נושא: חיפוי מטבח על קיר אחד
חיפוי מטבח על קיר אחד 15 אוק 2013 12:06 #1
שלום רב,
רכשתי דירה אשר הקבלן הזמין עבורה כבר את המטבח ונותר לי רק להשלים עם בחירתו, (לצערי, המטבח אומנם יפה למראה אך אינו פונקציונלי עבורי)
נותרה בידי בחירת גוון השיש וחיפוי הקיר
בחרתי באבן קיסר 2141 (רציתי לבן אבל מכיוון שהמטבח אמנם לבן אך אינו מבריק הגוון המט נראה יותר לכיוון שמנת ולכן 1141 לא התאים)
השיש טרם הותקן
אני מעוניינת בחיפוי חלק מזכוכית בצבע אפור (איני אוהבת את הזכוכית הלבנה ואני חושבת שישתלב טוב עם הריצוף)
חיפוי של שני הקירות של המטבח נראה לי עמוס ומעט קודר
שאלתי היא, האם חיפוי רק של הקיר הימני (זה שמכיל את הכיריים והקלפה) בגובה 60 ס״מ יראה מוזר משום שאין סימטריה או שיכול להתאים?
שוקלת אולי בקיר השני, זה עם החלון, לעלות עם השיש פס עד לגובה החלון
צירפתי תמונות של המטבח (ללא השיש)
אודה לתגובתכם
יפעת
לגבי: חיפוי מטבח על קיר אחד 15 אוק 2013 12:45 #2
זה יהיה בסדר גמור, בכל מקרה הקירות שונים, אני לא רואה בעיה בחיפוי שונה. אז הפתרון שלך מוצלח בעיני.
מה שכן מפריע לי זה מיקום הקלפה בעונש בפינה.. האופן בו היא צמודה לקיר לא נאה.
הייתי מזיזה אותה מעט לכיוון הכיריים כך שהקו יתחבר לקו סיום הכיריים או לחילופין משלימה במדפים את פס הקלפה כמו שהיא לאורך כל הקיר.
לגבי: חיפוי מטבח על קיר אחד 15 אוק 2013 18:14 #3
מודה לך על תגובתך המהירה
ראשית, שכחתי לציין בהודעתי הראשונה כי חזית הקלפה עשויה זכוכית לבנה אטומה, האם זה ישתלב טוב עם זכוכית אפורה? לא הייתי בטוחה לגבי השילוב הזה של שני גוונים מאותו חומר בסמיכות כזו
שנית, לגבי הערותיך בנוגע לקלפה, אני פחות מתחברת לעניין ההזזה שלה כלפי המרכז (לכיוון הכיריים) כי אז נראית כמו אי מוזר באמצע הקיר
הייתי שמחה מאוד להמשיך אותה עם ארונות (בעיקר כי גם חסר לי מקום אחסון) אך מכיוון שהכיריים שם, יש בעיה לשים מעליהם ארון או מדף, למיטב ידיעתי, ואיני מעוניינת בקולט.
איני רואה גם איך ניתן להוסיף ארונות או מדפים מבלי שיראה מוזר בשל הבדל הגבהים עם יחידת הבילד-אין
אשמח אם תפרטי אילו מדפים/יחידות ניתן לדעתך להוסיף שם וכיצד לשלבן מבחינת גובה ואורך
הרבה תודה
יפעת
לגבי: חיפוי מטבח על קיר אחד 15 אוק 2013 21:07 #4
אפשר להתעלם מהקשר לבילט אין, הקלפה צרה יותר ובמישור אחר. ניתן להמשיך למשל עם מדפים שממשיכים את הקו העליון והתחתון של הקלפה, עד הארון הגבוה של הבילט אין. אין בעיה עם מדפים מעץ מלא לדוגמא או מנירוסטה. ארונות מעל כיריים בעייתיים בגלל הדבקים והחיבורים, מדפים הרבה פחות.
גם לא רואה בעיה בשימוש באותו החומר ב2 גוונים.
לגבי: חיפוי מטבח על קיר אחד 16 אוק 2013 05:12 #5
מצויין, המון תודה על העזרה :)
