נושא: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב
בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 11 מרס 2014 13:05 #1
היי עומרי, ראשית אחלה אתר...
כפי שניתן לראות המטבח אינו גדול - בלשון המעטה,
בשרטוט מופיע שהקיר עם החלון הוא 3.25 אך בפועל הוא 3.14
אין לי כמעט משטח עבודה ועליי לבחור בין מס' אופציות
שכל אחת מהן נראית לי גרועה..
1. להשאיר את התוכנית כפי שהיא ומשטח עבודה שלי יהיה למעשה האי.
2. להעביר את המדיח לצד שמאל - לא כ"כ נוח וע"י כך להגדיל את משטח העבודה בכ- 20 ס"מ.
3. להוסיף עוד יחידה בקיר הריק - מה שיסתום לדעתי את המטבח ויוסיף 2 פינות מתות
4. להעביר את הכיריים במקום הכיור - כיריים מתחת לחלון שנפתח בדיוק לכיוון נשמע שיהיה קשה לבשל עם חלון פתוח..
בקיצור אודה מאוד לעזרה והתרשמות כללית
מהתוכנית / הערות/ הארות יתקבלו בברכה
לגבי: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 12 מרס 2014 06:32 #2
היי מיכל, שכחת את התכנית. צרפי ונשמח לעזור.
לגבי: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 12 מרס 2014 06:36 #3
תודה, אני לא מצליחה לצרף את הקובץ... :oops:
לגבי: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 15 מרס 2014 20:36 #4
הי מיכל,
תשלחי אליי את הקובץ במייל ואני אעלה אותו.
שלחי אל:
לגבי: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 15 מרס 2014 20:57 #5
היי עומרי, שלחתי אלייך במייל לפני יומיים ראה מייל ממירי
לגבי: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 16 מרס 2014 19:29 #6
הי מיכל,
לקח לי הרבה יותר מדי זמן להגיע לשאלה שלך ממה שתכננתי בהתחלה. אני מקווה שלא מאוחר מדי.
הסיבה שלא הצלחת להעלות את הקבצים היא שהם בסיומת tif. אם את רוצה להעלות קבצים אם צריכים להיות בסיומת וורד, PDF או JPG (תמונה).
בכל מקרה, הסתכלתי על מה ששלחת אליי למייל.
דבר ראשון, אני מסכים אתם שכיריים מתחת לחלון זה לא רעיון מוצלח. באמת יכול להיות שיהיה קשה יותר לבשל בגלל משבי רוח וגם החלון מאוד מתלכלך מהשפרצות.
מצד שני, אם אין לך קולט אדים היכן שהכיריים נמצאים בתכנית שאת שלחת אליי אז גם שם יצטברו אדים. זה לא נכון מה שכתוב בתכנית ש-"מדף זכוכית לא יתפוס אדי שמן ומים". הוא כן יתפוס רק שיהיה קל יותר לנקות...
בכל אופן, בהנחה שאת לא רוצה להוסיף קולט אדים כדי לנצל עוד נפח אחסון בארונות עליונים או מדפים אז אני חושב, נראה לי שכמוך, שכדאי שהכיריים ישארו איפה שהם עכשיו.
אני לא הייתי פוסל על הסף הוספת יחידה על הקיר הריק. זה נכון שלא תרוויחי נפח אחסון בגלל פינות מתות (אפשר לנצל לארון פנימי עם מדפים קבועים לאחסנה לטווח ארוך, אבל זה מאוד לא נוח), אבל כן תרוויחי משטח עבודה, ואם תעבירי את הכיריים לדופן החדש, המרחק בין הכיור לכיריים יהיה הרבה יותר שפוי ונוח. בנוסף יהיה לך פינות רחוקות של שיש שתמיד יש בהן משהו: מתקן סינון מים, טוסטר, מיקסר וכדומה...
דרך אגב, מה המרחק בין שני משטחי העבודה המקבילים כרגע? המינימום המומלץ הוא בדרך כלל 150סמ'...
דבר נוסף שאת יכולה לעשות הוא להעביר את המדיח משמאל לכיור ולהזיז את הכיור קצת שמאלה כך שלא יהיה ממורכז מתחת לחלון (הוא לא חייב להיות ממורכז כדי שהמטבח יהיה מאוזן ויזואלית ונעים למראה).
