נושא: חוות דעת על תכנון מטבח
חוות דעת על תכנון מטבח 19 יול 2014 20:19 #1
  • ML
  • ML's Avatar
שלום עומרי וסורנה,
תודה רבה לכם על האתר המדהים, בזכות כל המידע שמצאנו כאן למדנו דברים רבים ולשמחתנו זה קרה רגע לפני שסגרנו מטבח ;)
צרפנו מספר תמונות והדמיות של התכנון שלנו.
נשמח לקבל חוות דעת וכל הערה והארה לגבי התכנון, העצוב והפונקציונליות של המטבח.
קצת קשה להעביר את השרטוטים באקסל ויש מספר דברים שלא ניתן להמחיש טוב אז צרפנו גם הדמיה שעשינו.
לגבי צד ב' השטח שבין התריס לBI הוא כמובן להדחקה, ההדמיות לא יעבירו טוב את תחושת הצבעים אבל חשבנו על מטבח לבן מפורמייקה מבריקה, שיש שחור אבן קיסר 5100 כאשר הריצוף הוא לפאטו בגוון שמנת.
קלפה מהיי גלוס לבנה (אולי עם עיטורים) קולט אדים שחור, מקרר שחור וכיריים וכיור לבנים.
אז מה דעתכם ?
תודה רבה,
M&L
שם קובץ: BSide.pdf
גודל קובץ:176 KB
שם קובץ: HalfIsland.pdf
גודל קובץ:119 KB
שם קובץ: ASide.pdf
גודל קובץ:126 KB
לגבי: חוות דעת על תכנון מטבח 28 יול 2014 11:28 #2
הי!
אני מתנצל על העיכוב בתשובה. בגלל המצב הביטחוני כל השגרה שלי (אני גר בעוטף עזה) השתבשה וקשה לי להגיע לענות בפורום.
בגדול אני חושב שהתכנית של המטבח היא טובה אם כי יש לי כמה הערות חשובות.
המרחק בין הכיור לכיריים הוא טוב. המינימום הוא 90סמ ואצלכם יש 110סמ'.
מצד שני...
כיריים צריכים משטח הנחה גם מהצד השני שלהם ברוחב של 30-40סמ' (צד שמאל). אני לא בטוח כמה זה אצלכם. אם זה 20סמ' אז לדעתי זו פשרה טובה.
המיקרו גבוה מדי לדעתי. הגובה המקסימלי לחלק התחתון של המיקרו צריך להיות 135סמ'. אצלכם זה נראה יותר מכך. אתם יכולים להוריד קצת את התנור בכ-15סמ' וזה יביא את המיקרו לגובה המתאים.
בנוסף, לדעתי מימין לכיור צריכות להיות מגירות ולא ארון עם מדפים קבועים.
10סמ' לסכומון זה לדעתי מעט מדי. אני חושב שחלוקה של 30-30-15סמ של מגירות היא חלוקה טובה יותר.
דרך אגב, פתאום אני שם לב שגובה המגירות שלכם הוא 90סמ' וזה לא נכון. הגובה הפנוי למגירות הוא 75סמ' כי חייב להיות סוקל בגובה של 10-12סמ' ועובי משטח העבודה הוא כ-40ממ'.
זה יביא את הגובה הסופי של משטח העבודה שלכם ל-90-91סמ' וכך זה צריך להיות (אלא אם כן את גבוהים במיוחד או נמוכים במיוחד ואז אפשר לשנות בכמה סנטימטרים את גובה משטח העבודה).
לגבי האי - כדי שמשטח העבודה של האי יהיה שמיש וזמין לעבודה הוא צריך להיות במרחק של 120-150סמ'.
אם האי רחוק מדי הוא גם לא יהיה נוח כמשטח עבודה וגם האחסון בו יהיה מעט רחוק מדי.
דבר אחרון, קחו בחשבון שהתנור די קרוב לכיור ותנור בילטאין פולט אוויר חם קדימה (זהו החום השיורי מדפנות התנור). זה אומר שמי עובד ליד הכיור עשוי להרגיש לא בנוח בעט העבודה של התנור.
חשוב שתזכרו שבתכנית מטבח תמיד יש פשרות וצריך לעשות עדיפויות לפי הדברים החשובים לכם. אני יודע שזה קל לומר ושזה קשה יותר לביצוע...
