נושא: קיר לבנים....
קיר לבנים.... 25 אוק 2013 02:08 #1
הי, יש לי שאלה לגבי חיפוי קיר בלבנים, יש לנו קיר שחציו בתוך הסלון וחציו השני זה פרוזדור קטן לאיזור החדרים, האם אפשר לחפות את כולו, או רק את החצי שבסלון, ואם רק חצי איך מטשטשים את הגבול? ד"א בצד השני של הקיר יש חלון ויטרינה ועוד המשך של קיר האם כדאי לחפות גם אותו בלבנים?
לגבי: קיר לבנים.... 25 אוק 2013 10:22 #2
הי ברי,
היה יותר קל אם היית מעלה שרטוט.
זה אומנם לא קשור למטבחים אבל זה מאוד קשור לרוחב הקיר. או במילים אחרות מה הגודל היחסי שלו בתוך הפרוזדור.
אם חלקו היחסי בתוך הפרוזדור הוא יחסית קטן אז לדעתי כדאי לחפות את כל הקיר. זה גם ייצור קשר בין אזור הסלון לאזור החדרים.
אם חלקו היחסי של הקיר בפזדור הוא גדול, אז לא הייתי מחפה את החלק הזה בפרוזדור. ואז הייתי עושה חיפוי רק של חלק מהקיר.
כדי לטשטש את המעבר בין האזור עם הלבנים לבין האזור ללא הלבנים הייתי מעבה מעט את האזור ללא הלבנים (גבס נשמע לי הכי פשוט) כדי שהפער ברוחב הקיר בשני האזורים לא יהיה גדול.
לגבי: קיר לבנים.... 27 אוק 2013 20:56 #3
אופס...צודק,סליחה.... מרוב ששאלתי ככ הרבה על המטבח ,התרגלתי לשאול כאן...
וזה המקום לומר תודה רבבה רבה על כל העצות והטיפים, עזרתם מאוד.
