נושא: שולחן או משטח עבודה משולב?
שולחן או משטח עבודה משולב? 15 פבר 2014 21:46 #1
הי, קודם כל תודה על התשובות לשאלותי הקודמות. אני מוצאת הרבה עצות מחכימות כאן באתר ובמיוחד בפורום, תודה!
ולשאלתי:
המטבח בדרה החדשה לא גדול, בערך ארבע אורך ושתיים שמונים רוחב. בצד ימין לכל האורך שיש וארונות, כולל כיורים וכיריים בילט אין ובצד ממול מקרר, יחידת בילט אין צמודה ופינת אוכל.
מכיוון שהשיש ממש לא גדול (נשאר לי משטח עבודה באורך מטר לצד הבשרי) הציע הנגר שבמקום שולחן לפינת האוכל נעשה משהו גבוה יותר ונחפה אותו בשיש, כך שיהיה לנו משטח עבודה נוסף.
זה נשמע לי יפה אבל האם זה לא מפריע לילדים להשתמש בכסאות גבוהים? ואיך שיש מתפקד בתור משטח לשולחן? אני מדברת על אבן קיסר.
יש לי ארבעה ילדים בגילאי 12 עד 2
תודה רבה ושבוע טוב!
לגבי: שולחן או משטח עבודה משולב? 16 פבר 2014 19:50 #2
הי יפית,
כדי לענות על השאלה הזו אני צריך לראות תכנית של המטבח יחד עם שולחן פינת האוכל אותו את רוצה להחליף בדלפק גבוה.
אם המשטח הזה יוצא רחוק מדי משאר המטבח אז האפקטיביות שלו היא לא גבוהה. כלומר הוא לא יהיה ממש נגיש ונוח כמשטח עבודה נוסף.
אבל כדי לומר משהו ודאי אני צריך לראות את התכנית.
ולגבי הילדים. אם מדובר בכסאות חצי בר אז הבעיה הזו היא "בעיה זמנית". הילדים גדלים די מהר ומתרגלים מהר מאוד לכסאות חצי-בר (מתאימים למשטח עבודה בגובה השיש).
הבת האמצעית שלי (היום בת 4), הסתדרה עם הכסאות האלה גם כשהייתה בת 3. זה נכון שצריך לשמור עליה, אבל היום היא זה כבר בכלל לא עניין.
אני בעד לחשוב לטווח ארוך בתכנון המטבח.
ואם את ממש רוצה יש גם כסאות חצי בר עם בוכנה שאפשר לשלוט עם הגובה שלהם.
נ.ב. יש לי בקשה קטנה... ממש אודה לך אם תוכלי להקדיש דקה אחת מזמנך ולשאול את השאלה שלך גם בתא הקולי באתר. אני רוצה להוסיף לאתר אפשרות לשאילת שאלות קוליות ואני צריך "להתניע" את התהליך הזה. הנה הקישור...
אשמח אם תעשי זאת רק אם את מרגישה שהצלחתי לעזור לך ומתאים לך לעזור לי בחזרה. את ממש לא חייב אבל אני ממש ממש אשמח ואעריך זאת.
תודה תודה,
לגבי: שולחן או משטח עבודה משולב? 16 פבר 2014 20:42 #3
הי, נכנסתי ללינק שהשארת והורדתי את האפליקציה אבל משום מה היא לא עובדת, רק מסמנת טעינה שלא נגמרת... אם אהיה מחר ליד מחשב עם מיקרופון אשאיר לך הודעה קולית.
