נושא: שיפוץ/שדרוג מטבח קיים
שיפוץ/שדרוג מטבח קיים 19 דצמ 2013 20:35 #1
אנחנו רוכשים דירה אשר ישנו מטבח אך לא מנוצל.
אני מצרפת תמונות של עיצוב שביצעתי באתר של איקאה (בגדר המגבלות שניתן).
בעיות במטבח הקיים:
1. אין כמעט משטח עבודה
2. אין כמעט מקומות אחסון
שדרוג :
1. הרחבת משטח העבודה
2. הוספת מקומות אחסון
3. נוצרת לי בעיה בפינה שליד המקרר, בשל המידות, מחפשת פתרון נוסף לפתרון שאני מצרפת
4. האם התכנון שלי הוא טוב? האם יש צורך לשנות? עמוס מדי? הדלתות הן של 60 ודלת אחת 50
לגבי: שיפוץ/שדרוג מטבח קיים 20 דצמ 2013 10:30 #2
הי בירנית,
הנה כמה הערות לגבי התכנון.
1. דבר ראשון, כדי לבחון תכנון כמו שצריך אני צריך מבט על של כל המטבח יחד עם מידות. עדיף גם שיהיה שרטוט של חלל הסלון. המטבח בדרך כלל מחובר לסלון וצריך לראות שהוא מתוכנן היטב.
2. נסי לעשות מגירות רחבות יותר איפה שאפשר. זה גם יוצא יותר 'נקי', וגם אמור להיות יותר זול כי יש פחות פרזול. שימי לב שכדאי שיחידות של מגירות שצמודות אחת לשניה יהיו באותו הגדול. זה ישאיר את המטבח עם עיצוב מגובש והרמוני יותר.
3. לגבי המקרר. המיקום שלו באמת בעייתי. לא ניתן לפתוח את הדלת בקלות בגלל שהיא נחסמת על-ידי הקיר או ארונות המטבח (תלוי בכיוון פתיחת דלת המקרר). מה שאת יכולה לעשות הוא לקדם את המקרר קדימה לקו של הקיר שמשמאל למקרר, או לקצר את הקיר כך שיגיע עד לקו של המקרר. ואז לדעתי כדאי שהמקרר יהיה עם צירים בצד שמאל (יש כאלה, לי יש כזה...). כך דלת המקרר תפתח יותר מ-90מעלות והכל יהיה הרבה יותר פתוח ולא דחוק וסגור.
את תפסידי מעט משטח עבודה ונפח ארונות מימין למקרר, אבל התפעול של המקרר יהיה הרבה יותר קל ונוח ולדעתי זה יהיה שווה את זה.
האמת שבאזור של המקרר תשארי עם ארונות עמוקים יותר המתאימים לאחסון לטווח ארוך יחסית.
בכל מקרה, אם תקצרי את הקיר שמימין למקרר לא תפסידי נפח אחסון ומשטח עבודה.
דרך אגב, צירי דלת מקרר בצד שמאל חשובים גם כדי שלמקרר יהיה משטח הנחה נוח. אם הצירים יהיו בצד ימין של הדלת יהיה לא נוח להכניס ולהוציא דברים מהמקרר ולהתשמש בשיש שמימין לסיוע.
4. לדעתי שווה לבדוק אופציה של להוסיף חצי אי הנצמד לקיר שמול הכיריים. הוא לא חייב להיות גדול אבל הוא בהחלט יכול להוסיף נפח אחסון, משטח עבודה, ואפילו דלפק ישיבה לארוחות קלילות אם את רוצה.
5. שווה גם לבדוק להעביר את הכיור מעט שמאלה, כדי שהמרחק המינימלי בין הכיור לכיריים יהיה לפחות 90סמ'. אם כבר יש לך את המרחק הזה אז תתעלמי מההערה הזו.
זהו... :)
מקווה שזה עוזר!
