נושא: שאלה של מורן
שאלה של מורן 19 מרס 2014 19:49 #1
הי עמרי,
אני תמיד מעריכה סיפורים של אנשים שמחליטים באמצע החיים ללכת אחרי החלום שלהם , גם אם הוא פחות משתלם במדינתנו הקטנה.. פרט לכך תחביבים לדעתי זה מה שמגדיר אדם אינטליגנטי ורחב אופקים.
הרצון תמיד ללמוד ולפתח את מה שלמדת לקנה מידה שאתה עשית זה ראוי להערצה בעיני ועל כך אני מורידה בפניך את הכובע.
עכשיו אחרי כל החנופה(שהיא באמת כנה) יש לי שאלה:
אנחנו סטודנטים ( עכשיו מסיימים לימודים) חיים בדירה ששייכת למשפחתה של בעלי , בתקווה בעוד כשנתיים נצליח לחסוך מספיק ולעבור לבית ״אמיתי״ משלנו. הזדמן לנו בעקבות צנרת שהתפוצצה לשקול שיפוץ של המטבח, אנחנו רוצים מטבח זול אך בכל זאת איכותי. הדירה כולה מרוצפת בפרקט בוק חם והרהיטים גם כן בגוונים חמים(שטיח פרסי בסלון , תמונות קיר גדולות בצבעים אדום כתום וכו), המטבח הישן היה לבן כולו וקיר אחד שברנו לטובת דלפק עם בוצ׳ר גדול בצבע הפרקט.
אני לא בטוחה שזה המקום אבל האם יש לך הצעה לגבי חברת מטבחים טובה אך זולה, האם עדיף נגרים על פני חברה גדולה?
אנחנו מתלבטים בין מטבח בצבע אפור מבריק פורמייקה , עם קלפות זכוכית מטאלית, למטבח לבן כמו שהיה לנו עם שיש אפור. הבעיה הגדולה היא שאין לנו אופציה אפילו לדמיין כיצד המטבח ייצא, יש רק דוגמאות של הצבעים בחברת מטבחים ואפילו לא מאפשרים לקחת הביתה דוגמא לראות האם זה מתאים לרצפת הפרקט, אני אפילו לא יכולה לדמיין כיצד נראות הקלפות בצבע המטאלי, שניינו(אני ובעלי) אוהבים מראה נקי ולא מקושקש או מבריק מדי, אבל מצד שני מטבח לבן זה ללכת יותר מדי על בטוח ועל מה שהיה לנו פעם.
תודה וסליחה על הסיפור הארוך.
לגבי: שאלה של מורן 19 מרס 2014 19:58 #2
הי מורן,
מהניסיון שיש לי וההכירות שלי עם הנגרים שיצא לי לעבוד אתם יש יתרון בנגרים פרטיים. פשוט אפכת להם יותר.
אכפת להם שתיהיה מרוצה, אכפת להם שהמטבח יצא טוב. ואכפת להם ממך.
בעוד שבחברת מטבחים, למעצבת לא "באמת" אכפת והבעלים מזייפים אכפתיות. אני מקווה שאני לא עושה עוול לחברות מטבחים קטנות וטובות אבל לצערי זה אלה הדברים שנתקלתי בהם.
בקישור הזה תוכלי למצוא כמה שאלות שתוכלו לשאול נגרים כדי "להרגיש" אותם יותר טוב...
www.kitchen-guide.co.il/%D7%A0%D7%92%D7%...91%D7%97%D7%99%D7%9D
העניין הוא שנגרים, גם אם הם טובים, לא תמיד יודעים ויש להם את הזמן והרצון לבנות תכנית מטבח כמו שצריך. ולכן את (אתם) חייבים לדעתי לחפור ולחקור כדי שתכנית המטבח תיהיה באמת טובה. זה לא פשוט וזה לוקח זמן. אבל זה שווה את המאמץ.
אני מבין את ההתלבטות שלכם לגבי הצבעים. באמת אי אפשר ללמוד הרבה מהדוגמאות הקטנטנות שמוצאים בחברת המטבחים.
הדרך הטובה ביותר לדעתי היא פשוט לחפש תמונות של מטבחים שמוצאים חן בעיניכם ולנסות ללמוד מהם מה הם עשו שנראה בעינכם יפה. אין הכוונה להעתיק את כל פלטת הגוונים של המטבח אלא לקבל רעיונות. גוגל הוא מקור מצוין לזה.
ואולי גם הסימולטור של אבן קיסר יעזור לכם קצת. אפשר לשחק שם עם הריצוף, הארונות ומשטח העבודה (אם כי בצורה מעט מוגבלת).
הנה הקישור...
בכל מקרה, שווה לזכור שאף פעם התוצאה הסופית לא נראית בדיוק כמו שדמיינתם. זה יכול להיות קרוב. אבל זהה זה לא יהיה וצריכים להיות מוכנים לכך.
ולמה את חושבת שכתבת סיפור ארוך? ממש לא!
בהצלחה!!
