נושא: מזווה כן או לא
מזווה כן או לא 18 אוק 2013 20:26 #1
הי
כבר כמה שבועות טובים שאני מתחבטת בנוגע לקיר הגבוהים במטבח.
המטבח הוא מטבח ח כשהצלע הימנית תהיה קיר גבוהים. אורך הקיר המקורי 220 ס"מ מה שמספיק בקושי לקיר BI ולמקרר גדול (ועדיין דורש הארכה של 10 ס"מ). דבר נוסף - היו הרבה לבטים האם להוסיף דלפק/חצי אי במרכז הקיר הפנוי השמאלי או להוסיף אי. הדלפק הרגיש לנו קצת מנותק מהמטבח לכן הוכרע לטובת האי.
חשבתי להאריך מעט את הקיר הארונות הגבוהים (אם כבר יוצרים בליטה) ולהוסיף מזווה או ארון מבואה או ארון ויטרינה לכיוון החלל המרכזי - וכאן ההתלבטות:
1. לאן רצוי לישר את האי? האם לקצה הארונות הנמוכים? אולי זה לא משנה ורצוי לוותר על המזווה כדי לקרב את האי עוד קצת למטבח?
2. מאחורי המזווה דלת הכניסה לבית - האם הבליטה של המזווה לא יוצרת חסימה של המרחב כשנכנסים או מנתקת את המטבח מהסלון באופן מוחלט?
יכול מאוד להיות שזה חסר משמעות לסידור הכללי של החלל וסתם נתפסתי לכך אבל אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה תודה
לגבי: מזווה כן או לא 20 אוק 2013 18:39 #2
הי ליאת,
זה אי שיהיו בו מקומות ישיבה הפונים לכיוון המטבח?
אם כן, קחי בחשבון שמי שישב בחלק הימני של הרי יראה את קיר הארונות ויהיה מנותק ממה שקורה במטבח. לא שאני רוצה לבלבל אתכם ולהחזיר אתכם לאופציה של חצי האי בצד שמאל, אבל בהקשר של תקשורת עם מה שקורה במטבח יש לחצי האי בצד שמאל יתרון.
התוספת של המזווה אכן קצת מנתקת את המטבח מהסלון ויוצרת מעין מדרגה לא טבעית על הקיר סמוך לכניסה. לדעתי עדיף להמנע מהתוספת הזו. מה גם שהעומק שלה הוא רדוד. האם את בטוחה שאין לך מספיק נפח אחסון. יש גם באי לא מעט נפח אחסון...
גם כך האי יוצא "מחץ למטבח" לכן לא כל-כך משנה לאן הוא מיושר. אם לארונות התחתונים או לארונות הגבוהים. האופציה האמצעית מבין שלושת האופציות נראית לי העדיפה מבחינת המרחקים והמעברים שנוצרים בין האי לבין שאר המטבח.
מקווה שזה עוזר ולא בלבלתי אותך...
לגבי: מזווה כן או לא 21 אוק 2013 11:53 #3
עוזר מאוד
התוספת ירדה סופית מהפרק
אגב - האם זה יהיה יותר טוב אם נעביר את מקומות הישיבה מצידו הימני של האי לצידו השמאלי?
אמנם לא ישפר את הקשר למטבח אבל היושבים יפנו לכיוון הסלון ופינת האוכל
לגבי: מזווה כן או לא 25 אוק 2013 09:28 #4
הי ליאת,
אני חושב שעדיף שמקומות הישיבה ישארו בצידו הימני של האי.
כך כאשר הילדים או אחרים ישובים שם הם פונים לכיוון המטבח, איפה שאת נמצאת. לדעתי זה יותר נעים.
כך מי שבמטבח "לא נשאר לבד".
ישיבה בצד השמאלי גם תרחיק מעט את הארונות התחתונים שמתחת לאי אל מחוץ למטבח. אומנם לא בהרבה אבל בכל זאת זה יהיה קצת פחות נוח.
