נושא: תכנון מטבח חדש
תכנון מטבח חדש 04 ינו 2014 20:39 #1
עומרי/סורנה שלום,
אנו מתכננים מטבח לדירה חדשה. מצורפות תמונות ומידות של תכנון ראשוני. ישנן מספר התלבטויות ונשמח לקבל את חוות דעתכם על התכנון בכלל ובנוגע להתלבטויות בפרט.
האם לתכנן קלפה גדולה(כמו בתמונה) או עדיפה אופציה אחרת כגון ארונות בתכנון מלא.
התלבטות עקרונית יותר, האם ניתן/כדאי להעביר את הכיור והמדיח לדלפק ובקיר לתכנן מקרר, תנור, ארונות ללא משטח (גודל הדלפק 300 על 90).
נשמח לשמוע את דעתכם
לגבי: תכנון מטבח חדש 04 ינו 2014 20:44 #2
תמונות
לגבי: תכנון מטבח חדש 06 ינו 2014 06:40 #3
בוקר טוב גור,
השאלות שלך כרוכות זו בזו. העברת הכיור לחצי האי תאפשר ארונות יותר מלאים באזור הגבוהים, במגבלת החלון. אבל קשה מאד לשפוט ולענות לך בלי לתכנן את כל האזור הציבורי - אתם צריכים לענות לעצמכם על הרבה שאלות:
- עד כמה אתם מסודרים במטבח ומה רואים מהסלון\פינת אוכל? העברת כיור לאי עשויה להיות נוחה לעבודה אך תעביר את אזור העבודה\בלגן קרוב יותר ונראה יותר?
- העברה תגביל את אזור הישיבה או לפחות את הנוחות שלה.
מה שרצוי זה לבצע הדמיה של כל החלל, לבחון את חצי האי במידות שונות כולל מיקומים חדשים של כיור וכיריים ולהחליט מה מתאים יותר לסגנון החיים שלכם, איך זה מתחבר לשאר החללים הגובלים במטבח, כמה אתם זקוקים לאחסון נוסף ועוד...
בכל מקרה גם בתכנון הזה צריך לעבוד על הפרטים. ניתן להתקין קלפה כפולה ולהשוות את הגובה שלה עם הארונות הגבוהים מימינה.
צריך גם לבחון את המרחק בין 2 חלקי המטבח. מרחק של יותר ממטר ייצר יותר טפטופים תוך כדי עבודה והוא פחות נוח. מצד שני קירוב החלקים יוצר מסדרון צר מידי שמקשה על עבודה משותפת אם צריך.
בקיצור, שאלות קצרות ותשובות ארוכות שמעוררות עוד שאלות..
לגבי: תכנון מטבח חדש 06 ינו 2014 07:59 #4
סורנה שלום,
תודה רבה על תשובתך.
מקבל את זה שהעברת הכיור לדלפק מהווה פוטנציאל ממשי ל"בלגן", הפסד של משטח עבודה וישיבה נוחה.
לגבי המרחק בין הדלפק לצד השני הוא אכן כמטר.
בעניין הקלפה הכפולה, אורך הקלפה המתוכננת הוא 170 ס"מ. האם קלפה כפולה בגודל הנ"ל נוחה לשימוש יומי?
או שעדיף ארונות רגילים?
לגבי: תכנון מטבח חדש 06 ינו 2014 15:49 #5
החלק העליון של הקלפה יהיה מעבר לגובה הושטת יד אז יתאים לאחסון שאינו יומיומי. בנוסף יש יתרון עיצובי - באופן כללי נאה בעיני חיבור בקוים של חלקי המטבח. במטבח בשרטוט הקוים "לא מסודרים" - קלפה מעל מקרר וקלפה הנוספת ללא חיבור ביניהן. גם קוי הארונות בשני גושי המטבח לא בגריד משותף, זה פוגם במראה המטבח בעיני, אני מתכננת לרוב מראה יותר שלם ומחובר, מקווה שמבין את כוונתי.
גם אם מחליטים על כיור וכיריים בשני החלקים, הייתי נוטה למקם אותם באותו קו, אצלך הכיריים באופסט.. כל זאת בהתחשבות בפונקציות כמובן, כי כל שינוי משפיע על משהו אחר כמו מיקום הישיבה ועוד.
אפשר לבצע דבר דומה גם עם ארונות עליונים, ולהתאים לכך את היקף המקרר.
אגב, אם אין בעיה חמורה של מקום, יפה לקדם מעט את הארונות כך שיגיעו למישור המקרר, או לרכוש מקרר בילט אין (בעומק 60, אך רחב יותר).
לגבי: תכנון מטבח חדש 07 ינו 2014 07:33 #6
סורונה שלום,
תודה רבה על תשובתך המפורטת.
נחזור למתכננים על מנת לבחון אפשרות לשינויים שהצעת.
