נושא: תכנון מטבח כפרי
תכנון מטבח כפרי 08 ינו 2014 11:52 #1
הי עמרי,
וואוווו לא ידעתי כמה תכנון מטבח יכול להיות מסובך!
תודה מראש על העזרה הענקית שלך!
אתר מדהים מדהים :)
מצ"ב השירטוטים.
השאלות-
אופציה 1 : השרטוט המצב" כפי שהוא.
אופציה 2 : במקום הגז להציב כיור כפול ומעליו קלפה לכלים. ואת הגז להזיז לאמצע החלון שליד המקרר (ואז לשקול לעשות גז B.I ולא רגלים).
אופציה 3 : להקטין את הכיורים מ 75 ס"מ רוחב כפי שמוצע באופציה 1, לרוחב 60 ס"מ ולהזיז הכל קצת ימינה ואז נקבל משטח עבודה של 70 ס"מ במקום 50 ס"מ אבל אז לא יהיה סמטריה.
בקיצור, מהי דעתך? מה הכי נכון, הכי יעיל מבין 3 האופציות וכן בגלל שהמטבח סגור, כדאי להזיז את האי לצד או להשאיר אותו באמצע?
או האם לך יש אופציה אחרת?
תודה רבה רבה!!!!
לגבי: תכנון מטבח כפרי 08 ינו 2014 12:06 #2
הקבצים:
לגבי: תכנון מטבח כפרי 10 ינו 2014 13:04 #3
הי מילי,
באופציה הראשונה, תכננתם את האזור הפעיל ביותר במטבח גם באופן הצפוף ביותר.
הכיורים הם מרכז המטבח. רוב פעילויות המטבח מתחילות ונגמרות בכיור. ומשטח העבודה העיקרי הוא בין הכיור לכיריים.
המינימום המומלץ למשטח העבודה הזה הוא 90סמ'. באופציה הראשונה שני המרחקים הם 50סמ' וזה פשוט צפוף מדי ולא מוצלח לדעתי.
אופציה 2 שהצעת כבר הרבה יותר טובה. כיור כפול יחסוך לכם הרבה מקום ויאפשר משטח עבודה גדול ונוח יותר בין הכיורים לכיריים.
מה שכן אתם צריכים להקפיד שמימין לכיריים ומשאל למקרר ישאר משטח הנחה מספיק גדול ונוח. כלומר לפחות 60סמ' בין הכיריים לבין המקרר.
אם אתם יכולים להזיז חלונות אז מעל הכיריים הייתי עושה קולט אדים ולא משאיר חלון.
אופציה 3 פחות טובה בגלל שהיא עדיין הם שני כיורים והיא יותר "בזבזנית" מבחינת ניצול משטחי העבודה. דרך אגב, זה שהדברים לא סימטריים לא מפריע בכלל, להיפך... לפעמים עודף סמטריה נראה מאולץ ולא נעים לעין.
לגבי האי - אם המרחקים בין משטח העבודה של האי לבין הארונות במטבח הוא 110סמ' אז זה בסדר, אם זה פחות מכך אז כדאי אולי לשקול לעשות משהו אחר.
ועוד משהו, מקומות ישיבה על האי לכיוון הסלון (?) הם לא רעיון מוצלח לדעתי. זה גם מפריע למי שעובד במטבח. זה גם פחות תקשורתי (הילדים ישבו עם הגב אלייך?), וגם... מגירות על האי שהיו יכולות להיות קרובות ונוחות נמצאות בעצם מעברו השני של האי והן הרבה פחות נגישות.
שבת שלום :)
לגבי: תכנון מטבח כפרי 11 ינו 2014 18:57 #4
תודה רבה עמרי!
עזרת לי מאוד!!
שבוע מבורך :)
