נושא: מיקום כיריים על השיש
מיקום כיריים על השיש 26 דצמ 2013 09:06 #1
שלום רב.
האפשרות המתוכננת הראשונה במטבחנו היתה שהכיור נמצא מתחת לחלון, הבעיה היא שרצינו לעשות קלאפה עם מתקן לייבוש כלים מעל, ואז זה גם לא כ"כ יפה מעל החלון (חלוןרחב אך נמוך)וגם מגביהה את הקלאפה, וזה לא כ"כ נח.
האפשרות השניה היא להחליף מיקום הכיור לשלוחה השניה של הר' ולהעביר את הכיריים לשלוחה הזו.
שאלתי- לאור זאת שהבנתי שלא מומלץ שהכיריים יהיו מתחת לחלון האם זה יפה ונח שיהיו בצד של השיש כלומר, לא בפינה- שאז צריך לעזות זוית מיוחדת אלא פשוט במיקום הכי קרוב לפינה וזה לא באמצע השיש ולא סימטרי, וגם צד אחד של הכיריים מופנה אל הפינה- האם יש בזה בעיה פרקטית?
מקווה שהובנתי, אשמח מאד לתשובה מהירה, כי לוחצים עלי להגיע להכרעה- הקבלן צריך כבר לעשות אינסטלציה...
תודה.
לגבי: מיקום כיריים על השיש 27 דצמ 2013 09:57 #2
הי בתרון,
אכן כיריים מתחת לחלון עשויים להיות משהו בעייתי. לא רק בגלל פתיחת החלון אלא גם בגלל שיש איבוי מאוד חזק על החלון עצמו בעת הבישול, או הטיגון. מה שמלכלך את החלון ונראה לא טוב.
עקרונית אין בעיה למקם כיריים קרוב לפינה של מטבח.
מה שצריך להקפיד או שהמרחק בין הכיור לכיריים יהיה לכל הפחות 90סמ'. ושיהיו לכיריים משטחי הנחה משני הצדדים ברוחב של 30-40סמ'. זה חשוב כדי שהעבודה לי הכיריים תיהיה נוחה.
תעלי את תכנית המטבח שלך לפורום (שם הקובץ צריך להיות באנגלית), כדי שאוכל לתת לך פידבק יותר מדיוק.
ללא התכנית אני רק יכול לתת לך קווים מנחים כלליים. אם התכנית (שיש בה מידות), אוכל לומר לך באופן יותר ודאי אם רעיון כזה יעבוד.
