נושא: שיש וחיפוי
שיש וחיפוי 11 נוב 2014 19:44 #1
אני מתלבטת האם מתאים שיש 5110 או 4600 או 1141 אבן קיסר.
האם את החיפוי לעשות מאותו שיש( יש קלפה ) מצ״ב תמונה.
עד איפה להגיע עם החיפוי על הקיר( מתחת לקלפה) ?
הארונות שלי בצבע לבן גלוסיסטון מטבח מודרני.
מה לגבי האי, כמה ס״מ גובה לעשות את השיש? ( רציתי בוצ׳ר, בעלי לא אוהב)
את השיש מעל הארונות אני עושה 2 סמ .
לגבי: שיש וחיפוי 14 נוב 2014 08:00 #2
הי אביבון,
מאחר שארונות המטבח שלך לבנים אז כל גוון וצבע יכול להשתלב אתם.
אבל...
אחד הדברים שצריך להיזהר אתם לדעתי עם מטבחים לבנים הוא שבסופו של דבר הם יוצאים אנמיים מדי וחסרי ויטליות.
זה קורה בעיקר עם מטבחים בגימור מט. אצלך זה מבריק כך שיש לכך פחות סיכוי אך עדיין לדעתי כדאי להוסיף קצת קונטרסט למטבח.
ולכן אני חושב, שמתוך האופציות שהצעת, אבן קיסר 5110 יכול הכי להתאים. אני חושב ששילוב של אפור במטבח לבן מודרני יכול להישאר מאוד יפה ומרשים.
לגבי גובה החיפוי - בגלל החלון הגדול לא הייתי עולה עם חיפוי הקיר מעבר ל-10-15סמ'. אם את יכולה שגובה החיפוי ישמר גם מתחת לחלון וגם בקיר של הכיור אז זה יהיה עדיף.
בכל מקרה אני לא חושב שכדאי לעלות עם השיש עד הקלפות. זה ישאר בולט מדי (שיש עומד הוא יותר דומיננטי וניכר מאשר שיש שוכב).
עובי משטח העבודה באי - 2סמ יעצים עקרונית את המראה המודרני של המטבח.
אבל... המיקום של האי הוא לא ממש בתוך המטבח אלא נראה שהוא הולך לכיוון הסלון. ולכן, כדי ליצור חיבור בין הסלון למטבח הייתי עושה את עובי משטח העבודה של האי 4סמ'.
הערה לגבי התכנון - יכול להיות שחשבת על זה... אני הייתי בודק בהדמיה איך זה יראה לעשות ארון מעל המקרר וארון הבילטאין. כרגע זה נראה כרגע כאילו משהו חסר.
לגבי: שיש וחיפוי 14 נוב 2014 12:26 #3
קודם כל תודה רבה .
מה היית מציע לגבי החיפוי אם לא שיש( חשבנו על אותו השיש גם כחיפוי, כדי שלא יהיה מבולגן מידי)
להשאיר ללא חיפוי, יתלכלך לדעתי מהשפרצות של אוכל.
אני פשוט מפחדת שהשיש האפור יכביד מידי על בחיפוי, אבל האפור הוא לא ופור כהה , אלא עם נגיעות לבנות.
לגבי: שיש וחיפוי 15 נוב 2014 18:35 #4
הי אביבון,
אם את בכל זאת את רוצה לעלות עם החיפוי עד הקלפות אז אני חושב שיהיה מוצלח לעלות עם השיש כ-2סמ' ומעליו לשים בריקים.
מאחר שהמטבח שלך מבריק אני חושב שהבריקים צריכים להיות בגוון מט כדי שהמטבח לא ישאר מבריק מדי ועמוס מדי לעיניים.
צריך רק לראות שהגובה של הבריקים מסתדר מתחת לחלון כך שלא יצא חצי או שלושת רבעי בריק (זה ישאר פחות יפה).
מאחר שאת הולכת על מטבח לבן, לא הייתי עושה את הבריקים גם בלבן או גוון מאוד בהיר. הקונטרסט במטבח יתקבל מהשיש ואם את רוצה לשבור עוד קצת את הגוון את אפשר דרך חזית קלפה מיוחדת בגוון אחר או עם עיטור.
לגבי: שיש וחיפוי 16 נוב 2014 08:50 #5
וסליחה על ההתקרצצות...ושאלתי האחרונה
לבגי חיפוי הקיר עם אותו השיש - כן או לא?
הצעת בריקים, אבל זה גם מתלכלך והבנתי שקשה לנקות.
בכל אופן מעל הכיריים יש לי רק 10 ס"מ ואז חלון.
אז כדאי לחפות עם אותו השיש 5110 או לא?
לגבי: שיש וחיפוי 16 נוב 2014 20:15 #6
מה פתאום התקרצצות??
בשביל זה הפורום קיים ותאמיני לי שקצב השאלות שלך הוא לא קרוב אפילו להתקרצצות...
בבריקים התכוונתי למעשה לאריחים. לא חייב להיות בריקים הסופגים לכלוך ושקשה לנקותם. אלה יכולים להיות אריחי חרסינה או גרניט פורצלן.
עם חיפוי הקיר הוא נמוך (10-12סמ') אז כן אותו השיש.
אם חיפוי הקיר הוא גבוה אז לדעתי לא כדאי ללכת על אותו החומר של משטח עבודה אלא על אריחים.
אבל זוהי דעתי... יש כאלה שמעדיפים לעלות עם השיש.
כפי שכתבתי, שיש העומד בניצב הוא הרבה יותר בולט ודומיננטי מאשר שיש שוכב. קחי זאת בחשבון.
יש לי תחושה שאת מעדיפה לעלות אם השיש. אני מניח שראית זאת איפשהו ואת כן מתחברת לזה. אם כן אז פשוט תזרמי עם תחושת הבטן שלך.
אני לא הייתי עולה עם השיש. אבל... הלו!!! זה המטבח שלך. תעשי מה שאת אוהבת ומתחברת אליו יותר.
מקווה שלא בלבלתי אותך עם התשובה שלי :)
לגבי: שיש וחיפוי 17 נוב 2014 09:26 #7
תודה רבה רבה :)
