נושא: התייעצות לגבי מטבח
התייעצות לגבי מטבח 17 דצמ 2013 08:18 #1
שלום :)
האתר שלך מהווה לי את הקרקע היציבה בהתחלה של השיפוץ של הבית שלנו, אז דבר ראשון תודה.
יש לי שאלה בקשר לשיפוץ של המטבח אני מקוה שזה המקום.
אנחנו מתכננים לעבור לבית קיים שכבר יש בו מטבח. (תמונה ושרטוט עם מידות שהכנתי מצורף)
[attachment:3]C:\fakepath\kitchenInContext.png[/attachment]
היחידות שקיימות שם הן בעיקר מדפים (כולל הפינות) מלבד הדלת שמימין לכיור שיש בה 3 סלסלות.
והיחידה השמאלית ביותר שהיא מקום לבקבוקים. במקור בצד ימין עמד מקרר ובצד שמאל יש שקעים כדי שיהיה אפשר לשים שם תנור ומיקרו
הדלתות והמגירות קצת חבולות, השיש שרוט וברווחים בין החלקים שלו יש רווחים. כמו כן בעבר היו שם יחידות עליונות אבל עכישו הן חסרות.
השאלה שלי היא האם מהניסיון שלכם הסידור הכללי של המטבח הוא טוב? האם יש שם מספיק אכסון או שכדאי להחזיר יחידות עליונות. האם יש שם יותר מדי שיש? האם כדי להוסיף תנור בישול כדאי לקחת מהגודל הקיים או להוסיף יחידה משמאל שבה הוא יכנס.
ועוד שאלה מרכזית האם בשביל לעשות שינויים במראה כדאי לצאת מהקיים ולשפץ או להיפטר מהקיים ולהתחיל מחדש, האם יש דרך לשקם שיש או שצריך להחליף?
האם ניתן להוסיף קולט אידים לכל מטבח או שצריך משהו מיוחד?
לגבי התאורה, האם תאורה במרכז החדר זה מספיק או שכדאי להוסיף תאורה מעל השיש?
לאשתי יש חלום שיהיה לנו אי במטבח, האם במידות הקיימות בכלל יש מקום לשים אי? האם אי יכול לשמש גם כשולחן אוכל?
מקווה שזה המקום לשאול את השאלות, ובכל מקרה תודה רבה
עמית
לגבי: התייעצות לגבי מטבח 17 דצמ 2013 08:20 #2
לא הצטרף התרשים לשאלה שלי.
אז אני מוסיף אותו עכשיו
המון תודה
לגבי: התייעצות לגבי מטבח 17 דצמ 2013 08:23 #3
את השרטוט עשיתי לבד ותוכנה מוגבלת אז אני רק אומר שהכיריים הם לא באמת איפה שהן מצויירות הן למעשה ליד המקרר.
חוץ מזה שחסרה קצת ארון על הקיר הימני.
סליחה על השיגוע ותודה רבה שוב :)
לגבי: התייעצות לגבי מטבח 20 דצמ 2013 11:25 #4
הי עמית,
בבקשה... אני שמח שהאתר מסייע לכם!
ובטח שזה המקום לשאול שאלות :)
כמה הערות לגבי הסידור הקיים:
1. הכיריים קרובים מדי למקרר. גם הכיריים וגם המקרר צריכים משטחי הנחה. הכיריים משני הצדדים והמקרר מצד אחד. משטחי ההנחה (שהם בעצם משטחי שיש פנויים) מאפשרים עבודה נוחה עם שני האלמנטים המרכזיים האלה במטבח. המרחק המינימלי המומלץ בין הכיריים למקרר הוא 120סמ (ממרכז למרכז).
2. לגבי נפח אחסון - אף פעם אין מספיק. והמטבח הזה, כמו שהוא עכשיו לא גדול במיוחד. כך שאני כן חושב שכדאי להגדיל את האחסון על-ידי ארונות עליונים. אבל כדי להיות בטוח אתה יכול לעשות תכנון של האחסון. פשוט תסמן על שרטוט מה יהיה מאוחסן בכל יחידה (לפי מה שאתם רוצים שיהיה במטבח) - איפה יהיו הסירים, איפה יהיו הכוסות, איפה יהיו הצלחות, כלי הפלסטיק המכסים שלהם וכדומה...
3. לפי מה שאתה מתאר לגבי המצב הנוכחי של המטבח אין טעם להיכנס לשיפוץ חלקי. זה בסופו של דבר יראה כמו שיפוץ חלקי, ואיך שלא תסובבו את זה, זה לא יראה כמו מטבח חדש. ההפרש במחיר בין מטבח חדש לבין שיפוץ משמעותי הוא לא גדול ולכן גם אני חושב שלא כדאי לעשות משהו חלקי.
4. לדעתי, אם אתם רוצים, אתם יכולים להוסיף חצי אי הנצמד לקיר הרחוק מהמקרר. זה גם יאפשר דלפק ישיבה. האורך המקסימלי שלו צריך להיות כזה שיאפשר 110סמ בין קצה הדלפק לבין דלת המקרר.
5. תאורה מרכזית זה לא מספיק. צריך גם תאורה מעל משטחי עבודה ואם רוצים אז גם תאורה דקורטיבית. אבל תאורה מעל משטחי עבודה היא חיונית ביותר ואי אפשר לוותר עליה.
6. קולט אדים אפשר להוסיף לכל מטבח. הקולט הטוב ביותר הוא קולט בו האוויר שנשאב נפלט מחוץ לבית (צריך לעשות חור בקיר), אבל אם אין אפשרות אז יש גם קולטים עם סרקולציה פנימית שמסננים את האוויר ומחזירים אותו אל תוך הבית.
