נושא: גובה מיקרו ותנור ביחידת בילד אין+רוחב מזווה
גובה מיקרו ותנור ביחידת בילד אין+רוחב מזווה 01 דצמ 2013 20:08 #1
בתכנון מטבח בצורת ח, תוכנן בארונות הגבוהים בילדיו תנור ומעליו מיקרו (קלפה) התנור מתחיל בגובה 42 סמ (סוקל 12 ומגירה 30 ).
זה נותן יצרון לתפקוד עם המיקרו אך נראה לי שתנור נמוך כל כך לא נוח לתפעול.
מה מומלץ ?
שאלה לגבי מזווה: תוכנן מזווה ברוחב 113 הנפתח בשתי דלתות. מתחיל בגובה 70 ונגמר ב 2.40 ( נטו ארון מזווה בגובה 163) מה דעתך ?
לגבי: גובה מיקרו ותנור ביחידת בילד אין+רוחב מזווה 04 דצמ 2013 20:38 #2
הי איריס,
הגובה המקסימלי המומלץ למיקרוגל במטבח הוא 135סמ' (לחלק התחתון של המיקרוגל).
אז...
אם התנור מתחיל בגובה של 72סמ' מעל הרצפה, וגובהו כ-60סמ', אז המיקרו שמעליו עדיין יהיה בגובה טוב יחסית והתנור יהיה יותר גבוה.
ואם את שואלת למה דווקא נקבתי במספר 72סמ' אז זה כדי שהקו התחתון של התנור יתאחד עם הקו של התחתון של המגירה העליונה הרדודה יחסית. בתכנון מטבח "סטנדרטי" יש שתי מגירות תחתונות בגובה 30סמ' וסוקל בגובה של 12סמ', כך שביחד הגובה הוא 72סמ' (כך הגעת ל-42סמ' לא? מגירה אחת + סוקל??).
קחי בחשבון שגובה כזה של מיקרו, גם אם הוא מותר, עשוי להיות קצת גבוה עבור ילדים קטנים. אבל בסוף הילדים גדלים...
אם את רוצה גובה ביניים אז את יכולה אולי להוסיף בין יחידת המגירות לבין יחידת הבילטאין, יחידה חוצצת. היחידה החוצצת יכולה להיות למשל יחידה של סלסלאות של ירקות שורש (בצל, תפו"א וכדומה). או אפילו יחידה של בקבוקים ותבלינים שהחלק התחתון שלה הוא חזית אחידה.
מזווה המתחיל בגובה של 70סמ'? למה??
לדעתי החלק העליון של המזווה לא יהיה באמת שימושי ויפוך לאחסון לטווח ארוך, גם אם הוא יהיה עם נשלפים. כלל אצבע הוא שאם המדף מעל גובה העיניים אז הוא כבר פחות נוח ופונקציונלי.
לגבי: גובה מיקרו ותנור ביחידת בילד אין+רוחב מזווה 05 דצמ 2013 19:50 #3
עמרי !!! ראשית תודה רבה על התייחסות רצינית ויפה כל כך, לא פלא שהאתר מלא בתשבחות, הן ממש מוצדקות -כל הכבוד!!!
אז מאחר ובמטבח עסקינן אז לא פלא שעם האוכל בא התאבון...
1. בעקבות הערותיך אורו עיניי ועל כן אני מצרפת את כלל התיכנון ליחידת הבילד אין. אשמח לשמוע את הערותיך והארותיך.
2. מה דעתך על מגירת סירים ברוחב 1.20 האם נחשבת גדולה מידי?
תודה רבה !!!
לגבי: גובה מיקרו ותנור ביחידת בילד אין+רוחב מזווה 08 דצמ 2013 19:12 #4
הי איריס,
ויזואלית התכנון החזית הזו שצרפת נראית מאוד יפה ומושכת.
אני גם חושב שמבחינה פונקציונלית היא טובה.
אני מבין את ההתלבטות שלך לגבי גובה הבילטאין אבל אל תשכחי שיש גם תנורים שיושבים מתחת למשטח העבודה ואין איתם בעיה, כך שגם גובה הבילטאין שלך הוא ממש לא בעייתי. וזה מאוד חשוב שהמיקרו יהיה בגובה נוח.
גם לגבי המזווה. עכשיו אני יכול לראות שהוא די רחב, כך שגם אם הוא מתחיל קצת גבוה, עדיין יש מספיק מדפים בגובה נוח לעבודה יומיומית.
שימי לב שאם את פותחת את המזווה הימני כדי להוציא משהו ויהיה מכשיר חשמל על משטח העבודה מימין למזווה, הגישה אל מכשיר החשמל תיהיה מוגבלת. יכול להיות שזו לא בעיה עבורך אבל חשוב שתדעי זאת.
מעבר לעניין החזית, מה שאת עוד צריכה לבדוק הוא שכיוון פתיחת דלת המקרר שלכם תיהיה שמאלה (צירים בצד שמאל) או מקרר שתי דלתות. כך שהמקרר יפתח אל תוך המטבח ולא לכיוון החלל הסמוך. אני כותב זאת מאחר ומקרר עם צירים בצד שמאל הוא פחות נפוץ.
אהבתי את השילוב של המגירות לירקות היבשים מתחת למזווה.
לגבי מגירת הסירים, אם זאת תיהיה היחידה הגדולה מאוד היחידה אז זה עשוי להראות כאלמנט זר במטבח. צריך לשמור פחות או יותר על אותם פרופוציות לאורך המטבח ו-1.2מ' זה די רחב. אם הכל רחב אז אין עם זה בעיה, את רק צריכה לבקש מסילות המתאימות למשקל של לפחות 50קג' - בגלל שמדובר במגירה רחבה למדי.
נ.ב. איזה כיף זה לקרוא פידבק כזה! תודה :) :)
