נושא: אורך דלפק במטבח
אורך דלפק במטבח 22 אוק 2013 05:54 #1
המטבח שלי בצורת ח'. ואני מתלבטת בגודל הדלפק.
הדלפק בעצם תוחם את המטבח . כיסאות הבר יהיהו בעצם בצד השני של המטבח. הדלפק עומד על יחידת ארונות .
באיזה גודל כדאי לעשות את הדלפק.
אורך הכניסה 3 מטר.
איזה אורך דלפק כדאי לעשות שיהיה פרופורציונאלי לשלוש המטר.
וכמה כיסאות בר יכנסו.
אם אני עושה דלפק באורך 210 וישאר מעבר 90 ס"מ. האם זה יהיה הדלפק יהיה פרופורציונאלי ? או שעדיף לעשות דלפק 180 ואז ישאר מעבר של 120. מה היחס הנכון שיראה טוב לעין.
לגבי: אורך דלפק במטבח 25 אוק 2013 09:24 #2
הי חיפושית,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה.
את יכולה להעלות שרטוטים כדי שהשאלה תהיה יותר ברורה. (שמות הקבצים צריכים להיות באנגלית).
לגבי: אורך דלפק במטבח 25 אוק 2013 10:30 #3
אנסה בכל זאת לעזור גם בלי שרטוט.
רוחב כניסה למטבח של 120סמ' עדיף בהרבה על רוחב כניסה של 90סמ'.
90סמ' כניסה יישאר דחוק פונקציונלית וגם ויזואלית המטבח יראה עמוס יותר.
אם את מתכננת מקרר מול הדלפק הזה (ולשם כך שרטוט היה עוזר...), אז קחי בחשבון שהמקרר בדרך בולט מקו הארונות (עמוקו כ-70סמ') כך שבפועל עשוי להשאר מרווח כניסה קטן יותר מהתכנית.
חישוב הרוחב לכסאות בר הוא 50סמ' לכל סועד. כלומר אם את רוצה 3 כסאות אז גם 150סמ' מספיק. לא הייתי מנסה להכניס 4 כסאות על 180סמ'.
...זה יוצא גם צפוף במרפקים ויכול להיות שלא יהיה מספיק מקום להניח צלחות וכלי הגשה על הדלפק.
לגבי: אורך דלפק במטבח 25 אוק 2013 12:53 #4
תודה רבה. אז אם אני עושה דלפק של 200 וישאר לי 100 כניסה. זה יהיה צפוף מידאי.
התכנון שלי הוא בעצם שיהיה דלפק ששם יעמדו קבוע 4 כיסאות בר ובשני המטרים להשאיר את הצד של הדלפק פתוח (זאת אומרת שהיחידה שמתחת לדלפק תהיה יותר קטנה משני מטרים)ואז תהיה אפשרות לפעמים לשים עוד כיסא בצד כשנהיה חמישה אנשים ונרצה לשבת בדלפק . הפינת אוכל הגדול הוא מאוד רחוק מהמטבח. כך שכל הארוחות של השבוע יהיו רק בדלפק של המטבח.
אני אעלה שרטוט של המטבח עצמו. למרות שיש קצת שינויים בתוכנית המטבח. כמו קיר של המזבה שהורדנו ואז המקרר והבילט אין זזים שמאלה . ומכונת הכביסה לא יהיה בכלל במטבח .
אורך הקיר של הדלפק הוא 3 מטר. כך שאם אני עושה דלפק של 200 מטר , אז ישאר 100 מעבר.
לגבי: אורך דלפק במטבח 25 אוק 2013 12:54 #5
שולחת שרטוט של המטבח ושרטוט של תוכנית המטבח
לגבי: אורך דלפק במטבח 25 אוק 2013 12:55 #6
שם קובץ: .pdf
גודל קובץ:743 KB
שם קובץ: .pdf
גודל קובץ:435 KB
לגבי: אורך דלפק במטבח 25 אוק 2013 12:58 #7
השאלה איך יראה המטבח שיהיה מעבר של 100 וגם איך יראה הדלפק שהוא פתוח מהצד. וגם איזה עומק של דלפק כדאי לעשות 80 ס"מ או 90 ס"מ. מה יראה יותר טוב . עומק האיחסון שאני עושה זה 55 ס"מ שזה כולל את הדופן של היחידה פלוס הדלתות הכל יוצא עומק 55.
לגבי: אורך דלפק במטבח 26 אוק 2013 13:56 #8
הי חיפושית,
4 כסאות בר על רוחב דלפק של 200סמ' זה מצוין!
100סמ' מעבר זה גם בסדר. אבל, אם תשימו במעבר כיסא בר באופן קבוע זה יהפוך את המעבר לצפוף מידי.
עקרונית כדאי להשאיר 35-40סמ' של שיש תלוי.
זה אומר, שאם עומק הארונות הוא 55סמ' (כלומר המגירות הן בעומק 50סמ'), אז עומק הדלפק צריך להיות 90-95סמ'. אז התשובה לשאלה שלך היא שעומק הדלפק צריך להיות לכל הפחות 90סמ'.
זה גם אומר שאם אתם רוצים להוסיף כיסא מהצד, אורך הארונות מתחת למשטח צריך להיות 200סמ' פחות 35-40סמ'. כלומר אורך הארונות צריך להיות 160-165סמ'.
לגבי: אורך דלפק במטבח 26 אוק 2013 21:31 #9
ועוד שאלה קטנה אם אפשר . האם זה בסדר שהדלפק יבלוט מהקו של הקיר בדלת הכניסה ? או ליישר את הסוף של הדלפק עם הקיר ?
דוגמא למבנה מטבח כמו שלי, שסוף הדלפק מיושר עם הקיר . האם זה יהיה בסדר לעובר את קו הקיר . ואם כן כמה לעבור .
לגבי: אורך דלפק במטבח 26 אוק 2013 21:31 #10
