נושא: הצילו.. תכנון מטבח
הצילו.. תכנון מטבח 21 פבר 2014 19:56 #1
הי עומרי
אני ובעלי מתכננים מטבח חדש בדירה חדשה
המטבח (רצ"ב הקובץ) צר וקיימות בו כבר נקודות חשמל וביוב. קיבלנו הצעה לבנות את המטבח בצורת ח
כאשר כל הארונות הגבוהים(בילד אין, מקרר ומזווה)
יהיו מול הכיור והחלון. כתוצאה מכך יוצא שהשטח שנותן לנגישות הוא מטר 120 מה שמרגיש לנו צפוף מאוד. אנחנו לא יודעים כיצד לתכנן נכון ופונקציונלי את המטבח (הציין שיש ברשותנו מקרר במידות: גובה–177.2,רוחב–90.8,עומק-86.9ס"מ.
קובץ HOME4 לסמן לך את נקודת הברז
תודה מראש על כל מידע שיכול לעזור לנו לקבל כיוון.
רוני שטיין
לגבי: הצילו.. תכנון מטבח 23 פבר 2014 19:36 #2
הי רוני,
איך הגעתם לרוחב מטבח של 120סמ'?
בשרטוט שלכם מסומן שרוחב המטבח הוא 282סמ'. אם תפחיתו מ-282 פעמיים 62סמ', תקבלו רוחב מטבח של 150-160סמ', שזה בהחלט מספיק.
כלומר... עדיף שיהיה קצת יותר אבל זה בסדר גמור ואפשר להסתדר עם רוחב כזה מצוין.
מעבר לכך, נראה לי נכון למקם את הארונות הגבוהים מול החלון כדי ליצור את רצף משטח העבודה.
את המקרר לא הייתי ממקם בכניסה למטבח כדי שלא יבלוט יותר מדי "ויסגור" את הכניסה. ארון תנור הבילטאין או המזווה יכולים להיות בכניסה.
דרך אגב, אתם יכולים לחצוב נישה בעומק של 10סמ' מאחורי המקרר כדי שהוא לא יבלוט כל-כך הרבה. זה יעזור לכם לרווח את המטבח.
מעבר לכך, תקפידו על מינימום של 90סמ' בין הכיור לכיריים, ומשטחי הנחה ברוחב של 40סמ' משני צדי הכיריים והכיור.
הייתי גם מסמן על התכנית בקנה מידה מה הולך להיות על השיש כדי שתקבלו מושג אמתי מה משטח העבודה האפקטיבי שהולך להשאר לכם.
אם אתם יכולים להזיז את הכיור למרכז החלון או לחלק השמאלי שלו זה נראה לי עדיף. זה יאפשר לכם משטח עבודה מרווח יותר בין הכיור לכיריים.
אתם לא צריכים לחכות לחברת המטבחים שתעשה לכם את התכנית. אתם יכולים לעשות זאת בעצמכם על נייר משבצות או באקסל (צריך לשנות את גודל התאים שיהיו ריבועיים).
תעלו את מה שאתם עושים לכאן ואוכל לתת לכם פידבק. בסוף, אחרי שתסיימו עם התכנית תוכלו ללכת לחברת המטבחים כדי שיעשו לכם הדמיה תלת ממדית של התכנית שלכם.
לגבי: הצילו.. תכנון מטבח 15 מרס 2014 22:18 #3
הי עמרי
רצ"ב תכנון המטבח שהוצע לנו
אנחנו קצת מודאגים מאך הפרקטיות העבודה בשני משטחי עבודה מקבילים יבואו לידי ביטוי כלומר כיור מול כריים כאשר המרחק בניהם 1.50
נשמח לקבל את דעתך על התכנון הנ"ל כל כל היבטיו ובמידה ועולה אפשרות נוספת נשמח לקבל.
תודה רוני
לגבי: הצילו.. תכנון מטבח 16 מרס 2014 20:21 #4
הי רוני,
כמו שכתבתי לכם פעם קודמת. אני חשוב שעדיף שיהיה רצף של משטחי עבודה. בעיקר בין הכיריים לכיור.
יהיה הרבה יותר נוח לבשל כך ודברים פחות יטפטפו על הרצפה כאשר עוברים מאלמנט לאלמנט.
מה הסיבה שבגללה אתם לא רוצים לעשות מטבח ח' שהצלע הימנית שלו תהיה הארונות הגבוהים?
הערות נוספות לתכנית הנוכחית:
-רוחב המזווה הוא קטן למדי. בתכנית מסומנות המידות החיצוניות, בפועל הרוחב נטו של המגירות/נלשפים הוא 6סמ' פחות מהתכנית (בגלל עובי דופן הארונות ובגלל הפרזול).
למה שלא תעבירו את המקרר עוד קצת ימינה כדי להגדיל את המזווה?
זה נכון שדלת אחת שלו תפתח רק עד 90מעלות אבל תרוויחו נפח אחסון במזווה!
דבר נוסף, משאל למזווה, בפינת השיש מתחת לקלפה, תשאר לכם נישה עמוקה שבגלל המזווה יהיה קשה להגיע אליה. היא תהיה טובה רק אם תמקמו בה אלמנטים שלא יזוזו כמו מכונת קפה או מתקן לסינון מים. וגם אז יהיה קשה להגיע אליהם (וזה יקרה בעיקר עם יד שמאל בגלל המזווה).
בקיצור... לדעתי כדאי לחזור לשולחן השרטוט ולבדוק אופציה של מטבח ח' עם צלע ימנית של ארונות גבוהים.
אם אתם חוששים שדופן ארון בצד הימני של המטבח לא תראה טוב מכיוון הסלון, אז אפשר לחשוב שבמקום דופן של ארון תעשו שם מדפים לספרים (או דברים אחרים). מדפים הפונים לכיוון הסלון. זה יכול להיות גם חיבור מעניין בין הסלון למטבח.
