נושא: סוגי כיורים למטבח
סוגי כיורים למטבח 27 אוק 2014 20:29 #1
שלום לכולם, אני מצרף שאלה שנשלחה אליי במייל בנושא כיורים ואת התשובה שלי.
אם יש לכם שאלות (על כל דבר, לא בהכרח על כיורים) אני מעדיף שתשאלו אותן כאן מאשר במייל. תודה! :)
רציתי לדעת מידע לגבי סוגי הכיורים הקיימים בשוק מה מומלץ ומה לא
אשמח לקבל תשובה
עדינה
הי עדינה,
קיימים כמובן כמה סוגי כיורים מחומרים שונים שלכל אחד יתרונות וחסרונות:
1. כיור חרסינה - מתאים יותר למטבחים כפריים ומותקן לרוב בהתקנה מתחת לשיש או התקנה חיצונית (במטבחים כפריים).
2. כיורי סיליקוורץ/סיליגרניט - מתאימים להתקנה שטוחה גם במטבחים כפריים וגם במודרניים. עקרונית החומרים עמידים למדי אלא אם כן משתמשים בחומרי ניקוי אגרסיביים.
3. כיורי קוורץ - מאותו החומר של אבן קיסר - גם די עמידים.
4. כיורי נירוסטה - פחות מומלץ לדעתי. למרות שהם מאוד עמידים הם "רועשים" בגלל החומר הדק. מעין רעש חלול כזה.
5. כיורים אינטגרליים לחלוטין כמו קוריאן (הכיורים הם חלק ממשטח העבודה) - מאוד יפה ונוח אבל יחסית יקר.
מה מומלץ?
לדעתי, למטבח מודרני כדאי להתעקש על התקנה שטוחה, ואז כיורי הסיליקוורץ או סיליגרניט הכי מתאימים. קוריאן גם מתאים כמובן אך הוא כאמור יקר יותר.
לגבי: סוגי כיורים למטבח 28 אוק 2014 16:18 #2
שלום עמרי
ישנם פתרונות להקטנת רעש הניתנים ליישום גם בכיורי נירוסטה
מצורף קישור לאתר של חברה יפנית ולדף קטלוג של כיור שלה Cleanlady Super Silent Sink
החיסרון של הכיור המתאים למשטח עבודה סטנדארטי של 60 סמ' הוא ההתקנה התחתית
האם לדעתך שאר היתרונות שלו גוברים על חסרון זה?
בברכה ובתודה
פולה
cleanup.jp/english/products.html
cleanup.jp/english/catalog/cleanlady/index.html?directPage=8
לגבי: סוגי כיורים למטבח 28 אוק 2014 18:22 #3
תודה פולה,
נכנסתי לקישור שצרפת. הכיור שם נראה כחלק אינטגרלי ממשטח העבודה.
פעם ראשונה שאני נתקל בכיור נירוסטה "שקט". יצא לך לשמוע כיור כזה? הוא באמת שקט??
ראית משהו כזה בארץ?
לדעתי התקנה תחתונה הרבה פחות נוחה מהתקנה שטוחה. בעיקר בהיבט של הניקיון.
החלק שנשאר מתחת למשטח העבודה הוא קשה לניקוי וגם לא רואים שם את הלכלוך אז יש לו נטיה להצטבר שם כי לא מנקים.
לגבי: סוגי כיורים למטבח 28 אוק 2014 23:02 #4
שלום עמרי,
תודה על ההתייחסות המהירה,
יש לחברה גם סדרה של כיורים לא אינטגראליים, זה כיורים SDו-SB בעמוד 15 בקטלוג שצירפתי קישור עליו.
כן, הוא באמת שקט. מצורף קישור לסרטון פרסום של החברה. מרשימה במיוחד עמידות הכיור לסריטות, כי זה היה החשש העיקרי בכיור נירוסטה.
כדי למנוע חשש מהתקנת ברז על הכיור מפח דק יחסית, החברה ממליצה לשלב בהתקנת הברז מרווחון (Spacer) מחומר קשיח מתחת לדופן הכיור.
האם בנוסף לחסרון של קשיי ניקוי של התקנה תחתית ישנה גם בעיה עיצובית ?
בברכה ובתודה
פולה
לגבי: סוגי כיורים למטבח 31 אוק 2014 08:07 #5
הי פולה,
תודה על העדכון.
לדעתי אין בעיה עיצובית. זה יכול להשאר יפה מאוד!
