נושא: ממה עשוי מטבח הממוצע?
ממה עשוי מטבח הממוצע? 06 מרס 2014 08:22 #1
היי עמרי,
אני אשמח אם תעשה לי קצת סדר בעולם המטבחים:
קצת התבלבלתי מכל סוגי החומרים השונים ואני רוצה לראות האם הבנתי נכון:
המטבח מורכב מכמה חומרים שונים לפי החלק:
גוף המטבח:
בד"כ יהיה עשוי מסנדוויץ' או סיבית או MDF (לא בטוחה לגבי ה-MDF)
גוף הדלת:
יהיה עשוי מ-MDF, מסיבית או מעץ מלא (הבנתי שסנדוויץ' אינו טוב לדלת המטבח)
ציפוי הדלת:
יכול להיות עשוי מפורמייקה, פורניר, מלמין או עץ מלא - ללא ציפוי.
מלבד זאת חלק מהדלתות יכולות להיות עשויות או משולבות עם זכוכית או מתכת.
האם צדקתי בחלוקה שלי?
האם פספסתי משהו?
סקרנית
לגבי: ממה עשוי מטבח הממוצע? 09 מרס 2014 19:54 #2
הי סקרנית,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה. אנסה לעשות סדר בדברים.
גוף המטבח - צריך להיות עשוי סנדביץ'. לא סיבית ולא MDF - הם לא מספיק חזקים ועמידים (למשל הברגים המחזיקים את הגופים עשויים להחלש עם הזמן.
חזיתות (גוף הדלתות) - MDF מתאים לצביעה אטומה או פורמייקה. עץ מלא או פורניר מתאימים אם את רוצה לראות את הטקטסטורה של העץ. סיבית לא מתאים (בכלל לא טוב במטבח סיבית).
גימור (ציפוי החזיתות) - פורמייקה, פורניר, מלמין - כולם טובים. עץ מלא צריך להיות עם גימור של לכה (את יכולה לשחק עם רמת הברק). הלכה שומרת על העץ המלא. אוטמת אותו כדי להגן עליו משריטות ומשינויי לחות (ויש הרבה כאלה במטבח).
דלתות בהחלט יכולות להיות משולבות זכוכית.
לגבי: ממה עשוי מטבח הממוצע? 10 מרס 2014 05:18 #3
תודה על התשובה המפורטת!
אני מבינה שמומלץ גוף סנדוויץ' אבל כן ראיתי שמוצע בהרבה מקומות גוף סיבית (לגבי גוף MDF אני לא בטוחה שראיתי)
לגבי הפורניר - האם הוא יכול גם להיות מיושם על דלת MDF או שהוא חייב להיות על עץ מלא? (חשבתי שכל הרעיון של פורניר זה מראה של עץ מלא אבל לא במחיר של עץ מלא)
גם בדלתות ראיתי מקומות שמציעים דלתות סיבית.
בהרבה מקומות מציעים גוף סנדוויץ' רק ביחידות של הכיורים שם יש סכנת רטיבות.
שוב תודה!
לגבי: ממה עשוי מטבח הממוצע? 10 מרס 2014 07:52 #4
את צודקת, יש הרבה מקומות בהם משתמשים בסיבית, בכל סקלה של תמחור - החל ממטבחי איקאה, דרך רגבה וכלה ביקר מכולם בולטהאופ. באירופה זה נהוג בהחלט, בארץ פחות אוהבים את זה. גם בזה יש שלל איכויות ורמות דחיסות ודבקים.
לאורך שנים העמידות של הסנדביץ טובה יותר אבל לא הייתי פוסלת חברה מסויימת ובעלת שם ואחריות רק בגלל החומרים.
פורניר מיושם על סיבית או סנדביץ או MDF עד כמה שאני יודעת, בוודאי שלא על עץ מלא, אין בו צורך.
חוץ מזה, אני לגמרי מבינה את הצורך להבין מה את מקבלת אבל אם תרצי לשמור על מידת שפיות סבירה במהלך שיפוץ הייתי ממליצה לעבוד עם אנשים אמינים וקצת לסמוך (רק קצת..) כי באמת אין גבול לחקירה וללמידה בכל פרט - סוגי חומרים וצבעים, שכבות צבע וברק, פורמייקות, פרזולים, פרטי תכנון וחיבורים...אם התחום חדש לך זה עשוי להיות מאד מבלבל ומלחיץ והעיקר גוזל הרבה הרבה זמן.
לגבי: ממה עשוי מטבח הממוצע? 10 מרס 2014 10:41 #5
תודה על הדאגה :)
אני חייבת להבין לפני שאני חושבת לקנות ומבחינתי לבוא עם ידע זה כוח.
אז דווקא למדתי הרבה. לבדוק ממה עשוי הגוף, הדלת עצמה והציפוי שלה.
תודה רבה,
יום טוב
ממה עשוי מטבח הממוצע? 12 נוב 2018 14:40 #6
כשאומרים גוף המטבח האם הכוונה גם לחומר ממנו עשויות המגירות? (החלקים הפנימיים של המגירה ולא החיפוי החיצוני)
מאיר
ממה עשוי מטבח הממוצע? 13 נוב 2018 21:36 #7
הי מאיר
לא,
כיום המגירות (בהנחה שמדובר במגירות איכותיות ולא מגירות שבונה הנגר) בנויות ממתכת,
כאשר הנגר יכול לקבל את המגירה מהחברה כקיט שלם או כמסגרת בלבד, אליה הוא מוסיף תחתית וגב מגירה שעשויים בדרך כלל מMDF
