נושא: MDF צבוע או ציפוי פולימרי
MDF צבוע או ציפוי פולימרי 17 יונ 2014 08:24 #1
שלום רב,
אני רוצה להזמין מטבח בסגנון פרובאנס.
יש לי התלבטות בין השניים.
אני אשמח לדעת מה היתרונות והחסרונות של כל דרך. פניתי לכמה יצרני מטבחים- כל אחד אמר את דעתו ואף אחת לא היתה דומה.. :S
מבחינת ניקוי, מכות, התקלפות, שימוש בחומרי ניקוי, דהייה של הצבע ולאורך זמן.
אשמח לתשובה..
(סליחה על האורך..)
לגבי: MDF צבוע או ציפוי פולימרי 18 יונ 2014 08:41 #2
צבע מעט יותר רגיש לשריטות. פורמייקה עמידה משניהם אבל איתה קשה להשיג את המראה שאת רוצה ולא ניתן ליצר מסגרת לדלת.
אם האותנטיות חשובה לך אז ברור שצבע מנצח, המראה של הפולימר סינטטי, אין מה לעשות.
צבע גם ניתן לחדש אחרי מספר שנים בקלות יחסית ובטיפול רגיל נראה בסדר גמור לאורך זמן.
יש טענות על בעיה של פולימר כשצמוד לחום אבל הניסיון שלי בפועל איתו מצומצם ביותר כך שלגבי פירוט אשלח אותך חזרה לגוגל.
לגבי: MDF צבוע או ציפוי פולימרי 19 יונ 2014 18:23 #3
זורי,
אני רוצה להוסיף את דעתי מעבר למה שסורנה כתבה. אני לא נתקלתי בבעיות עם פולימר עד כה, חוץ מדיון שצץ ממש עכשיו בעניין...
www.kitchen-guide.co.il/forum/%D7%9B%D7%...9E%D7%98%D7%91%D7%97
היתרון של פולימר זה כמובן המחיר שלו. ואם היצרן הוא טוב אז הוא נראה לדעתי מאוד דומה לצביעה אטומה. עד כדי כך שעין לא מקצועית לא תבחין בהבדל.
אם אתה הולך על חברה מוכרת (כמו אורצ'רד) אז הסיכוי שתהיה בעיה הוא קטן וגם צריכה להיות להם אחריות על תקלות שעשויות להופיע.
באולם התצוגה של אורצ'רד בנמל תל-אביב (אני לא מקבל מהם שום עמלה על ההמלצה הזו ;)) אתה יכול להתרשם בעצמך מחזיתות פולימר ולשאול אותם שם על האחריות שהם נותנים.
דרך אגב, גם בצביעה אטומה עשויות להיות בעיות. אם למשל שכבת הצבע היא עבה מדי, במיוחד בחיבורים, אז עשויים להיות פיצוצים וקילופים של הצבע. אז גם כאן, זה לא מספיק שפונים למישהו שעושה צביעה אטומה. צריך לדעת שאותו מישהו הוא מספיק מקצועי ויודע מה הוא עושה.
