נושא: תכנון ארונות מטבח
תכנון ארונות מטבח 22 פבר 2014 23:02 #1
הגענו לתכנון הארונות!!!
מס' שאלות:
א. איך קובעים את גובה הארון+השייש?
ב. אני מבינה שהפער בין רוחב פנימי של מגירה לרוחב חיצוני הוא 6 ס"מ. הבנתי נכון?
ג. אני רוצה פרזול אכותי אבל לא לחוץ לי על סגירה שקטה (אשמח להסבר מה כל כך מגניב בזה)
האם יש כזה דבר? האם זה יוזיל לי עלויות בצורה משמעותית? (כי אם כן, אז אוכל לתכנן מטבח שכולו מגירות בנחת)
ד. האם תוכל להמליץ לי על חברת פירזול? הבנתי שבלום זה הטופ אבל אם יש משהו אחר ברמה טובה אז אני מעדיפה לא גרמני...
ה. האם יש רעיונות מעניינים לניצול הארונות מתחת לכיורים?
ו. מה אתה אומר על אופה לחם במגירה מאווררת (עם חורים)(כדי לפנות את השייש)?
ז. ייבוש כלים בארון עליון- יש חסרונות?
ח. התנור שלי בן 25 שנה (ירושה...)
בע"ה נקנה במעבר תנור יד שניה. האם גם היום (נגיד תנור בן 6 שנים) הדלת מתחממת מאוד ומהווה סכנה לילדים?
ובתנורים חדשים לגמרי? (כי אם כן אז אי אפשר לשים את המקרוגל מעל מחשש כוויה לילדים. לא?)
תודה צדיק ושבוע טוב!!!
לגבי: תכנון ארונות מטבח 23 פבר 2014 19:54 #2
הי אביטל,
מה שלומך??
אענה על השאלות שלך לפי הסדר...
א. מה שחשוב הוא הגובה הסופי של השיש. הגובה הסטנדרטי (המתאים כמעט לכולם, חוץ מלאנשים גבוהים או נמוכים מאוד) הוא 91סמ'. מתוך זה גוזרים את גובה הארונות (בדרך כלל 75סמ') ואת גובה הסוקל (בדרך כלל 12סמ').
ב. כן. 5-6סמ זה המרווח שנשאר בין החלק האחורי של המגירה לגב של הארון.
ג. האמת? על סגירה שקטה אפשר לוותר. העניין היותר חשוב עם המנגנונים האלה הוא השליפה המלאה של המגירה. שליפה מלאה היא מסילה בה כל המגירה יוצאת החוצה. ושום חלק שלה לא נשאר בתוך הארון. זה הרבה יותר נוח ובשילוב עם הטריקה השקטה זה הופך את הפרזול המתקדם הזה לטוב (ויקר!) באופן משמעותי מהפרזול שעולות 20שח למסילה.
אם עד עכשיו לא שמת לב לעניין השליפה המלאה, אני מציע שתקפצי לאחת מחברות המטבחים כדי לראות את זה בעיניים ולהבין מה המשמעות של זה.
ד. בלום זה אוסטרי. יש את הטיש, אבל לדעתי הם גם מאזור גרמניה/אוסטריה. יש את גראס (גם אוסטרי) - שהוא גם פרזול מעולה ברמה של בלום (יש להם שתי ורסיות ורק אחת טובה יותר. נדמה לי שזה גרסת ה-XP אבל אני לא זוכר וצריך לוודא). האמת... אני לא בטוח שאני מכיר משהו לא מהאזור הזה.
ה. את יכולה לעשות מגירה תחתונה למוצרי הניקיון ולפח (או בנפרד לפח). זה לא אופטימלי אבל זה מסייע לשלוף את חומרי הניקוי וזה יותר נוח. יש מגירות בצורת ח', אבל הן מאוד יקרות באופן יחסי ולדעתי התועלת לשהן לא מצדיקה את העלות.
ו. אופה לחם מייצר המון חום סביבו (יש לי כזה!). הארונות לא בנויים לחום גבוה וחורים במגירה לא יספיקו לפינוי החום (וגם לא יראו טוב). אין לי פתרונות קסם כאן - אפשר להוציא אותו כל פעם שרוצים להשתמש או שהוא יכול להיות מוחבא בתוך ארון תריס בפינה (אם יש לכם כזה).
ז. לדעתי לא חסרונות משמעותיים... זה יכול לטפטף על הברז ולעשות כתמים של אבנית. ולא ניתן למקם כיור מתחת לחלון אם רוצים מתקן לייבוש כלים מעליו.
ח. זה תלוי בסוג התנור. יש תנורים שבהם הדלת כמעט לא מתחממת. אבל צריך לוודא את זה. גם לפני שש שנים היו תנורים כאלה ולכן חשוב שתבדקו לפני הקניה. אני הייתי אפילו מפעיל את התנור ל10 דקות על מקסימום כדי לראות מה קורה כי לא תמיד אנשים מודעים למה שיש להם.
אני מסכים אתך שאם המיקרו מעל התנור אז כדאי מאוד שהדלת שלו תשאר קרה כדי שהילדים לא יקבלו כוויה.
לילה טוב :)
