלא לבד. אולי זה יעזור לכם להגדיר סדרי עדיפויות ומה באמת יותר חשוב. פשוט תעקבו אחרי ההוראות שבתוך הקובץ.
לגבי: מתלבטת לגבי הסידור של המטבח 05 אוק 2013 18:32 #3
היי עמרי
תודה רבה על התשובה הרחבה...זו בהחלט התלבטות קשה
לגבי הטוסטר אובן, לא יהיה לנו צורך בו משום שיהיה לנו BI בצד השמאלי של החלון. בעתיד אולי נוסיף טוסטר , מיקסר ומכונת אספרסו.
האם כדי ליצור סידור בו יש מקרר ואחרי BI ואחריו כריים ולהזיז את הכיור לצד השמאלי ביותר של החלון ? באופן זה יש מרווח קטן ביותר בין הכריים ל BI.
אשמח לשמוע את דעתך
לגבי: מתלבטת לגבי הסידור של המטבח 08 אוק 2013 18:21 #4
הי :)
אני מתנצל על העיכוב בתשובה.
האמת שהסידור האחרון שהצעת נראה לי יותר טוב.
את מפסידה קצת משטח עבודה ליד הכיריים ומרוויחה משטח עבודה גדול יותר ליד הכיור.
ומאחר וליד הכיור יש התרחשות יותר גדולה וצריך יותר מקום, אז אופציה זו עדיפה.
בקיצור...
אני בעד :)
לגבי: מתלבטת לגבי הסידור של המטבח 08 אוק 2013 19:41 #5
תודה, על המענה כך סגרתי עם הקבלן.
האם לפי דעתך כדי להזיז את הכיור שמאלה או שעדיף שישאר באמצע?
במידה והקבלן הכין את הצנרת באמצע האם בעייתי לבקש ממנו להזיז אותה במעט?