בכל מקרה, אני חושב שממש כדאי לראות הדמיה של האפשרויות השונות. זה יעזור לך מאוד לדעתי לקבל את ההחלטה.
זהו. אני מקווה שלא עניתי לך מאוחר מדי ושוב מתנצל על העיכוב "והסחבת" בתשובה.
לגבי: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 16 מרס 2014 19:32 #7
הי מיכל,
אני רואה עכשיו שיש עוד מייל ממך עם שאלה על המדיח, אז אענה אליה כאן...
באמת, לרוב לימניים עדיף מדיח מצד שמאל. זה לא חובה ובסופו של דבר כן אפשר להתרגל למדיח מצד ימין או שמאל.
היתרון במדיח בצד שמאל לימניים הוא שבדרך כלל, לפני ההכנסה למדיח, מנקים מעט את הצלחות והכלים. ואז מחזיקים אותם ביד שמאל ושוטפים עם יד ימין. ואם הכלים כבר ביד שמאל אז כל מה שנשאר הוא להוריד למדיח.
ואם המדיח היה בצד ימין אז אחרי השטיפה היה צריך להעביר את הכלים מיד שמאל ליד ימין ואז להכניסם למדיח.
מה הנימוק של מי שאמר שכדאי שהמדיח יהיה בצד ימין לימניים?
כדי להעביר את המדיח שמאלה הכיור צריך לזוז בכ-20סמ' שמאלה - צריך לבדוק אבל לא חובה שזה יגרום לבעיה. וגם הזזת המדיח לא אמורה להיות בעייתית כי התשתיות של המדיח, מים, ביוב, וחשמל יכולות בקלות להיות מועתקות לצד השני מבלי לשנות את התשתיות במבנה.
בכל מקרה, כדאי לך לבדוק את זה עם השיפוצניק שעשה את התשתיות.
עריכה אחרונה: 16 מרס 2014 19:35 מאת עמרי.
לגבי: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 17 מרס 2014 07:33 #8
היי עומרי
המון תודה על התשובה המפורטת,
נראה לי באמת שאבקש להזיז את הכיור
הוספת עוד יחידה מרגיש לי קצת "חנוק״
לגבי המדף - אני מודעת לכך שהשומן כן יצטבר...
בכל מקרה הכנתי חשמל לקולט אדים ...אם לא תהייה ברירה
המרחק בין הארונות לבין חצי האי הוא 1.15 בערך
הבנתי שזה המינימום???
ד.א חבל ש״גיליתי״ אותך
רק עכשיו, בשלב שהוא קצת מאוחר, אחרת הייתי ללא ספק
שוכרת את שרותייך...
שוב תודה
לגבי: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 17 מרס 2014 13:56 #9
ושאלה נוספת..
האם לדעתך אני יכולה לצאת עוד קצת החוצה לכיוון
הסלון עם חצי האי?
המסדרון לחדרים מתחיל עם הקיר של המקרר שנמצא
בקו ישר עם חצי האי
לגבי: בבקשה עזרתכם לגביי התוכנית המצ"ב 17 מרס 2014 19:04 #10
הי מיכל,
בדרך כלל למטבח ח', המרווח בין הצלעות צריך להיות 150סמ'. במטבח אם אי שיש לו "פתחים" משני הצדדים מספיק באמת 110-120סמ'.
המטבח שלך הוא בין לבין בגלל שה-ח' היא קצרה. אז 115סמ' גם מספיק טוב אם כי קצת דחוק לדעתי.
האם אפשר לחרוג אם המטבח לכיוון הסלון?
עקרונית אפשר לעשות את זה. לא צרפת את התכנית של כל הבית אז קשה לי לומר איך זה יעבוד ספציפית אצלך.
אבל ראיתי שגם כך האי קצת חורג ליד דלת הכניסה. את צריכה לחשוב אם זה לא מפריע לך כי זה קצת מקטין את הכניסה לבית.
בכל מקרה, אם את כן רוצה להתקדם אם המטבח לכיוון הסלון אז לפחות עד לקו של המקרר (שבולט כרגע מעבר לאי) יכול לעבוד טוב.
