נושא: עזרה לגבי האי במטבח
עזרה לגבי האי במטבח 23 נוב 2014 07:34 #1
שלום רב עמרי, קודם כל תודה רבה על האתר המופלא שעוזר ומכוון כל אחת ואחד בהגשמת החלום.
ברצוני להתייעץ עימך וכמובן לשמוע את עצתך מניסיונך הרבה.
המטבח שלנו יהיה כולו בצבע לבן וניל מדלתות פולימר- עם מסגרת חלקה ורק באזור של הכיור והמיקרו יהיו פסים(כפי שצירפתי בתמונה-באותו גוון). בדקה ה 90 החלטתי לעשות את האי
אצל נגר אחר והוא יהיה עשוי עץ מלא-קרולינה.אני מאוד מתחברת למראה הכפרי , אך מצד שני מאוד נזהרת שהמטבח לא יראה עמוס מידי.
לאחר תכנון האי הגעתי למסקנה שאין צורך במקומות ישיבה בו , משום שפחות ממטר וחצי ישנה פינת אוכל.
מטרת האי- אחסון מכשירי חשמל כמו מיקסר ועוד. ושימוש כמזווה, מקום לפירות וירקות (מדפים פתוחים)
ההתלבטות העיקרית- האם לעשות את האי בגובה 1 מ'?
באי רציתי שתי מגירות נגררות(מגירות ברזל)
המטבח אינו גדול- 3.25 על 2.98, האם כדי לעשות את האי באורך 150 על 80 (גודל הבוצ'ר) והגוף 140 על 70 ? לפי התכנון שצירפתי? במבט B יש פסים של עץ ע"מ לשמור על שפה אחידה עם המטבח.
או קטן יותר? ובאיזה מרחק כדי להציבו מהשיש?
והאם כדי לצבוע את האי בצבע שמנת יוז' בפינות ובפלטה להשאיר בוצ'ר? או לבקש מהנגר שכבה אחת של לכה דלילה ?
אשמח לשמוע על דעתך המקצועית בנושא
לגבי: עזרה לגבי האי במטבח 01 דצמ 2014 19:00 #2
הי!
תודה על הפידבק על האתר, וממש סליחה על העיכוב בתשובה! הייתי ממש עסוק בשבוע האחרון ובין הילדים והבית לעבודת היום שלי לא היה לי זמן וכוחות להגיע אל הפורום....
אני חושב שהבחירה להוסיף את גימור הפסים למקומות נבחרים במטבח הוא החלטה נכונה. צריך קצת לשבור את הלבן ולהוסיף עניין למטבח (הרבה מטבחים לבנים יוצאים בסוף אנמיים אך לא נראה לי ששלך הולך להיות כזה...).
על-מנת לשמור על אחידות במראה המטבח, לדעתי גובה האי צריך להיות כגובה משטח העבודה. כלומר 90-91סמ'. את מתארת מצב שהאי הולך להיות מעץ מלא, ובנוסף יש לך את גימור הפסים במטבח. אז כבר יש גיוון בחומרים ובטקסטורות ולכן לדעתי כדאי לשמור על אחידות במקומות אחרים במטבח, וביניהם הגובה של משטחי העבודה.
בנוסף לכך, על מנת שמשטח העבודה של האי יהיה נוח לעבודה, הוא צריך להיות בגובה של משטח עבודה (כמה מפתיע נכון? ;)). משטח גבוה יותר או נמוך יותר (אפילו בכמה סנטימטרים) יהיה פחות נוח מגובה סטנדרטי של משטח עבודה.
מרחק משטח העבודה של האי ממשטח העבודה הצמוד לקיר צריך להיות 110-120סמ'. יותר מכך תצטרכו לעשות יותר מצעד אחד וזה יהיה פחות נוח, ופחות מכך זה יהפוך את המטבח לצפוף מדי.
לגבי מידות האי והבוצ'ר. מה שכתבת נשמע לי נכון. הפלטה צריכה להיות קצת יותר גדולה מיחידת הארונות שמתחתיו. אפשר אפילו שההפרש ביניהם יהיה קטן יותר. שהבוצ'ר יבלוט רק 2סמ' מעבר לארונות ולא יותר מכך. לדעתי זה ישאר יותר יפה.
הצבע של האי - את הבוצ'ר הייתי משאיר עם גימור שקוף כך שתראה הטקסטורה של הבוצ'ר כמובן.
את הצבע של האי עצמו הייתי עושה כמו הגוון של המטבח או שונה לגמרי. גוון קרוב יראה יותר כמו טעות לדעתי. דעתי האישית כאן היא שכדי לשמור על אחידות הגוון של האי צריך להיות כמו גוון המטבח עצמו (אבל את כמובן לא חייבת להסכים איתי).
לגבי: עזרה לגבי האי במטבח 10 דצמ 2014 17:35 #3
שלום עמרי
תודה רבה על המענה המופרט, עזרת לי מאוד.
במידה ונחליט שהאי יהיה מיועד לישיבה מה האורך והרוחב המומלץ לאי? נניח שבאחד מהצדדים, באזור הישיבה יהיו סלסילות לירקות.
אמרו לי ש 90 על 160 יהיה טוב אך האם האי לא יהיה גדול מידי אם המטבח 300 על 330? בצורת ר?
כמו כן הנגר שלי אמר שארון הבילד אין- אם הוא יגיע עד התקרה אז יהיה פס בחיבור בין החלק התחתון (גובה המקרר) לחלק העליון-בו ישנן מדפים. האם לא ניתן להימנע מכך? ליצור את הארון שהחיבור יהיה בחלק התחתון איפה שהתנור ולא במקום בולט לעין?
במידה והאי ישאר בצבע הבוצ'ר הטבעי שלו מעץ קרולינה וכך גם הגוף שלו. האם שיש קיסר 4460 חדש ישתלב טוב רציתי ליצור אווירה חמימה במטבח
