נושא: תאורה
תאורה 26 מאי 2014 06:56 #1
עמרי שלום אבקש להתייעץ איתך לגבי תאורה. יש לי במטבח דלפק המורכב מארונות תחתון ו4 כסאות בר באורך בערך 2.5 מטר שיש. אני מעוניינת להוסיף תאורה מעל . האם יש עניין להכניס תאורה במספר אי זוגי? (3 או 5) או שאין עניין וזה פוקנציה של מטרג' . בכל זאת אשמח אם תגיד לי גם מה המרווח בין כל מנורה. מצ"ב תמונה
לגבי: תאורה 26 מאי 2014 07:15 #2
פונקציה של גודל הגוף ואורך המשטח, יכול להיות בהחלט גם גוף אחד או שניים. אם את מעוניינת בגוף כמו שצירפת והוא אכן צר וקטן יחסית כפי שהתרשמתי מהתמונה - הייתי ממקמת 3, ברווחים שווים ביניהם ובין הצדדיים לפינות המשטח.
לגבי: תאורה 28 מאי 2014 16:56 #3
ערב טוב אני ממש מסתבכת עם נושא התאורה. לא חשבתי שיהיה כל כך מסובך!כמו שאתה רואה המטבח גדול 3 תאורה ובמקום השולחן הנוכחי יהיה משטח שיש (מהעמוד עד הקיר ) עם ארון מתחת- זאת אומרת חצי משטח ארון וחצי ל- 4 כסאות בר. חשבתי לשים 3 תאורה מעל הפינת אוכל כמו בתמונה. שמתי אחד וזה לא מהיר יותר מדי כנראה בגלל הצורה . וחשבתי לשלב מעל השולחן 3 תאורה קטנים יותר מאותו סוג אבל יותר קטנים כמו שאתה יכול לראות בתמונה . הבעיה היא שבגלל שהצורה של התאורה הגדול לא מהיר יותר מדי ,אני מתלבטת כבר הרבה זמן אם לא לוותר על הגדולים ובמקומם לשים 3 צלחות פלואורסנטים שיתנו הרבה אור אבל בפינה מעל השולחן כן לשים את 3 המנורות הגדולות, למרות שזה אולי יראה קצת מוזר שיש 2 סוגי תאורה באותו חלל. מה דעתך' מקווה שהסברתי את עצמי... תודה רבה רבה
לגבי: תאורה 29 מאי 2014 04:50 #4
סיבכת גם אותי... חייבת לומר שקשה לי להבין מהטקסט מה קורה שם והנסיון להבין גוזל יותר זמן ממה שאני מוכנה להשקיע בתשובה באינטרנט.
בכל מקרה מה שאולי יעזור - במטבח אני תמיד מתקינה 3 סוגי תאורה: תאורה שוטפת אור, ואז זה בהחלט יכול להיות פלורסנט (רצוי אור לבן חם, T5ׂׂ), בפסים או בעיגול - מה שמתאים לך. מיקום וסוג תאורה בהתאם לשטח החדר.
תאורה נעימה ורכה יותר - לרוב מעל האי\שולחן לשהיה, אכילה או אירוח.
תאורת אוירה - מטבח זה מקום שקופצים אליו לביקור באופן תדיר, אז נחמד שיש איזה אור רקע חלש בשעות הערב גם כששאר המנורות סגורות. זה יכול להיות לד בתחתית הארונות, בחלק העליון או כל מקום אחר שמתאים לתאורה נסתרת או גוף לד.
לגבי: תאורה 31 מאי 2014 17:25 #5
הי מישל,
גוף התאורה (האהיל) ששמת כרגע במטבח חוסם את התאורה וגורם לכך שהיא לא תתפזר כמו שצריך.
לדעתי את צריכה גופי תאורה הצמודים יותר לתקרה שיוצרים תאורה היקפית ולא ממוקדת כמו שהאהיל יוצר.
גופי התאורה הצמודים לתקרה (כמו בתמונה שצרפת) יכולים להיות טובים לצורך העניין אבל יש עוד סוגים אחרים שאת יכולה להשתמש בהם. כל העניין אם תאורה היקפית או שהאור יתפזר ולא יתמקד באזור מסוים.
מעל שולחן האוכל את יכולה להשתמש באהילים שצרפת כי שם באמת צריך תאורה ממוקדת יותר.
כמו כן, אומנם לא נראה לי שעשית הכנה אבל מעל משטחי העבודה צריך תאורת משימה שתאיר ותסייע לעבודה במטבח.
בגדול במטבח צריך שלושה סוגי תאורה:
- תאורה היקפית (סביבתית)
- תאורת משימה מעל משטחי העבודה.
- תאורת אווירה שמטרתה אינה פונקציונלית אלא אסתטית.
ועכשיו אני רואה שסורנה כתבה משהו מאוד דומה אז בעצם יוצא שאני מחזק את מה שהיא כתבה (תודה סורנה!)
