נושא: בחירת שיש למטבח לבן עם אי שיש עליו משטח בוצ'ר
בחירת שיש למטבח לבן עם אי שיש עליו משטח בוצ'ר 04 אפר 2014 17:51 #1
אשמח לקבל המלצות לבחירת שיש אבן קיסר או גרניט למטבח לבן כאשר באמצע המטבח יש אי עם בוצ'ר בצבע עץ טבעי.
בחירת שיש למטבח לבן עם אי שיש עליו משטח בוצ'ר 05 אפר 2014 11:47 #2
הי,
בערך כל שיש שתבחרי יתאים למטבח לבן עם בוצ'ר עץ טבעי באמצע המטבח.
הבוצ'ר הוא חומר אחר מהארונות ומהשיש כך שכמעט ולא צריך להתחשב בו בבחירת השיש. כלומר, הוא יתאים לכל בחירה שתעשי.
וכך גם הארונות הלבנים. הם למעשה מעין לרקע לשאר הבחירות של המטבח...
כדי שיהיה לך כיוון ראשוני את יכולה לחפש תמונות של מטבחים לבנים עם בוצ'ר ולראות מה יוצא. אני חושב שזה יכול לעזור לך עם כיוון ראשוני.
הנה חיפוש לדוגמא...
www.google.co.il/search?q=white+kitchen+...oAQ&biw=1600&bih=775
למרות שיש הרבה אפשרויות, הייתי מנסה לחלק אותן לשלוש קטגוריות כדי שתוכלי לסנן מראש דברים שאת אוהבת ודברים שאת לא אוהבת. נסי להתמקד בקטגוריה אחת ולקבל החלטה מתוך האפשרויות שבאותה קטגוריה.
החלוקה לקטגוריות שאת יכולה לעשות היא:
1. אבן קיסר עם קונטרסט גבוה לארונות הלבנים. כמו למשל אבן קיסר אפור עמוק, 2003 (או 2003V), או שיש כהה אחר או שיש אבן קיסר בעל צבע אדום, ירוק וכדומה. או גרניט.
2. אבן קיסר עם קונטרסט נמוך לארונות הלבנים. שיש בהיר - לבן, לבן עם טקסטורה, אפור בהיר, בז' בהיר וכדומה.
3. אבן קיסר עם קונטרסט בינוני לארונות הלבנים כמו בז' ודומיו.
החלטה על אחת מהקטגוריות הנ"ל תסייע לך לדעתי להיות ממוקדת יותר בתהליך הבחירה.
מטבח עם אי בוצ'ר 05 אפר 2014 19:20 #3
תודה על התגובה וההסבר המפורט.
המליצו לי לקחת שיש גרניט, הדגם שראיתי נקרא ביאנקה, זה צבע אפור עם כתמים שחורים/אפורים ואני חוששת שמראה שיש הגרניט ישנה את מראה המטבח לגס ולא למראה חלק ועדין, מה דעתך?
שוב תודה רבה :-)
לגבי: מטבח עם אי בוצ'ר 08 אפר 2014 18:02 #4
הי,
את צודקת. גרניט בהחלט נותן למטבח מראה קצת יותר מחוספס ופחות עדין.
אבל מצד שני זה יכול להוסיף גם עניין. וזה יתרון במיוחד אם מדובר במטבח פורמייקה לבן "פשוט". כי לפעמים מטבחים כאלה נראים אנמיים ומשעממים מדי.
את יכולה למשל להתסכל על הוידאו שלי בחלק העליון של עמוד הבית.
קצת קשה לראות את זה, אבל השיש שם הוא גרניט פחות או יותר כמו שאת מתארת.
אם למטבח הזה היה שיש חלק ורגיל. המטבח הזה היה נראה כמו סתם מטבח. משהו סתמי, חסר אופי וקצת אפרורי אפילו.
אבל הגרניט הזו ממש מעניקה לו חיים ומרוממת אותו. אפשר להתווכח על הגוון אבל לדעתי אי אפשר להתווכח על כך שהגרניט הופכת את המטבח הזה למעניין יותר...
עם זאת, אני לא רוצה להניע אותך למשהו שלא תתחברי אליו בסופו של דבר אם את מרגישה שגרניט יתן למטבח שלך מראה מחוספס מדי עבורך.
לגבי: מטבח עם אי בוצ'ר 08 אפר 2014 18:03 #5
עוד משהו שחשוב לי להדגיש...
לא פרטת מה עוד יהיה במטבח. אם הוא יהיה מטבח פורמייקה מט לבנה עם ידיות ארוכות אז זה קצת חסר לדעתי.
אבל מדובר במטבח כפרי לבן (חזיתות של מסגרת ומילואה), או מטבח מודרני עם חזיתות מבריקות למשל, אז אפשר לדעתי גם ללכת על שיש עם פחות נוכחות מאשר גרניט והמטבח עדיין יהיה מעניין ויפה.
