נושא: משטח בוצר מאיקיאה
משטח בוצר מאיקיאה 09 דצמ 2014 16:02 #1
שלום עמרי,
אנחנו מעוניינים להתקין דלפק במטבח שלנו עם ארון מתחת. רצינו מאד משטח בוצר ולאחר בירור מחירים, המשטחים של איקיאה הם זולים ביותר וגם מתאימים לנו מבחינת מידות. יש לך היכרות ונסיון עם המשטחים שלהם, אולי הזול הוא בעצם יקר ולא כדאי לחסוך? אשמח לשמוע דעתך בעניין. שאלה נוספת באותו עניין, בנגריית העצים שהנגר שלנו עובד איתם הציעו לנו משטח מעץ בוק, אבל הוא בהיר ונטול גוון, אפשרי לצבוע את המשטח עץ הזה כדי שיראה כמו שאני רוצה? האם הוא מתאים למשטח עבור הדלפק? בברכה.
לגבי: משטח בוצר מאיקיאה 14 דצמ 2014 19:34 #2
הי רינת,
אני מכיר את משטחי הבוצ'ר של איקאה. בסה"כ מדובר במשטחי עץ מלא ואין הבדל משמעותי בינם לבין משטחים אחרים שאת יכולה לקנות דרך נגריות.
במקרה הזה, נגריות בדרך כלל מתווכות בינך לבין מחסן העצים כך שיוצא שמה שהן מוכרות במחיר היקר יותר ממה שהיית יכולה לקנות לבד.
אני מציע לך לבדוק גם במחסני עצים. לרוב הם גם חותכים ללא תשלום ויכולים לעגל מעט את הפינות.
מה שחשוב הוא לטפל במטבח הבוצ'ר (או העץ המלא - זה בעצם אותו הדבר רק במראה מעט שונה) בעזרת שמן מתאים. לאיקאה יש גם שמן אז את יכולה לקנות מהם.
בוק מתאים כמשטח בוצ'ר אם כי יש לו באמת מעט טקסטורה. אפשר לגוון את הבוק אבל אז הגימור שלו צריך להיות שונה מגימור שמן.
החסרון של גימור שמן הוא שהוא לא מגן טוב על העץ ולכן לא כדאי להשתמש בו כאשר מגוונים את העץ כדי שהגיוון לא יפגע.
אם את רוצה לגוון את הבוק אז יותר מתאים גימור על בסיס פוליאורתן או גימור עמיד אחר.
היתרון של שמן הוא בכך שמראה הטבעי של העץ נשמר.
גימור פוליאורטני נותן בדרך כלל מראה יותר מבריק ועמוק אך קצת פחות טבעי.
מעבר לכך אפשר לקנות גימורים המכילים כבר גיוון, כמו למשל "ורנית".
היתרון שזה גם גימור וגם גיוון וזה לא מסובך ליישם את זה לבד על הבוצ'ר או על העץ המלא.
למעשה, שמן וורנית אתם יכולים לעשות לבד, אבל גימור פוליאורטני לא. תצטרכו להעזר בנגר וזה כמובן יעלה את המחיר, מה שמראש הוא הבעיה...
בשורה התחתונה, הבוצ'ר של איקאה הוא טוב ובהחלט אפשר לקנות אותו.
מעבר לכך אני ממליץ על גימור שמן או על גימור של גיוון והגנה על העץ בו זמנית כמו "ורנית".
לפני שאתם מיישמים את הגימור על כל העץ, נסו על חלק נסתר וקטן מאחור, באזור של הבוצ'ר שלא רואים כדי לוודא שאכן מתקבל הגוון שאתם רוצים. קחו בחשבון שהגוון הסופי יכול להתקבל עם יותר משכבה אחת ורק כאשר כל החומר התייבש.
עד כאן...
מקווה שזה עוזר ובהצלחה :)
לגבי: משטח בוצר מאיקיאה 14 דצמ 2014 19:40 #3
עזרת לי מאד, תודה רבה ויישר כוח לך.
לגבי: משטח בוצר מאיקיאה 14 דצמ 2014 19:45 #4
בבקשה :) :)
