נושא: מטבח שלייפלק
מטבח שלייפלק 02 אפר 2014 19:31 #1
הי רציתי להתייעץ אתך לגבי יתרונות וחסרונות של השליפלק בצבע לבן מבריק האם זה נכון שהוא מתנפח או משנה צבע בחום? (בארונות שליד התנור) וכן על מה צריך לשים לב בצביעה?
רציתי גם לדעת מהו גודל סטנדרטי לשיש בכדי שיהיה משטח עבודה נוח? תודה רבה
לגבי: מטבח שלייפלק 05 אפר 2014 09:27 #2
הי ריקי,
אני אף פעם לא ראיתי שלייפלק מתנפח ולא הופך לחום.
נראה לי שיש אי הבנה קטנה... שליפלק זה הצבע. ומה שצובעים אותו בדרך כלל הוא MDF.
עכשיו... אם הצביעה לא נעשית בצורה טובה ונשארים מקומות בהם ה-MDF חשוף, אז כאשר ה-MDF נרטב במים הוא עשוי להתנפח.
אבל... אם עבודת הצביעה נעשית כמו שצריך, וה-MDF לא נשאר חשוף והצבע לא נסדק, אז אין בעיה. גם אם הדלת נרטבת אז אין בעיה.
בקיצור... אם את סומכת על הנגר שיעשה עבודה מקצועית אז לא צריכה להיות בעיה עם שלייפלק.
...החזיתות לא יתנפחו.
לגבי שינוי הצבע לחום - אף פעם לא ראיתי דבר כזה קורה.
מאחר שאת לא בעלת מקצוע, הדבר הטוב ביותר שאת יכולה לעשות הוא לבחור בעל מקצוע שאת סומכת עליו ולבקש ממנו גם אחריות (בכתב ואל בע"פ).
אל תתפתי בהכרח להצעת המחיר הכי זולה שאת מקבלת, וגם לא השניה הכי זולה. מה שיותר חשוב הוא מי שעושה את העבודה ושיש לו ממליצים שיש להם מטבח דומה כבר כמה שנים.
לגבי גודל סטנדרטי של שיש...
עקרונית את צריכה בין הכיור לכיריים לפחות 90סמ' של משטח עבודה פנוי.
בנוסף, את צריכה לדאוג שיהיו משטחי הנחה בשני הצדדים הקיצוניים של הכיור והכיריים (כלומר מה שלא ביניהם) ברוחב של 40סמ' לפחות.
מה שכתבתי למעלה הוא המינימום הנדרש. אבל כמובן אם יהיו לך דברים קבועים על השיש (מיקסר מתקן לסינון מים וכדומה) אז צריך כבר להגדיל עוד את משטח העבודה.
ברוב המטבחים שאני רואה ומתכנן משטח העבודה מתוכנן למקסימום שמאפשר המבנה ותכנון המטבח.
אני מקווה שזה נשמע לך הגיוני וברור.
מקווה שהצלחתי לעזור :)
Time to create page: 0.192 seconds
