נושא: טריס כיוון וצבע- וסלסלות
טריס כיוון וצבע- וסלסלות 27 מרס 2014 09:24 #1
עמרי שלום, מצ"ב תוכנית כמעט סופי של המטבח. בזכותך התקדמתי מאוד . נשאר לי עוד כמה שאלות.
1) הטריס - אני מתלבטת לגם הכיוון שלו זאת אומרת להשאיר כמו שהוא בתמונה -מהחזית - עם הפרש זאת אומרת לא עד סוף השיש -כך שיהיה מקום להוציא אותו או שהוא יהיה באותו מקום אבל מהצד. הטריס הוא גם שימושי אבל גם דקורטיבי כי הוא הולך להיות בצבע לבן (בשילוב עם הכיורים לבנים) אבל הארונות יהיו דמוי בד בצבע חום לא כהה M5040 (לא מצאתי דוגמה באינטרנט להראות לך)
אשמח לדעת מה אתה חושב על העניין.
2) המטבח שלי גדול 5 על 5 יש הרבה ארונות ואני קצת חוששת שיהיה יותר מדי "בלוק" האם יהיה נכון לבטל את המגירות שבצד שמאל של המדיח ולהכניס שם סלסלות קש בצבע טורקיז כך שיהיה קצת עניין (חוץ מהחום של הארונות- שיש קרם וטריס לבן-לא נראה לי רלוונטי טריס בצבע הפור) מה דעתך ? תודה רבה שוב כי אתה ממש מקדם אותי זה ממש עוזר
לגבי: טריס כיוון וצבע- וסלסלות 30 מרס 2014 17:14 #2
הי מישל,
1. לדעתי תשאירי את התריס עם החזית קדימה.
שטח השיש שלך מכובד כך שאת יכולה להרשות לעצמך כיוון כזה של התריס. ומעבר לכך, אם התריס יהיה בצבע של הכיורים אז אני חושב שזה ישתלב יפה וכדאי שיראו זאת.
בנוסף, כאשר התריס הוא הצידה, קשה יותר לשלוף דברים מתוכו. יותר קל לדעתי כאשר עומדים מול התריס פותחים אותו ואז מרימים את הדברים אל משטח העבודה הפנוי או גוררים אותם לשם על חלק השיש מול התריס.
2. בהחלט יש מקום להוסיף מקום אחסון לירקות יבשים במטבח. העניין הוא שסלסילות במקום שאת מציעה נראה לי דווקא כמיקום שקוטע רצף יפה של ארונות.
המחשבה שלך לנצל את ה-40סמ' האלה למשהו אחר ממגירות היא נכונה.
אבל אולי במקום סלסילות, תוכלי לעשות ארון עם מעין דלת עשויה רשת אלכסונית כזו.
זה גם ישאיר את רצף הארונות, ןגם יאפשר מקום מאוורר לירקות יבשים. ההצעה הזו מתאימה יותר עם סגנון חזיתות המטבח שלך הוא כפרי (אם הוא מודרני זה פחות מתאים).
אידיאלית הסלסילות האלה היו צריכות להיות סמוך פחות או יותר למקרר. באזור הזה מאחסנים את המזון וכשניגשים להוציא ירקות מהמקרר הרבה פעמים צריכים גם ירקות יבשים (בצל, תפו"א או מה שזה לא יהיה).
ולכן, לדעתי אפשרות נוספת היא להפוך את המגירות או אחת מהן שמתחת לבילט אין למגירה עם אותה רשת בה יהיו מאוחסנים הירקות היבשים. מצד שני זה פחות נפח אחסון לתבניות מתחת לתנור...
מקווה שלא בלבלתי אותך עם התשובה שלי.
לגבי: טריס כיוון וצבע- וסלסלות 10 אפר 2014 15:45 #3
עמרי שלום תודה רבה על כל ההמלצות... לגבי נושא הסלסלות במקום הארון 40 חשבתי אולי להחליף את הלסלסלות במתקן בקבוקי יין מין כוורות!!מה דעתך?תודה רבה
לגבי: טריס כיוון וצבע- וסלסלות 10 אפר 2014 16:16 #4
הי מישל,
זה רעיון טוב וזה יכול באמת להתאים יותר אם את מתכוונת שזה יהיה באמצע בין הארונות.
אבל עדיין צריך לחשוב על פתרון לירקות היבשים.
חג שמח!
לגבי: טריס כיוון וצבע- וסלסלות 10 אפר 2014 17:44 #5
ישר כוח על מהירות התשובה ותודה רבה חג שמח
