נושא: בחירה בין שתי אופציות סידור מטבח
בחירה בין שתי אופציות סידור מטבח 28 יונ 2014 10:32 #1
הי, אשמח לעזרה באיזה אופציה של סידור מטבח לבחור:
הראשונה- בה המקרר חוצץ בין המטבח לפינת האוכל והכיריים ליד דלת הכניסה או השנייה- בה המקרר ליד דלת הכניסה והכיריים ליד פינת האוכל (עם אופציה להוריד את החלון הקטן ולהוסיף על השיש ארונות פתוחים או עם תריס).
מבחינה עיצובית אני מעדיפה את האופציה השנייה כי המקרר לא תקוע באמצע החלל. האדריכל אומר שהאופציה הזו לא פרקטית לתפקוד במטבח.
האם זה עד כדי כך קריטי?
לגבי: בחירה בין שתי אופציות סידור מטבח 28 יונ 2014 11:33 #2
הי הדס,
אני חושב שהאופציה השניה תעבוד יותר טוב אבל כדי שהמטבח באמת ישאר פתוח יותר צריך לעשות עוד שינוי קטן...
והשינוי הקטן הזה הוא להוריד את הקיר החוצץ בין המטבח לפינת האוכל. אבל כדי שזה יעבוד טוב צריך שיהיה משטח הנחה ברוחב של 30-40סמ' משמאל לכיריים (כלומר בין הכיריים לפינת האוכל).
משטח ההנחה הזה חשוב גם לעבודה נוחה ויעילה ליד הכיריים וגם מבחינה בטיחותית צריך להיות חוצץ מסוים בין הכיריים לבין פינת האוכל.
מעבר לכך אני חושב שהוספה של ארונות עליונים היא חשובה כי בסך הכל המטבח די קטן וחשוב להגדיל את נפח האחסון.
מה לגבי הוספת חצי אי בכיוון פינת פינת האוכל? זה גם יגדיל קצת את נפח האחסוןאבל בעיקר יגדיל את משטח העבודה. יצא לך לחשוב על העניין הזה?
עשיתי את החישוב כדי לבדוק אם אפשר להכניס אי רגיל אבל זה לא מסתדר. הסיבה לכך היא שצריך מינימום 105סמ' מרחק בין האי לבין משטח העבודה הצמוד לקיר וצריך גם 110סמ' מעבר מאחורי האי. והחישוב מראה ש- 307-60-105-110= 32ס' וזה כמובן לא מספיק לאי.
...אבל חצי אי זה משהו ששווה לחשוב עליו.
לגבי: בחירה בין שתי אופציות סידור מטבח 28 יונ 2014 12:29 #3
ואוו, דבר ראשון אני בשוק שענית לי ככ מהר!!!
תודה על התשובה והתייחסות.
אני גם שמחה שלא שללת את האופציה שאני אוהבת. (ד״א הסיבה שהאדריכל לא אוהב את האופציה הזו היא כי הוא טוען שהגישה למקרר תהיה לא נוחה).
לגבי הקיר החוצץ- יורד. ברור. חשבתי לעשות מהכיוון ההוא מדפים נמוכים פתוחים- מה אומר?
לגבי חצי אי- אני מאוד אוהבת אבל בגלל החלל הקטן, לדעתי זה יוכל לבוא רק במקום פינת האוכל ואני לא רוצה לוותר עליה. ברור שאם היה מקום הייתי שמחה לשים גם וגם אבל אם צריך לבחור אחד מהם אז פינת אוכל יותר שימושית.
מה שכן- התכנון הוא להוסיף ארון גדול בקיר מול הכיירים- עם דלתות זכוכית. שיתן מענה לאחסון.
אשמח לשמוע עצות נוספות.
שוב תודה
לגבי: בחירה בין שתי אופציות סידור מטבח 28 יונ 2014 19:06 #4
הי הדס,
הפעם לקח לי קצת יותר זמן לענות... ;)
מדפים פתוחים לכיוון הסלון או מקבילים למטבח?
אני חושב שהמדפים צריכים להיות מקבלים למטבח והם צריכים אפקטיבית להגדיל את נפח אחסון המטבח.
ובאזור הזה (בין הכיריים לסלון) אפשר לעשות גם עגלה נשלפת של בקבוקים ומגירות תבלינים שבדרך כלל צריך אותם סמוך לכיריים.
ארון גדול מול הכיריים יחסום את הכניסה לבית לא? כלומר מי שיכנס יצטרך להקיף את הארון ולא יוכל להכנס באופן ישיר. אני לא בטוח שזה רעיון טוב. בעצם אולי אם זה ארון רדוד יחסית (נניח בעומק 30סמ') אז זה יכול להתאים.
המטבח די קטן ואין יותר מדי אפשרויות להזיז דברים. בסה"כ אני חושב שהתכנון של המטבח הוא טוב.
