נושא: עיצוב מטבח
עיצוב מטבח 19 מאי 2014 06:16 #1
בוקר טוב, בימים אלה אנחנו מקיימים שיפוץ רציני בבית שרכשנו.
לצערי המטבח בבית הוא לא מאוד גדול, אבל פתחנו אותו כדי שיהיה כביכול גדול יותר.
הזמנו מטבח אצל נגר. הבעיה הכמעט יחידה (פרט לגודל :) ) זה מיקום הכיריים החשמליים.
לפי השרטוט המצורף הכיריים ימוקמו בפינה מכיוון שלא מצאנו אפשרות אחרת, קראתי כל מיני תגובות בכמה פורומים לגבי כיריים פינתיים שזה לא מומלץ, העניין הוא שאני לא מצליחה למצוא שום אופציה אחרת. אשמח לקבל עזרתכם בנושא. תודה רבה.
לגבי: עיצוב מטבח 20 מאי 2014 17:52 #2
הי מורן,
כיריים על פינה קטומה זה לא רעיון מוצלח לדעתי.
זה גם מבזבז שטח אחסון רב כי הארון הפינתי הוא מאוד גדול והוא כמו קיטבג שקשה להוציא דברים מהחלק האחורי שלו.
הוא גם מקטין את שטח המטבח כי הפינה הקטומה גולשת למרחב הפנימי של המטבח. וגם... נותן למטבח מראה קצת ארכטי ומיושן (לדעתי).
אז מה אפשר לעשות?
כדי לתת תשובה טובה ומנומקת אני צריך לראות גם את השרטוט של החללים הסמוכים כולל חלונות ופתחים. המטבח הוא חלק בלתי נפרד משאר הבית וכך צריך להתייחס אליו גם בתכנון.
אז בהתחשב שאין לי את כל המידע שאני צריך כדי לדעת אם מה שאני הולך לכתוב הוא טוב או לא טוב, הנה הדברים...
1. אפשרות אחת היא פינה רגילה והכיריים פשוט פולשים ועולים על הפינה שאינה קטומה. נכון שזה לא אידאלי וזה מקשה את הגישה לחלק הרחוק של הכיריים, אבל בפועל זה יכול להיות מוצלח. צריך לשרטט במדויק כדי לראות.
2. אפשרות שניה היא להחליף את מיקום המדיח והכיור, ואת הכיריים למקם על הארון השמאלי ביותר הניצב. כך יהיה לך מרחק גדול יחסית בין הכיור לכיריים. המשטח הזה שבין הכיור לכיריים הוא משטח העבודה העיקרי במטבח וחשוב שאורכו יהיה לכל הפחות 90סמ'.
זהו. מקווה שהדברים עוזרים. ואם יש עוד שאלות את מוזמנת להמשיך לשאול :)
