נושא: מטבח חדש כפרי
מטבח חדש כפרי 08 אפר 2014 18:07 #1
שמי לירון ואני רגע לפני הזמנת מטבח. עד כה ידעתי בדיוק מה אני רוצה- מטבח כפרי עשוי פולימר אז הבנתי שזהו חומר לא עמיד לילדים בימבה, טושים וכו'
אני כבר סגרתי עם חברת מטבחים. אני ממש לא יודעת מה לעשות. לא רוצה לוותר על הסגנון הכפרי... יש לי מטבח קטן יחסית ורציתי לשאול- האם זה נכון? אם כן אולי כדאי ללכת על כפרי אך עם פולימר כהה ולא בהיר? (המטבח שמופיע מאחוריך באחת התמונות שאתה מספר על עצמך...) ואם כן איזו תאורה?
אני ממש מתלבטת והענין הזה מלחיץ אותי!!!
אשמח מאוד לתשובה.
תודה עמרי!!
לגבי: מטבח חדש כפרי 08 אפר 2014 18:31 #2
הי לירון,
תשמעי...
גם מטבח בצביעה אטומה לא מאוד עמיד לטושים וביבמבות ואפילו אולי יותר בעייתי ממטבח פולימר.
ועם ילד יקשקש עם ארטליין על מטבח פורמייקה מט, אז גם אותו יהיה מאוד קשה לנקות.
מה שאני מנסה לומר הוא שלא משנה איזה חומר תבחרי, על ארונות המטבח צריך לשמור במידה סבירה.
ובסופו של דבר הילדים לומדים שכאן במטבח לא עושים שטויות ובסוף הם גם גדלים...
גם לי יש ילדים קטנים (3), ואני יודע כמה זה עשוי להיות קשה לחנך וללמד אותם להתנהגות מסוימת. אבל אני לא חושב שזה צריך להניע אותך ממטבח פולימר.
בהתחלה זה קשה וצריך להיות קפדניים אבל אחר-כך הם לומדים את הרעיון...
אם אתה רוצה מטבח יותר עמיד אז הכיוון צריך להיות פורמייקה, אבל אני לא חושב שזה הפתרון הנכון כאן.
אני כמובן לא יכול להתחייב מה יקרה בסופו של דבר במטבח שלך, אבל מהניסיון שלי, לדעתי כדאי לך להישאר עם מטבח פולימר כמו שאת רוצה.
אם בסוף תבחרי מטבח שלא מתאים לך, כל הזמן זה יציק לך ותראי את השוני בין החלום למציאות.
לגבי: מטבח חדש כפרי 08 אפר 2014 18:39 #3
תודה רבה עמרי!
איזה אתר מצוין.
עכשיו ראיתי תמונות של מטבחים כפריים מהאתר שלך.. הכל מהמם!! המטבח שלי הוא קטן יחסית- רוחב- 260 ואורך 340 ס"מ המטבח הוא בצורת "ר" עם דלפק בגובה שיש. האם שייך לעשות שילוב בין צבעים של ארונות? האם יהיה יפה לעשות גוון חום כהה?.
לגבי: מטבח חדש כפרי 10 אפר 2014 15:50 #4
הי לירון,
תודה :)
לדעתי עדיף להמנע משילוב של צבעים שונים בארונות התחתונים והגבוהים.
גם כך המטבח הוא יחסית קטן, וכדי ליצור מראה אחיד ושלם של המטבח עדיף שהארונות המחוברים (כלומר ארונות תחתונים וגבוהים) יהיו באותו הגוון.
עם זאת, את כן יכולה לגוון עם הקלפות. מאחר שהקלפות גם כך קצת "מנותקות" משאר המטבח, לדעתי אין בעיה לבחור לחזית שלהם משהו אחר. זכוכית הולך מצוין...
לגבי הגוון עצמו - אם המטבח מאוד מואר ויש חלונות ואור טבעי לרוב אז בהחלט אפשר לעשות גוון חום.
אם אין הרבה אור טבעי ותאורה אז לדעתי לא כדאי לעשות זאת. גם כך המטבח קטן וגוונים כהין יוצרים תחושה של משהו עוד יותר קטן...
גוונים בהירים ומבריקים יוצרים תחושה של מטבח גדול יותר.
חג שמח :)
