נושא: המשך בנושא חברת פירזול
המשך בנושא חברת פירזול 18 מרס 2014 12:11 #1
עמרי, שלום.
אודה לך אם תוכל לחדד לי את נושא האיכויות בין חברת פרזול אחת לשנייה (אורך חיים, שירות, דרגות ברמת הפרזול, וכו').
אמנון
לגבי: המשך בנושא חברת פירזול 19 מרס 2014 19:24 #2
שלום אמנון,
ברוך הבא לפורום :)
שמעתי גם את ההודעה שלך בתא הקולי.
הסיבה שלא ראית תשובה עד כה היא פשוט כי עוד לא הספקתי לענות...
אני לא בטוח שאוכל לתת לך תשובה חד משמעית על השאלה שלך.
יש כמה יצרני פרזול שאני יודע שהם טובים. לגבי השאר - גם יכול להיות שהם טובים אבל פשוט אין לי מספיק נסיון אתם.
אז יצרני הפרזול הטובים שאני מכיר הם בלום (היבואן הוא בלורן) וגראס (היבואן הוא דומיסיל אם אני לא טועה...).
הפרזול של בלום בנגריות ובחברות המטבחים הוא מצוין. שים לב שגם לאיקאה יש פרזול של בלום אבל מדובר בסדרה זולה שלהם עם איכות נמוכה יותר.
לגראס גם יש שתי סדרות. סדרת ה-XP (אם אני זוכר נכון את השם), היא הסדרה היותר מוצלחת וטובה.
לגבי אחריות ושרות - את האחריות נותנות החברות שרשמתי למעלה, אבל את השרות נותנים הנגרים וחברות המטבחים. וזו נקודה שחשוב להבין אותה.
כי אם נוצרת בעיה אז הכתובת היא בדרך כלל לא חברת הפרזול אלא מי שהתקין לך את המטבח.
וגם אתה צריך לזכור שגם עם פרזול מצוין צריך לדעת לעבוד ולהתקין אותו.
למשל... כיוון קלפה כך שתפתח בקלות ותשאר פתוחה הוא משהו שצריך לדעת לעשות. אם הנגר הוא לא מקצועי אז מהר מאוד תמצא את עצמך עם קלפה נטרקת או קלפה שנזרקת למעלה.
ועוד דבר חשוב - לדעתי כדאי לקחת מסילות למגירות המתאימות לשאת משקל של עד 50ק"ג. מסילות המסוגלות לשאת עד 30ק"ג הן יותר זולות אבל גם פחות מסוגלות לעמוד בעומס (ולא משנה של איזה חברת פרזול). אז אתה צריך לדעת לבקש את זה מהנגר.
לגבי: המשך בנושא חברת פירזול 20 מרס 2014 07:34 #3
עמרי, בוקר טוב.
תודה על התגובה, מאוד עוזר לי.
אם רק תוכל להוסיף במידה וידוע לך, נתונים על אורך חיים של פירזול (הרי לא כל יום מחליפים מגירות), כמובן שאנחנו מדברים במצב של שימוש סביר וכו'.
דרך אגב, אני חושב שאתר כזה ודוגמתו, מהווים דוגמא לרצון טוב ואכפתיות של אנשים.
אמנון
לגבי: המשך בנושא חברת פירזול 23 מרס 2014 19:49 #4
הי אמנון,
אני מתנצל על העיכוב בתשובה...
כמובן שלא בחנתי פרזול לאורך עשרות שנים, והטכנולוגיה שמשתמשים בה היום מתקדמת יותר ממה שהיה לפני 10-15 שנה. כך שאני לא יכול לומר לך מנסיון אישי כמה זמן יחזיק מעמד הפרזול.
אבל...
האחריות שבלום למשל נותנים היום היא 10-15שנה אם אני לא טועה (אבל שווה להרים אליהם טלפון כדי לברר את המספר המדויק).
זה אומר שהפרזול אמור להחזיק מעמד זמן כזה. חברות אחרות נותנות למיטב ידעתי אורך אחריות דומה וכדאי לברר איתן.
זוהי לדעתי האינדיקציה הטובה ביותר לכמה זמן אמור להחזיק הפרזול.
עם זאת, שים לב...
בדרך האחריות נתנת רק למתקין מוסמך של הפרזול. אתה צריך לבדוק בחברה שאתה קונה ממנה את הפרזול אם אותו נגר שאתה רוכש ממנו את המטבח הוא מתקין מוסמך של אותה חברה.
בחוזה מול הנגר צריך להיות כתוב גם כמה זמן יש אחריות על הפרזול עצמו.
מקווה שזה עוזר.
נ.ב. תודה על הפידבק האישי. אני מעריך זאת מאוד :)
לגבי: המשך בנושא חברת פירזול 24 מרס 2014 10:05 #5
